[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
Weiß gar nicht wo ich anfangen soll bei deiner Frage...
Glasfaser ist ja nur das Medium. Je nachdem was du deinem ISP zahlst bekommst du dann eben Bandbreite freigeschaltet. Da geht es viel mehr um die Störanfälligkeit und Latenz. 1ms zum ISP ist schon sehr nett. Zahle 49,95€ / monatl. für meinen Anschluss. Könnte auch 1.000/500 buchen für 85€ / monatlich aber brauchen tu ich es nicht. Wenn ich einen Business Tarif abschließe könnte ich auch 10 Gbits up/down bekommen. Kostet halt einfach zu viel.
Notfallreserve sind immer ca. 10 kWh aktuell.
Wie groß ist dein Speicher, dass du 10 kWh als Reserve nutzen kannst? Und brauchst du Notstrom/Ersatzstrom oft? Ich frage, weil ich die Funktion schon cool finde, aber in den letzten dreißig Jahren genau einmal für ca. 30 Minuten keinen Strom hatte.
Also wir haben hier jedes Jahr 10-120 Minuten kein Strom. Das eine Jahr sogar 3-4x weil Glasfaser verlegt wurde und hier und da mal von den Subunternehmen eine Leitung "übersehen" wurde. 20 kWh Speicher aktuell. Bald 40. Im Winter wird nicht unter 50% entladen und im Sommer ist der eh jeden Tag voll. Zwischen März und Oktober in 2025 gerade mal 30 kWh verbraucht, aber auch nur weil der Deye halt nicht ganz auf 0 ausregelt.
Aber das ist ein anderes Thema :p
Anbei ein paar Fotos eines Downsizing-Servers aus alten Firewall-Komponenten, der bald ins Rack einzieht und ein paar einfache Aufgaben wie das Teamspeak-Hosting bekommt :bigok:
Asrock J4105M
16GB DDR4
250GB Samsung EVO 850 SSD
PicoPSU 60W + Leicke Netzteil 60W
Das Board + Netzteil liefen im Zeitraum 2018-2025 als Firewall im 24/7-Betrieb und haben damit mal mindestens gut 60.000 Stunden runter. Laufen trotzdem einwandfrei :)
Der Server ist dann heute auch erfolgreich ins Rack eingezogen.
Die unterste Maschine wird damit erstmal arbeitslos, bis mir wieder etwas Neues einfällt :)
So schaut es grade aus Testaufbau da das Case immer noch nicht da ist nach 1 Woche
AMD Ryzen 3 3200G AM4
ASRock Mainboard B450M-HDV
16GB Ram Samsung 2933MHZ
Chieftec Compact Series CSN-450C 450W SFX
Jonsbo N4 NAS-Gehäuse
2.5G PCI Express Adapter
HDDs WD Purple 4 TB und N300 4 TB Tosiba und OS NVME Hynix 512 GB
Zimaos
so langsm wird ein schu drauß
Zimaos
Als OS,
weil ich DSM kenne und weiß,
wie was geht Habe ich mich doch wider für DSM Entscheiden für das selbst gebaute NAS.
Beim N4-Case ist der 3-Pin-Lüfter sehr laut. Außerdem wurde er falsch montiert – er war saugend eingebaut. Das war ein Fehler, da er die Luft aus dem Gehäuse herausgezogen hat.
Man muss ihn so drehen, dass er ins Gehäuse hineinbläst.
Als er saugend montiert war, hatten die HDDs eine Temperatur von 60 °C.
Jetzt, mit blasender Montage, liegen die Temperaturen bei 38 °C.
So bei mir ist jetzt ein ryzen 7 2700 ohne x verbaut als GPU Unterlegscheiben gekühlte 7300 geto mod
Hast du so viele Nutzer im Netz die dauern daten hin und her schieben? Sonst Cached der ja nicht viel oder?
Brauchst nur n wenig hoehere Uptime und der Cache wird auch bei dir irgendwann 'voll laufen'.
