Spulenfiepen / hochfrequente Geräusche auch im Desktopbetrieb – Netzteil als möglicher Hauptverursacher?
Sa1Re
Experte
Hallo zusammen,
ich möchte hier die Meinung der Fachleute einholen, da ich ein ungewöhnliches und reproduzierbares Geräuschproblem habe, das sich nicht eindeutig nur einer Komponente zuordnen lässt.
System (Kurzfassung):
  • Intel CPU (LGA1700)
  • DDR4 RAM (XMP 3200/3600 nicht stabil, aktuell manuell niedriger)
  • Mainboard: ASUS Prime (B760)
  • GPU aktuell getestet:
    • RTX 5070 (neu)
    • GTX 970 (gebraucht, nur zum Gegencheck)
  • AIO-Wasserkühlung (Pumpe über CPU_OPT)
  • Netzteil ursprünglich: Thermaltake Berlin (65 € Klasse)
  • Windows 11 frisch installiert
Problem:
  • Hochfrequentes Jaulen / Spulenfiepen-ähnliche Geräusche
  • Nicht nur unter GPU-Last, sondern auch:
    • im Desktop
    • beim Bewegen von Fenstern (Steam, Browser)
    • bei Twitch/Video-Playback
    • bei Mausbewegungen im Idle
  • Geräusch ist im ganzen Raum hörbar, nicht nur direkt am Gehäuse
Was ich bereits ausgeschlossen / getestet habe:
  • GPU-Tausch:
    • RTX 5070 → GTX 970 → nahezu identisches Verhalten
  • Treiber:
    • verschiedene NVIDIA-Treiber getestet (neu & alt)
  • FPS-Limiter / G-Sync / V-Sync → keine relevante Änderung
  • AIO:
    • Lüftersteuerung optimiert (FanControl)
    • Pumpe hörbar, aber Geräuschcharakter unterscheidet sich klar vom hochfrequenten Fiepen
  • USB-Probleme:
    • sporadische Erkennungsprobleme (Tastaturbeleuchtung, DAC/AMP)
    • ebenfalls unabhängig von GPU
Beobachtung, die mich stutzig macht:
  • Das Geräusch tritt mit zwei völlig unterschiedlichen GPUs (10 Jahre auseinander) sehr ähnlich auf
  • Geräusche reagieren auf Lastwechsel im Desktop
  • USB-Instabilitäten parallel vorhanden
Verdacht:
Ich vermute inzwischen, dass das Netzteil als Quelle oder Verstärker fungiert:
  • mögliche schlechte Spannungsfilterung
  • Weitergabe von Ripple/Noise an GPU & Mainboard
  • Spulen auf GPU/Mainboard reagieren darauf (kein klassisches „GPU-Alleinschuld-Spulenfiepen“)
Passend dazu habe ich mehrere Berichte gefunden, bei denen genau dieses Netzteil unter Desktop-Last hochfrequente Geräusche verursacht hat (Mausbewegung, Windows-Idle, Browser).
Maßnahme:
  • Netzteil wird gegen ein hochwertigeres Modell getauscht (be quiet! Pure Power 13 M, ATX 3.1)
  • Gegencheck erfolgt, sobald das neue NT verbaut ist
Meine Fragen an euch:
  1. Haltet ihr ein Netzteil als primären Auslöser oder Verstärker von Spulenfiepen für realistisch?
  2. Kennt ihr Fälle, in denen sich Spulenfiepen GPU-übergreifend durch ein NT erklären ließ?
  3. Gibt es Mess- oder Testmethoden (außer Austausch), um das sauber zu belegen?
  4. Seht ihr noch einen anderen systemischen Kandidaten, den ich übersehe?
Danke euch im Voraus für jede fachliche Einschätzung.
* Nachtrag: RTX 5070 wird auch ersetzt, durch eine andere neue RTX 5070.
Kurzes Update / weiteres Vorgehen
Heute kommen neue GPU und neues Netzteil an.
Um die Ursache sauber einzugrenzen, gehe ich schrittweise vor:
  1. Zuerst nur die neue Grafikkarte einbauen, alles andere unverändert lassen.
    Danach ca. 2 Stunden Betrieb, inklusive gezieltem Test mit Delta Force sowie normalem Desktop-Verhalten (Browser, Mausbewegungen).
    Anschließend Fazit zum Geräuschverhalten.
  2. Danach bleibt die GPU verbaut und ich tausche ausschließlich das Netzteil.
    Wieder ca. 2 Stunden identische Tests (Delta Force + Desktop) und anschließend Fazit.
So wird jeweils nur eine Variable geändert, um eindeutig zu sehen, ob und wodurch sich das Verhalten verändert.
Ergebnisse poste ich anschließend hier.
In's Bios greife ich nicht ein da das Asus so der so durch ein MSI ersetzt wird diese Woche.
Um etwas Aufkärungsarbeit zu leisten was man damit erreicht wenn man C States deaktiviert im Bios.
Habe es nun deaktiviert obwohl MSI und so.
Leider ohne Erfolg :(
Was diese Änderung technisch macht​
Mit deaktivierten C-States:
  • keine aggressiven Schlafzustände mehr
  • weniger schnelle Lastwechsel auf der 12-V-Schiene
  • VRMs, Spulen, Netzteil bekommen konstantere Last
Heißt:
  • Wenn das Fiepen deutlich leiser oder weg ist → Ursache bestätigt
  • Wenn es nur minimal besser ist → Netzteil bleibt Hauptverdächtiger
  • Wenn es gleich ist → auch gut, dann wissen wir, dass es nicht CPU-Power-States sind
Das ist Diagnose, kein Glauben.
Generell kann jedes Teil laut werden das Spulen hat, also Netzteile, Grafikkarten, Mainboard etc.
So ein hochfrequentes Surren lässt sich auch schwer lokalisieren.
Hatte mal ein Seasonic das nach sehr langer Laufzeit extrem laut wurde. Das hat man im Nebenraum noch gehört.
Grafikkarten sind ja bekannt das die unter hoher Last zum sirren anfangen, glaube das liegt vielleicht an unterdimensionierter Spannungsversorgung weil die ja eben grad bei richtig Last so laut werden.
Mein altes PP12 war auch minimal unter Last zu hören, dass Rebel P20 ist etwas leiser.
Bei Grafikkarten mit PCIe wenn möglich immer 2 statt 1 Kabel verwenden und sogar die Steckreihenfolge im Netzteil kann einen Unterschied bewirken.
Interessant wäre vor allem mal was man gegen Spulenfiepen unternehmen kann wenn man es wirklich ursächlich beheben will und nicht nur kaschieren mit Kleber oder ähnlichem.
Gibt es schon neue Erkenntnisse mit dem neuen netzteil? Würde mich sehr stark interessieren
Ja natürlich, sorry.
Es lag ausschließlich am Netzteil.
Nicht das Mainboard oder die 5070.
Montagsmodell, aber der ganz übelen Art.
Bin aber nicht die einzigste Person die das beim Thermaltake Berlin 750W
erwähnt.
