Pathtracing, DLSS und MFG: Resident Evil Requiem im Technik-Check
Das Erscheinen von Resident Evil Requiem markiert auch die Umsetzung der neuesten Technik seitens NVIDIA. Zusammen mit dem Entwickler Capcom werden DLSS Super Resolution, Frame Generation, Multi Frame Generation bis zum Faktor vier, Raytracing- und Pathtracing-Effekte sowie Ray Reconstruction umgesetzt. Wir haben uns einige dieser Aspekte in einem Technik-Check genauer angeschaut.
... weiterlesen
ich habe an der uni mit markov chain monte carlo gearbeitet. Ist schon lang her nur war es dort immer so dass mit Startparametern gearbeitet wurde und dann sich mit jeder Berechnung dem korrekten Ergebnis angenähert wurde. Im Idalfall war die Verteilung dann eine Gaußverteilung und der Peak der am Nächten am richtigen Ergebnis liegende Wert. Die ersten 10000-15000 Läufe wurden dann verworfen um den Startbias zu entfernen. Das Ganze lief auf Core 2 CPUs also nicht vergleichbar mit dem was eine heutige Grafikkarte leistet und ließ sich schlecht parallelisieren, da ja alle Parameter im Modell auf einmal geändert werden und dann einmal ein Ergebnis vorliegen musste für die nächste Berechnung. Zumindest ist der Code so vorgegangen. Das Modell hatte n frei Parameter. Startparamter vorgegeben und wie stark jeder Werte pro Lauf sich maximal ändern darf. Dann lief das Modell einmal durch. Wenn das Ergebnis besser war als der vorherige Lauf wurde von diesen Werten neu "gesprungen", wenn schlechter von den vorherigen Werten. Nach etwa 50000 Läufen war dann das Ergebnis gut genug.
"Der Clou: Statt alle möglichen Strahlen systematisch zu verfolgen, werden viele zufällige Pfade pro Pixel gezogen und deren Beitrag gemittelt. Mit wenigen Samples entsteht ein stark verrauschtes Bild, mit hunderten oder tausenden Samples verschwindet das Rauschen und übrig bleibt eine sehr genaue Annäherung an die physikalisch korrekte Beleuchtung inklusive weicher Global Illumination, Caustics, Subsurface Scattering, Volumenlicht und mehr."
Wie läuft dass hier ab? Sind die Gfx so schnell dass innerhalb von millisekunden berechnet wird? Oder wird hier ganz anders vorgegangen und tasächlich parallel gerechnet?
EDIT: ok habe tatsächlich mal chatGPT gefragt und verstanden was der Unterschied ist. Pathstracing geht um die Lösung des Integrals. Bei meinem damaligen Problem ging es um das finden von Parametern. Ganz andere Baustelle.
Dazu kommt, dass in der GPU extrem parallelisiert wird, sowie ist dafür dann spezialisierte Hardware vorhanden.
Japp.
Mein "Denkfehler" war das MCMC nicht parallelisierbar ist, pathtracing aber kein MCMC nutzt. Ähnlicher Name, andere Vorgehensweise. Und das Lösen eines Integrals parallelisierbar ist. Das notwendige Burnin vom MCMC entfällt etc.
Saugt schon gut die Grafikkarte und bei PCGH auch die CPUs :coffee:
Ob ich mir das Spiel antue? Ich weiß es noch nicht. Vorbestellen werde ich es mir voerst nicht.
Seltsamer Kommentar.
Genau dafür hat man doch die dicken Systeme…
Freue mich schon auf die Pathtracing Orgie nachher 🤩wobei ich ganz ehrlich sagen muß, auch ohne Raytracing und Pathtracing sah es auf den Bildern schon sehr gut aus.
Einige Bilder mit Raytracing Hoch sahen optisch besser aus wie mit Pathtracing- man muß das ganze natürlich in Bewegung sehen, bin gespannt! 😊