Meine Dauerbaustelle:
- Ryzen 5700G / 48GB DDR4
- Chenbro SR107+ / 300W bequiet Pure Power 11
- Crucial P5 2TB / 3x Samsung 2TB NVMe auf ASUS Hyper M.2
- 3x Micron 5300 Pro 3.84TB (in einem Stablebit Drivepool) / 1x Kingston DC600M 3.84TB
- 1x Kioxia CM5-R 15.36TB
- Windows Server 2022 (bin durch die Arbeit sehr Windows-verseucht und hab maximal mal ein Linux in einer VM laufen :d)
Ich bin jetzt mit dem Storage recht zufrieden. Die Kioxia habe ich seit ein paar Tagen, hatte erst gedacht ich brauche da einen extra Lüfter, allerdings idlet sie bei 35-38 Grad mit nur 4W statt der 6W aus dem Datenblatt und auch unter Last wird sie nicht bedenklich heiß, hab sie noch nicht über 45 Grad gesehen, mal schauen wie es im Sommer ist. Grundsätzlich fahre ich hier keine Redundanz, außer beim Storage für einige VMs, da es für mich nicht notwendig ist. Backups sind natürlich vorhanden und lauffähig. Jetzt ist gerade das Thema Netzwerk offen, da werde ich mich vermutlich erstmal mit 5GBe über den x1 Slot begnügen müssen. Bevor jemand fragt - insbesondere die SSDs sind maximal überdimensioniert, aber ich mag die Laufruhe, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit :d Dazu hab ich die meisten sehr günstig bekommen.
Grundsätzlich fände ich es nicht uninteressant das System umzuziehen, da ich noch einen Coffee-Lake Xeon habe, den ich momentan zum Testen und rumspielen verwende. Hat irgendwie alles Vorteile, vor allem ECC, IPMI und mehrere LAN Ports, aber komplett sicher bin ich mir noch nicht, da beide Boards, die ich hätte kein Bifurcation können, damit fällt die ASUS-Karte raus, die auf dem B550 zumindest 3x NVMe anbinden kann. Lösung könnte da natürlich eine QNAP Karte mit 10G und 2x M.2 sein. Ein bisschen träume ich auch noch von einem GPU Passthrough und Gamestreaming für ältere Singleplayer Games… vielleicht nehme ich ja irgendwann mal mehr Geld für eine moderne, besser erweiterbare Plattform in die Hand.
- Xeon E-2146G / ASUS P11C-M/4L
- 64GB DDR4 ECC (hab noch 32GB da, könnte theoretisch auf 96GB gehen)
- Chenbro SR209+ / bequiet 400W
- 480GB Samsung PM897 / 1TB + 4TB NVMe / 2x 2TB Samsung 860 Pro
Mich wurmt es übrigens, das kein Hersteller ATX Netzteile mit maximal ~250-300W und min. 80+ Gold rausbringt… beide System idlen recht gering und selbst bei Last sinds vielleicht maximal 150W…
Soweit ich das im Kopf habe, hat sich das Caching-Verhalten zwischen TrueNAS Core und TrueNAS Scale verändert. Die BSD Variante hat deutlich mehr RAM als Cache genutzt, wohingegen das auf Linux basierende Scale nur etwa 50% nutzt. Siehe https://www.truenas.com/community/threads/scale-using-only-50-of-ram-for-zfs-by-default.95247/
Und ja, es braucht in den meisten Szenarien eine Weile, bis sich der Cache gefüllt hat. Bei mir sieht das unter TrueNAS Scale 25.04 nach knapp einem halben Jahr Uptime so aus.
Da die Kiste bei mir aber als vSphere Storage dient, dauert es nur wenige Minuten, bis es so aussieht, im Gegensatz zu einem Szenario als reiner SMB Server mit nur gelegentlichen Zugriffen.
Eher überschaubar bei mir ;)
Viele moderne Netzteile sind im niederen Bereich deutlich effizienter geworden, leider schweigen sich die meisten Hersteller nur darüber aus. Vorteile wirst Du mit einem kleinen Netzteil wohl nicht erzielen, es sei denn, es ist vielleicht was wirklich spezielles (pico PSU etc).
Was den RAM-Cache von ZFS betrifft, ich würde mir darauf nichts einbilden. Was soll da schon sinnvollerweise drin sein. Ich finde das sogar relativ lächerlich und nutze den RAM in meiner Windows-Kiste lieber gezielt als Schreib-Cache (unsicher) für HDDs und als RAM-Disk. Da weiß ich, was ich habe.
