[Kaufberatung] Kaufentscheidungen 14900Ks oder 9950x3d
Benni64bit
Ich habe mir Ram geholt 96gb 6400er G.skill
Dazu ne 5090 Astral
Jetzt bin ich am überlegen ich kann ein 14900ks mit asus rog z790 extreme und 1200w asus rog Netzteil im Gehäuse mit 360er wakü für 1050euro bekommen gebraucht ..
Bin am überlegen das zu kaufen
Oder halt nen 9950x3d mit nen Board was mich neu was teurer kommt.
Warte auf die neuen 485k wie die werden .. aber für jetzt brauche ich was neues halt . Da ich nen Laptop habe zur Zeit
Die 13/14er würde ich niemals gebraucht kaufen.
Von die Probleme hast du hoffentlich schon gehört?
Dazu ne 5090 Astral
nice
Finde ich etwas zu teuer, wie alt sind denn die Komponenten? Du scheinst aber vorrangig ein Asus-Build zu wünschen, oder?
Wie viel teurer würde es Dich neu kosten? Das wäre ja nicht uninteressant, um besser abzuwägen, wie gut das Gebraucht-Angebot oben ist.
wenn du unbedingt was neues brauchst (willst) dann würde jetzt den 9950x2d nehemen und noch auf zen 6 hoffen da für 485k wenn er da ist eh wieder ein neuer unterbau nötig ist
@Nozumu welche probleme
Dazu würde ich auch raten, wenn die Zeit nicht drängt. Einer der neuen AM5 (9850X3d ab 29. Januar oder 9950X3D2 ab ???) würde sich ebenfalls anbieten, und in knapp zwei Jahren kannst Du noch auf Zen6 aufrüsten (bei Intel ist ein neues Board fällig).
@allmecht Er meinte die Probleme/Fehler, die Intel's 13er & 14er Generation hatten, aber letztlich hat Intel mit mehreren Microcode Updates gegen gewirkt und einige defekte CPUs via RMA ausgetauscht. Müsste man nachfragen, was Sachstand bei dem 14900ks ist.
Was genau machst du mit der Kiste das du 16c/32t brauchst?
Wenn nur gaming und 8c/16t reicht kannst du für die Performancekrone zum 9850X3D greifen.
Das läuft mit der 5090 wie Schmidts Katze.
Und AM5 hat den Charme das du in 2 Jahren auf den Ryzen 6??0X3D wechseln kannst.
Dazu ne 5090 Astral
Wenn es rein zum zocken ist nimm lieber den 9800X3D und setz später nen Zen 6 rein.
Der 14900K/KS ist zwar ok, aber EOL beim Sockel und säuft wie nen Loch. Für vergleichbare inGame Leistung musst du nen sehr starkes RamOC haben
und selbst dann bist du meist lansamer.
Ich hab mich von dem verabschiedet, war ne schöne Plattform aber allein das beim Zocken die CPU mehr als die Graka zieht ist schon etwas....
Für Leute die viel rumspielen beim RamOC ist dennoch der Intel interessanter, da das wesentlich schwerer ist was stabiles hinzubekommen.
AMD ist da halt Plug and Play und hast trotzdem schon nahe OC Leistung...da fehlt so nen bisschen die Freude am tunen.
Dazu ne 5090 Astral
Beide Plattformen haben ihre Tücken/Probleme. AMD hat die schnellste Gaming CPU, Intel die günstigste Allrounder CPU. Bei AMD würde ich nur auf den 9800x3d setzen und warten es soll noch eine doppel X3D cache CPU geben die wohl im laufe des Jahres auf den Markt kommt.
Am Ende kommt es eher auf die Dinge an die du mit deiner CPU machst drauf an, besonders den lieblings Games, was sich mehr lohnt.
...ich habe den Schritt nach AMD ebenfalls nicht bereut, im Gegenteil. Hatte vorher Apex Z790/14900KF.
Die Frage aller Fragen wäre was wird mit dem System gemacht?
Ansonsten AM5 + Option auf Zen 6 zu gehen klingt nicht schlecht.
Statt du aber dann so ein "Extreme Board" kaufst wo du erstmal schauen musst wo du nichts reinsteckst, weil die hälfte shared ist, dann
lieber ein 2 Dimm OC Board. Da hat man wenigstens bisschen Mehrwert bzw. sind schon extrem genug ;)
irgendwo seltsame herangehensweise zuerst ram und gpu zu kaufen und dann zu überlegen was man sonst noch will :)
So eine schwache Graka wird aber wohl keiner mit einem 14900KS kombinieren und wie viel Leistungsaufnahme sich eine Intel CPU maximal genehmigen darf, kann man über die Power Limits im BIOS selbst einstellen. Außerdem ist die maximale Leistungsaufnahme in Benchmarks wie Prime nicht die Leistungsaufnahme bei Spielen, da die Spiele eben im Gegensatz zu solchen Benchmarks, gar nicht alle Kerne voll auslasten können.
