Grafikkartenlüfter am sterben?
Katinka95
Experte
Hallo Zusammen,
ich hab in einem System eine Gigabyte Gaming OC 3070, und sie hat ein komisches Phänomen.
Und zwar wenn die Temp steigt dann laufen die Lüfter immer wieder ne Sekunde an und gehen wieder aus, dabei brummen sie immer wie so mini Auto,
und wenn sie das paar mal gemacht haben dann drehen sie konstant, aber man hört auch die ganze zeit das sie drehen, also kein Luftzug sondern ein brummen.
aber sie rasseln jetzt nicht oder so.
wirds da schon zeit für neue, oder sind die einfach so "schlecht"
Hast du die Karte mal gründlich entstaubt?
Beobachte mal mit GPU-Z (Sensoren) was die Lüfter machen, kann auch eine Logdatei schreiben um es über einen längeren Zeitraum zu beobachten.
an der karte oder kühler liegt es nicht, die ist frisch sauber gemacht und hat phasenwechselpads drauf.
das liegt an den lüfter, die laufen manuell auch nur aber 45Prozent konstant mit 800-900 upm aber da sind sie lauter als wenn ich sie mit 1000-1200 laufen lasse
Ich schließe mich zog88 an, protokollier mal was die Lüfter tun wen die Grafikkarte warm wird. Interesant wären neben dem Temperaturverlauf auch der Verlauf der Lüfterdrehzahlen und der PWM-Wert (Fan Speed (%) in GPU-Z).
Wenn die Temperatur z.B. n paar Sekunden an der Temperaturschwelle hängt ab der die Lüfter an bzw. wieder abschalten und keine vernünftige Hysterese in die Lüfterkurve geschrieben ist, dann könnte es sein, dass die Lüfter mehrfach aus und wieder angehen, die Logdateien sollten da etwas mehr Aufschluss geben.
Müsste noch mal, war sogar bei fixen pwm wert, das an aus an aus
Man kann die lüfter neukaufen und auswechseln.
Das ist mir klar, ich will nur wissen ob sich die 17 lohnen oder ob die Lüfter einfach so sind.
Das man halt laufgeräusche hat
Ich kann von meiner KFA2 RTX 2070 sagen, dass die mit den Orignallüftern genauso so nen Käse gemacht hat.
Witzigerweise hab ich die gleichen Probleme mit anderen Lüfern an der Karte (Arctic P12 Rev.4, über nen Adapter direkt an der Karte angeschlossen) und wenn ich die Orignallüfter an ne externe Lüftersteuerung hänge nicht. Nur im Zusammenspiel aus Karte und den Originallüftern tritt es auf :fresse:
€: Zumindest im Fall meiner Karte würde ich vermuten, dass die Lüftersteuerung/Lüfterüberwachung in der Grafikkarte ab nem bestimmten PWM-Wert (der noch unter dem Startwert des Lüfters liegt) schon ne Lüfterdrehzahl erwarten würde, aber vom Lüfter keine Drehzahl kommt und folglich den Ausgegebenen PWM-Wert als Startboost anhebt und wieder auf den ursprünglichen PWM-Wert absenkt, bei dem der Lüfter aber noch nicht läuft. Folglich kommts zu nem an-aus-an-aus-an-aus bis die Temperatur ausreichend hoch ist, damit die Lüftsteuerung von sich aus nen PWM-Wert ausgibt bei dem der Lüfter von sich aus läuft.
Aus meiner Erinnerung fing das Verhalten bei meiner Karte glaube ich schon bei ~25% PWM an, die Lüfer selbst laufen aber erst bei ~35% PWM stabil und im Bereich dazwischen kam es dann dazu dass die Lüfter immer mal wieder kurz aufheulen, bis sie dann entweder stabil liefen oder komplett stehen geblieben sind.
ob die an und aus gehen stört mich ja nicht mal aber das es immer so brumm brumm brumm macht
Evtl nützliche Info
Meine GPU Lüfter laufen bei 15% Lüfterspeed (590rpm) sehr leise.
Dann bei 16% & 17% (ca 630 bis 690rpm) sind die total nervig laut am brummen.
Ab 18% (733rpm) wiederum sind sie leiser als bei 16% & 17%.
Wirkt paradox das mehr RPM leiser sein können als niedrigere.
Ich erkläre mir das Phänomen so, das manche spezielle Drehzahlen unrund laufen was den Lüfter angeht.
Also das muss nichts mit Defektem Lüfter zu tun haben.
Die Lüfter haben eine Unwucht.
Ich würde an deiner stelle versuchen die optimale RPM einzustellen um die quasi sauberer laufen zu lassen.
Du sagtest ja, bei 1000rpm sind sie leiser als mit 800rpm. (Also ähnlich wie bei mir, wo schneller = Leiser wird)
Kannst ja per Software Einstellung 1000rpm bei Last festlegen. (Beim Radeon Treiber geht das)
problem ist das sie sich so niedrig nicht einstellen lassen, dann takten sie, das mindeste ist 800-900
Kannst du die nicht bei 1000rpm festlegen ? Du sagtest ja, 1000rpm sind leiser als 800.
Ich dachte halt das eventuell vielleicht die Lager fest sind und die Lüfter deswegen nicht weniger schaffen,
1000 sind leiser was Motor Geräusche angeht, aber dann hört man das Rauschen