Wenn du damit nicht auch die Bauart meinst, kann ich dir das hier empfehlen.
Kostennutzenrechnung sei mal dahingestellt :d Habe das in meinem PVE im Einsatz - habe es nur blöderweise versäumt einen Vergleich mit dem alten BQ NT zu machen.
Hey Cool die haben neu auch ne 500W version.
Und für 80$ auch ne PicoPSU version.
Allerdings steht zu den 94% Effizienz keine Kurve... Und dazu kommen noch die 92-95% des 19V Netzteils hinzu.
Natürlich hat die Ultrastar nur 2 der 3 Montagelöcher pro Seite, freilich fehlt genau das, welches mein im Internet gefundener 3d-Druck-HDD-Tray verwendet.
Also gestern Nacht "mal schnell" das passende Teil (pink) gezeichnet und gedruckt und damit ein paar Stunden (mal schnell) verschissen, weil man ja will, dass es auch ordenltich passt (und man sich natürlich auch mal irgendwo vermessen hat etc.).
So die üblichen Schikanen halt.
ps:
NanoKVM USB > PCIe
Das ATX-Steuer-Teil vom USB ist deutlich bequemer als das vom PCIe, imho...
So, die Gurke bissl aktualisiert hardwareseitig.
Softwareseitig ist noch auf der Todo Liste.
Ich mag das alte Coolermaster Midi, hat Spuren der Jahre, ner alten Custom Wakü mit externem Radiator usw...
Ohne Hülle dann ein bissl spannender. :d
Wobei ich mit dem 5 1/4" zu 4x 2.5" Hot-Swap Rahmen mal wieder eingefahren bin... einerseits werden mir die PM... drin doch zu warm (so 51-56°C), Lüfter hätte ich bei Bedarf statt dem 40er einen externen 60er dran gemacht mit Drucker... aber mir hat der LSI gleich mal Errors geschoben. Also runtergefahren, Steckverbindungen überprüft, Trays rausgezogen und reingeschoben und jetzt läufts.
Werd mir wohl 2,5" zu 3,5" Adapter drucken und hinter den 120er stecken.
Wollte mir den Kabelsalat (SATA) sparen und die 4x SATA Strom durch 1x Molex ersetzen, werd mir wohl irgendwo passenden Kabelkram bestellen müssen...
=> Bestätigt mich in meiner Abneigung gegenüber dem Hotswap Geraffel.
Jetzt ist da drin:
- B550 Riptide
- 5750G
- 4x32gb DDR4 3200 ECC @3200
- 9400-16i
- 2x 2tb KC3000 (1x CPU M.2, 1x Hyper) - Proxmox Mirror (soll es werden)
- 2x 4tb Fury Renegade (2x Hyper) - SVDEV -Mirror
- 1x 1tb SN700 (Chipset M.2)- war noch da, "temp" für VMs...
- 5x 20tb (4x HC560 + 1x MG10) Z1 (noch aus 4x, muss noch erweitert werden)
- 1x PM893 240gb - TrueNAS Scale Boot (fällt dann weg, hängt direkt am Board)
- 1x PM883 960gb - TrueNAS Scale Apps
- 1x 870 Evo 4tb - soll mit einer 2. ein Mirror werden für Nextcloud
- ne 2. 2.5 Gbit NIC RTL8125 (evtl. später gegen RTL8127 tauschen oder ne USB-C Version, dann wäre der Slot für ne M.2 frei)
- NanoKVM PICe (PCIe hängt abgeklebt in der Luft)
~ PCIe 3.0x2 im x16 Slot (2 Slot hoch) wäre noch frei... da gustiere ich etwas mit einer Arc Pro B50 um mit SR-IOV rumzuspielen...
- Pure Power 12M 550W
- 2x Noctua Redux 120mm 1300 rpm
- 1x Alphacool NB-eLoop (den gabs mal geschenkt, ist überraschend gut)
- Toughair 110 CPU Kühler
Idelt mir gerade mit 52W (mit 4/5 HDDs angesteckt), beim "normalen Arbeiten" sinds so 95W.
PS:
Lustig, der "Wiederbeschaffungswert" ist momentan recht heftig... :fresse:
Gerade jetzt natürlich albern bis unmöglich, aber deutlich "cooler" wäre hier ein Z2 mit 6 Platten.
