toscdesign
- Mouse
- Rollkugeleingabegerät
- https://endof10.org/de/
- Sonstiges
- 3D Drucker: Voron 2.4r2 350 / Voron Trident Pro 250
- Internet
- ▼276 ▲45
So hab mal die Düse ausgebaut. Die ist nicht krumm, dafür eiert das Bohrfutter meines AkkuschraubersKlingt zumindest logisch mit der Düse. Hoffentlich ist sonst nichts verzogen.
Ich drucke gerade am Voron zum ersten Mal mit Pi 5 und Cartographer. Mal gespannt ob das was wird ^^
Wenn die Düse ausgebaut ist, dann wackelt das Heizelement auf den zwei Madenschrauben, die im 90° Winkel durch den Heizblock gehen.
Schraube ich die Düse wieder rein und ziehe die fest, dann ist alles wieder fest.
Was ich jetzt schon richtig gut finde, sind die langen Düsen inkl. Heatbreak.
Da reicht es einfach das Filament abzuschneiden, den Extruder zu entspannen und man dreht und zieht die Düse komplett mit dem Rest Filament raus und das im kalten Zustand. Ist ne super Lösung. https://www.trianglelab.net/products/tz-40-hotend?VariantsId=12040
Habe mich jetzt mal genauer mit der Fehlermeldung "EDDYng: Tap failed: 2 errors, last: Tap detected too close to target z at toolhead z=-0.249" beschäftigt.
Lt. Wiki ist das eine Sicherheitsfunktion, welche verhindert das die Düse ins Bett fährt wenn kein TAP (Berührung) erkannt wird. Scheint so als wäre der Abstand jetzt durch den Crash minimal höher und irgendwo bei -0,249, sodass es manchmal reicht und manchmal nicht reicht.
Es gibt eine Möglichkeit den Standardwert zu ändern, nur funtktioniert die irgendwie nicht:
Option 'target_z' is not valid in section... · Issue #124 · vvuk/eddy-ng
Hi, I wanted to adjust my target z because on some builtplates I get the error "EDDYng: Tap failed: 2 errors, last: Tap detected too close to target z at toolhead z=-0.249", because they are slight...
Was richtig geil ist, wenn du mit einem Metallgegenstand zu nah unter den Eddy kommst, z.b. mit dem Schraubenschlüssel vom Festziehen der Düse, dann greift ein weiteres Sicherheitsfeature. Der Eddy kappt seine Verbindung zu Klipper, sodass der Drucker in Nothalt geht.
Warum es diese Funktion gibt, kein Plan, habe mich aber erst mal ordentlich erschrocken
Kaum schreibe ich hier, hab ich den Fehler gefunden
In der Anleitung fehlt ein Teil des Befehls!
Dort steht als config Eintrag:
Code:
target_z: ...
Code:
tap_target_z: ...
Hab mein Issue entsprechend angepasst.
Jetzt funktioniert das wieder einwandfrei, Ausgabe von Klipper:
Code:
19:28
Probe computed tap at -0.148 (tap at z=-0.195, stddev 0.009) with 3 samples, homed z with true_z_zero=0.148, thz=3.000, setz=3.148, overshoot=0.041, sensor offset 0.189 at z=2.000
19:28
Tap 3: z=-0.200
19:28
Tap 2: z=-0.182
19:28
Tap 1: z=-0.203
19:28
PROBE_EDDY_NG_TAP
