Da ich bislang noch keine Zahlen zu
Cinebench 2026 hatte, hab ich heute mal ein paar Durchläufe zum Vergleich gemacht. Hab jetzt nichts an der Kühlung geändert, da es eh weit unter'm Temp-Limit bleibt.
Settings:
CPU: 9800X3D (inkl. TG AM5 Frame)
PBO: Scalar, Limits usw. = alles Auto
CO: UV per Core (siehe Screenshots)
Takt: Stock 52x und +200/ 54x
FCLK: 2000 + Vergleich mit 2200
RAM: 6000-CL26
Kühlung: Arctic LFIII 280 (MX-6)
Case: Offenes System
AIO-Lüfter: 2x 140mm @ ~770rpm fix
AIO-Pumpe 31% Speed* (~870rpm fix)
*Speed-Pumpe: RPMs werden falsch ausgelesen, sind real 870rpm (2800rpm = 100%/ 31% = 870rpm)
Hab jetzt jeweils nur einen Durchgang gemacht, um zu wissen, wo es grob hingeht. Wollte jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwelche Highscores knacken. Ein Durchlauf als HWinfo-Lauf, um VIDs, Temps, Takt usw. zu erfassen und einen zweiten "cleanen" Lauf, um die Punkte zu ermitteln. Den HWinfo-Lauf habe ich mit dem Benchmark gestartet und kurz vor Ende den Screenshot festgehalten, so das man nur die reinen Benchmark-Werte hat. UV habe ich per Core so ausgelotet, dass VID bei allen Kernen nahezu identisch ist.
Daily 52x:
Also zwischen FCLK 2000 und 2200 konnte ich keinen Unterschied feststellen. Den Unterschied von 4 Punkten ordne ich unter Messtoleranz ein. Ansonsten passen die Daten mit Benchmate und HWinfo überein. Knapp 99w @ 1,09v VID max. Takt und FCLK ist bei mir "etwas krumm", weil ich den FCH Bus Takt bei 99,8 MHz fahren muss (MSI Kaltstart Bug). Für daily und Gaming hat das keinen Impact.
Daily 54x:
FCLK 2200 hab ich mir jetzt hier an der Stelle gespart. Die +200 auf allen Kernen machen natürlich ein paar Punkte gut, aber wie auch schon im
Testing mit CB R23, steht der Mehrverbrauch in keinem Verhältnis zum Leistungsgewinn. Ähnliche Werte habe ich auch mit Gaming Benchmarks gemacht. Die +200 holen ist den meisten Fällen bestenfalls einstellige FPS-Gewinne raus, manchmal tut sich auch gar nichts. Selbiges auch bei den 1% lows. Realworld mit FPS-Cap eh völlig egal. Der größte Unterschied ist beim Verbrauch und den Temperaturen.
Prozentualer Vergleich:
Base 52x: 99w (100%) - 5920 (100%) - max. Temp 58°C
PBO 54x: 124w (+25,3%) - 6108 (+3,2%) - max Temp 73°C
Thema PBO vs Manuelles OC: Für Highscore-Jagd kann man das durchaus machen, wohl wissend dass der Verbrauch durch die Decke geht. Für daily und Gaming kann ich manuelles OC nicht empfehlen. Das System läuft dann wie ein Sack Nüsse und verbrät einfach nur unnötig Strom. Die CPU einfach via PBO/ CO optimieren ist nach wie vor der beste Weg.