Also vor 2 Jahren war eigentlich ein Mirror mit 2x 20tb geplant Hab mich dann für ein 3x 20tb Z1 entschieden, dann aber relativ bald auf 4x gewechselt ("nur zur Sicherheit" da konnte ZFS noch nicht erweitern), aber wies so ist, müllt man zu, was man hat (ist im Keller ja ähnlich), also ne 5. (diesmal MG10) im Angebot gekauft (hätte 2 kaufen sollen 'a 300€ lol).
Z2 brauch ich imho nicht. Irgendwo is dann auch gut.
Die größere Herausforderung für mich wird die Migration auf Proxmox (vor allem auch das Zeit nehmen und die Details die sich dann offenbaren, in Grundzügen wärs ja easy).
Ich hatte mir in meiner lustigen Kreativität erst überlegt, dass ich meine Server ja mit dem Pico ausstatten kann und dann einfach alle mit deren linear NT oder ähnlichem versorgen kann - allerdings wäre das alles deutlich teurer.. Und für so ne Idee ist mir dass dann doch zu viel Geld :d
So, mal 2 Stück 3,5" HDD zu 2x 2,5" SSD Adapter gedruckt und eingebaut, jetzt hab ich unten deutlich mehr Kabelsalat liegen, obwohl ich mir Mühe gegeben hab... naja.
Jetzt bekomm ich noch eine 2.5" SSD rein (die ist noch im Desktop, ne 4tb Evo), mehr werden das wohl nie mehr werden, bei dem Angebot... kann auch noch die 240gb Boot SSD raus werfen, wenn das TrueNAS zur VM wird.
Ne 3,5" HDD passt auch noch rein, ich ärger mich etwas, dass ich nicht gleich 2x 20tb um 300€ /Stk gekauft hab, als die im Angebot waren... dachte halt, so viel Speicher brauch ich so schnell nicht... dass es nicht billiger wird wusste ich ja, aber dass es so krank abgeht..
Wenn ich den Wechselrahmen und Kartenleser raus werf und die Käfige versetze, könnte ich nochmal einen 3x 5.25 zu 4. 3.5" Block (gedruckt) mit 120er Lüfter einbauen, Frontblenden hab ich noch.
=> Auf jeden Fall denke ich, dass mich der Server noch einige Jahre begleiten wird.
HDD-Platz ist eigentlich genug (man könnte ja auch mal ein paar TB Dreck löschen) bzw. ausreichend erweiterbar.
SVDEV ist imho großzügig genug gewählt.
Proxmox/VM Mirror ebenso.
128gb RAM sind auch nice.
Der 5750G wird realistisch auch noch lang genug ausreichend Power haben, ich mach ja nix wildes auf dem PC.
Eine Überlegung hab ich aber noch, eigentlich gehört der Wechselrahmen auf einen popeligen ASM-irgendwas PCIe zu SATA Chip, damit man ihn per PCIe Passthrough an eine VM geben kann zwecks Datenrettunsgversuchen und so... mag sowas ja im Server machen und nicht in der Workstation, damit das ungehindert längere Zeit lafuen kann...
tl,dr:
Ich hab Spaß an dem Ding (und glücklicherweise die Komponenten alle zu den fast bestmöglichen Zeitpunkten beschafft, bin etwas stolz auf diese Leistung).
3d Druck ist ne tolle Sache.
Die 2010er Jahre Cooler-Master (und natürlich andere) Gehäuse mit ihren 5.25" Mesh-Fronten sind saugeile NAS-Gehäuse.
Ich frage mich, ob diese ganzen Hot-Swap Dinge bei den Synology/Qnap/Ugreen etc. besser funktionieren? Beim Enterprise-Kram (offenbar...)?
Für mich steht fest, privat brauch ich den Mist nicht... ich kann damit leben, wenn ich die Kiste runterfahren muss zum HDD tauschen und für den HDD Tausch dann 15 Minuten statt 15 Sekunden benötige. Ist mir lieber als Fehlersuche, Falschdiagnosen defekter Datenträger und so Kram.
TrueNAS mit ZFS ist toll, so unkompliziert...
mal so eine Frage: ich habe in meinem Bastelserver einen Epyc 7702P. Wo ist der Unterschied zum Epyc ohne das P am Ende?