Hi und wie entschieden ? Als CPU ist der 9950x3d bestimmt bei allem der beste . Beim zocken und Anwendung. Zudem hat diese CPU die beste Chipgüte bei AMD. Wird unter Luft nicht heiß also 75 Grad Luft Kühlung und schafft allcore Takt 5,2 GHz auf allen Kernen. Oder willst du was anderes holen ?
Finde ich aktuell gar nicht. Wenn man irgendwo n halbwegs guten Deal bekommt muss man zugreifen. Board und CPU Preise sind stabil, da kann man in Ruhe überlegen.
Bei RAM sollte man überlegen welche Plattform angepeilt wäre als erstes. Denn wenn ich z. B einen X3D anpeile ist die RAM Leistung nicht zu essenziell, wenn ich keinen X3D anpeile oder Intel, darf der RAM keine Gurke sein. z.B CL 44/46 oder langsamer.
Man muß vor allem auch schauen ob der Ram mit dem Takt überhaupt auf einer der angesprochenen Plattformen läuft. Es ist Doublesided Ram was auf AMD schwierig wird . Da steigen selbst viele 9950X3D aus. Auf LGA 1700 ist es ähnlich. Mit glück läufts im Jedec Takt was den KS ausbremst. Beim 9950X3D ist das kein probleme mit jedec aber eben wegen doublesided kann es zu Problemen Führen.
Bei seiner AM5 auswahl kann er Try and error ggf retournieren , beim gebrauchten 1700 vermutlich nicht wenn es von Privat ist...
Ich würde dennoch eher den AM5 weg gehen + 9850X3D oder 9800X3D. Wobei die tendenz zum 9850X3D geht, da vermutlich besser gebinnt.
Oder man hat es so wie ich ,wo die CPU schon die meiste Arbeit beim l2 abgefangen wird weil der l2 cache beim 265k größer als bei AMD ist. Dann wird der Einfluss beim RAM Geringer. Mir wurde erst hinter her das bewusst. Das merkte ich daran das zwischen ddr5 4800 und 6400 MHz die Leistung nicht so stark gestiegen ist wie gedacht und auch weniger als bei AMD.
Das gillt jedoch nur bei den non Cache CPUs. Bei AMD mit extra Cache wird sich das wohl ähnlich verhalten bei Software die voll auf CPU Power setzt und der Rest nicht so stark beeinflusst.
Das sollte man beachten. Kommt immer drauf an was für eine Software man so verwendet.
Zumindest bei mir verhält es sich eben ganz anders als bei den meisten anderen.
Das ist in sofern sehr interessant. Ich habe mich schon gewundert weil der 265k hat ja weniger l3 Cache und die Auswirkung beim RAM Geringer als bei AMD.
Also am Ende entscheidet die Programme und die CPU wie sich das Ergebnis so sein wird.
Ich mag zwar eigentlich mit Windows 10 beim 265k Nachteile haben wegen dem extra aber weil ich Software verwende die die CPU ohnehin auf 100 % auslastet ,habe ich am Ende keine Nachteile.
Bin gespannt wie es bei den anderen so ist.
PS : es gibt hier bestimmt noch mehr User die einen 9950x3d haben. Ich ging wirklich davon aus daß die meisten davon ein perfektes bzw die besten binning haben um niedige temperaur und stabile 5,2 GHz acllore Takt erreichen werden. Aber auch unter diesen gibt es Schwankungen bei der Chipgüte. Wie hoch die ist weiß ich nicht genau.
Ich habe gerade erlebt das ein9950X3D als teildefekt verkauft wurde. Der nutzer hatte 64GB (2x32) und hat es nicht gescheit ans laufen gebracht. Beim Nutzer aus Igorslab läuft das ding mit 32GB DDR5 8000 ohne murren.
Da es nicht der einzige Fall ist den ich erlebt und im Netz gesehen habe, streue ich das hier mit zum Bedenken ein und zur Entscheidungsfindung.
Du weißt schon, das mit 2x32gb der imc stärker beansprucht wird und das nicht in jeder Konstellation/Takt bootet/läuft?
Das hat nichts mit nem defekt zu tun.
Der Threadersteller hat sich über einen Monat nach seinem 1. Post nicht mehr gemeldet.
Natürlich weiß ich das. Darum habe ich es ja geschrieben. Der TE hat 96GB = 2x48Gb = Doublesided. Der jenige der seinen Ryzen verkauft hat hatte 64GB -> Probleme mit dem 9950X3D hat gedacht er wäre defekt -> hat ihn als teildefekt verkauft. Beim anderen Nutzer läuft er mit 32GB (Singelsided) gut.
