Problem mit Auflösung
MischK
Hamburg
Moin, ich habe folgendes Problem.
Ich möchte an meinem Monitor wieder 3840x1600 Auflösung mit mind 120hz laufen lassen.
Das konnte ich mit meinem Setup früher auch einwandfrei fahren ( b760 mit 14600K )
Es geht um die interne GPU.
Jetzt habe ich ein neues Setup mit i5-10500 und Asus Prime H510-A R2.0
Dort wird der DP Ausgang überhaupt nicht erkannt, trotz DP Kabel 1.4.
Nur HDMI wird erkannt und das in hohen Auflösungen nur bei 29,98Hz.
NUR 1920x1080 wird mit 120Hz erkannt.
Frage:
1. Wieso wird der DP überhaupt nicht erkannt ?
Das Kabel lief immer sauber, auch bei 3840x1600 bei 175hz mit dem alten Setup.
2. Ist mein HDMI Kabel zu alt ?
Wieso erreiche ich die 120hz nur in FHD ?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Treiber, Bios usw alles aktuell.
Kann man so nicht sicher sagen.
Theoretisch kann ein B760 Brett maximal 4096x2160@60Hz. Das sollte auch für deine 3840x1600 und 60Hz reichen. Die 175Hz die du aber via DP hattest, wirst du über den HDMI-Port definitiv nicht kriegen.
Manche B760 Boards haben aber wohl auch nur HDMI 1.4, damit geht UHD nur noch mit 30Hz und mit deinen 3840x1600 bist du schon nahe dran, so das es, falls das bei deinem Board so ist, wohl für 60Hz schon zuviel ist.
Ein "schlechtes" HDMI-Kabel kann das aber auch verursachen (also z.B. ein HDMI-Kabel welches eigentlich nur für HDMI1.4 gemacht ist. Kann zwar sein, das auch mit so einem Kabel mehr geht, muss aber nicht).
Was kann ich machen, dass ich in den 3840×1600 mit meinem H510m Board wieder zumindestens 75noder 120hz fahren kann ? Ich hab gesehen, dass evtl eine CPU der 11th Gen helfen könnte ?
Ein i5-10500 ist keine 11th Gen CPU, also passen die 30Hz zu dem was ASUS selbst zu dem Mainboard schreibt.
Laut dem was ASUS schreibt, wären damit 60Hz drin. Wieso macht man eigentlich so ein Downgrade ohne sich vorher zu informieren?
Das ist mir schon klar, dass das ne 10th gen cpu ist...
Das Board soll DP 1.4a haben + die CPU kann 4096×2304 bei 60HZ.
Informiert habe ich mich, warum erreiche ich die 60hz dann nicht ?
Ich bin offen für konstruktive Kritik, wo mein Fehler evtl. liegt.
Wieso der Displayport nicht funktioniert, wäre eine andere Frage, der soll ja 4096 x 2304 @60Hz können, aber für HDMI gibt ASUS für Deine CPU eben nur 30Hz an. Vielleicht liegt Dein Fehler ja darin nicht zwischen den Fähigkeiten der beiden unterschiedlichen Videoausgänge (DP + HDMI) zu unterscheiden.
