[Sammelthread] Intel LGA1851 Mainboard Laberthread (Z890 / W880 / Q870 / B860 / H810)
Nach dem Aktivieren der S-Option hängt das Board.
Schätze mal, dass das 200S Features im vorigen BIOS nicht richtig funktionierte und ASUS jetzt im neuen BIOS die Funktion richtig aktiviert wird. PC8000 ist schon sehr grenzwertig bei nur Standard UDIMM.
Nachtrag:
Doch die Option war komplett aktiviert. Hat man ja am Takt gesehen.
  • Danke
Reaktionen: J Z
Ich habe das Update nun auf meinem Zweitsys gefahren und hier funktioniert alles einwandfrei.
Die Boards unterscheiden sich nicht wirklich: -> https://geizhals.de/?cmp=3330158&cmp=3329984&active=1
Das Mainboard ist das ROG STRIX Z890-F, als CPU läuft da ein 265K und der Speicher ist von Patriot -> https://www.alternate.de/Patriot/DI...Dual-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1912136
UEFI inkl. aktueller ME Version geflasht, Neustart, alles eingestellt wie vorher und läuft.
Ich werde morgen einfach mal den RAM tauschen. Ansonsten liegt wohl echt ein Bug im UEFI für das STRIX Z890-A vor.
Morgen,
Ich habe mein Asrock Z890 Taichi OCF Mainboard an Amazon zurücksenden können und habe auch seitens Amazon gleich ein neues Zugesand bekommen.
Soweit alles top, jetzt habe ich ein paar Fragen
- Rev vom Mainboard 1.02
- Bios 1.31
ist der der neuste Strand bei Asrock der versendet wird, oder war das was altes was Amazon versendet hat.
BIOS 1 habe ich auf 3.23 akutelisiert
BIOS 2 auf 3.12 TL04 was ich auch nutze da es stabiler läuft
Ich habe auch ein paar Probleme mit den Mainboard
Hardwarestand ist noch der gleiche wie voher 265k, Corsair Titanum 8000Mhz 48 GB + neu Win 11 installiert
sobald ich XMP 8000 lade, kann ich nach dem ausschalten des Pcs kein neustart ohne reset durchführen (alle werte noch auf auto, nur XMP geladen)
Wenn ich die settings eingebe die ich vorher hatte 8400 RAM Setting 40-52-52-52-64 SA auf 1.28 rest erstmal auf auto und auch mit VDD und VDDQ anpassungen auf 1.4V startet der PCs nach dem Herrunterfahren nicht mehr, nur über CMOS Reset.
beim Zocken stürzen die Spiele mit XMP 8000 sporadisch ab, bei 7866 ist es stabil
achso, die Werte VNNAON und VCCSA werden im BIOS bei mir immer noch "falsch" ausgelesen. (neuste Version von HWInfo)
habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Ich kann noch bis Ende des Monats das Mainboard zurück senden, sollte ich das lieber machen?
danke für eine Tipps
Also für mich:
Du hattest ein OCF und vorher 8400 am laufen
Du hast ein Austauschboard bekommen und jetzt laufen keine 8000 mehr?
Warum wurde das andere Board getauscht?
Ich würde es Mal ohne Intel Boost probieren, der ist ja wie man sehen kann aktiv, außerdem hast du deinen Ring übertaktet.
Erstmal alles weg und nur XMP probieren
Also für mich:
weil ich mit dem Support von Asrock geschrieben habe und Asrock meinte, dass diese Werte vccsa und der VNNAON nicht so sein sollen.
Ich sollte mich an der Verkäufer wenden, in dem Fall Amazon, diese haben das im Rahmen der 2 Jahres Gewährleistung das Mainboard zurückgenommen und mir ein neues gesendet.
Ja alles gut, passt. Kannst du das Mal ohne deine D2D,NGU und Ring Übertaktung testen?
ich hatte getestet mit alles auf Auto + XMP Profil 1 8000 in mein Fall. da ist mir das Spiel Abgestürzt nach kurzer Zeit und in HWInfo stand ganz unten bei Windows Hardware Error immer ein Fehler nachdem das Spiel ausgegangen ist.
Bei mehr RAM Takt habe ich das Problem das der Pc nicht mehr hochfährt, nach dem ich den herruntergefahren habe. So läuft der Rechner auch nach 4h y-cruncher stabil
Habe noch alle Werte von CPU und RAM auf Auto,
CPU LLC5 offset -80mv 53GHz AllCore 4000 Ring 3200 D2D und 32 NGU
Ich hatte bei meinem B860M Pro-A auf BIOS 1.21 massive Probleme mit dem Speicher und allgemein der Stabilität:
Auf 1.19 läuft der Kingston CUDIMM DDR5-8400, CL40-52-52 wie Butter. Auf 1.21 startete er direkt mit nur 3600 (wtf) und war auch nur nach einem Kampf auf 8000 zu bekommen, 8400 waren unmöglich.
Außerdem allgemein instabil, irgendwann startete er auch einfach nicht mehr....
Wie sind denn die Erfahrungen mit den späteren Versionen 1.22 und 1.25 (krasser Versionssprung)? Wurde es wieder besser?
Update meinerseits.
Nach hinweisen aus dem englischen ASUS Beta Forum habe ich einen Bug im UEFI identifiziert und auch schon an ASUS Deutschland übermittelt.
Schaltet man im UEFI den USB-Sound aus und nimmt dem PC nach dem Herunterfahren komplett den Strom (Schaltersteckdose) hängt das Board, nach dem wieder einschalten komplett. Es funktioniert weiterhin keine Intel Option 200S. Nachdem ich mit diesem Fehler nicht alleine bin, habe ich den USB-Sound eingeschaltet, obwohl ich das nicht nutze, und siehe da, XMP und auch 200S funktionieren einwandfrei auch nach dem kompletten trennen vom Stromnetz.
@Badrig Ich verwende das ASRock B860M Pro RS, hat das Bios 1.25 drauf, welches auch unauffällig lief. Dann habe ich Deinen Beitrag gelesen und aus Neugier das Bios 1.19 geflasht.
Letzteres läuft jetzt seit einigen Tagen, ebenfalls unauffällig, aber es fühlt sich etwas geschmeidiger und flotter an, minimal. Bei mir läuft alles @default mit ein paar Anpassungen um den Verbrauch zu senken.
