[Sammelthread] Der große OLED Stammtisch: WOLED & QD-OLED – Praxis, Settings & Kaufberatung (Keine Theorie-Schlachten)
Am Ende brauchst du mit HDMI und DP DSC ... Manche argumentieren, dass man mit HDMI 2.1 wegen der höheren Bandbreite weniger Kompression braucht, den Unterschied sieht ein Normalsterblicher aber nicht.
Nicht ganz.. War/ bin mir nicht sicher ob via HDMI 2.1 auch DSC für 4k, ~ 165Hz und 10 Bit notwendig ist oder nicht, bzw. was dies für Auswirkungen auf das "Bild" hat. Lt. Inet ist DSC "verlustfrei". Glaube ich irgendwie nicht. DPI 1.4 kann so wie ich verstehe "nur" 4k mit max. 120Hz und 10Bit ohne DSC. @hwk, danke für Deinen Beitrag.
Danke und l. G.
Karl
Der erste Monitor mit dem 5. QD-OLED Panel überzeugt mich schon mal nicht im Test:
HDR Helligkeit von 1.000 Nits lässt mich doch recht ratlos zurück, vor allem da wir letztes Jahr schon bei knapp ~1.600 Nits waren bei einigen Modellen…
Wurde korrigiert. Ist ein Panel der 4ten Generation. Einziger Vorteil wäre für mich DPI 2.1. 1.4 bei einem aktuellen OLED (ASUS den ich bestellt habe) und um den Preis empfinde ich persönlich schon als sehr "schwach". Hat natürlich nichts mit dem Panel zu tun. Die 4te Panel Generation klingt für mich nach viel "Marketing" mit wenig Unterschied in der Realität.
Überlege mir daher seit ein paar Tagen ob ich den Monitor nicht gleich wieder zurückschicken soll und mich besser in Geduld üben soll. Helligkeit ist für mich OK. Mein OLED Fernseher hat auch nicht mehr Nits (weniger). Mein PC steht im Keller und da ist auch keine direkte Sonneneinstrahlung, weshalb die "Nits" keine so große Rolle spielen.
l. G.
Karl
Gab es nicht Probleme mit DSR wenn man DSC benutzt? 🤔
PS:
Das mit DP 1.4 und und DSC wusstest du doch vorher, wurde dir doch hier mitgeteilt… haste trotzdem gekauft.
Und langsam könnten mal Infos zum Preis und Release und gerne ein Test zum 39GX950B-B kommen 🙏
4K 144Hz mit 10 Bit HDR ist das höchste was unkomprimiert über HDMI 2.1 geht. Bzw. 155Hz sind technisch die 100% Bandbreite, aber das ist ja keine gängige Refresh Rate. 165Hz ist dann schon DSC.
Danke für Eure Antworten/ Hilfe. Thema DSR und DSC. So wie ich verstehe, ist DSR bei aktuellen GKs nicht mehr relevant bzw. würde mit Blackwell auch parallel funktionieren. DSC scheint keinen Qualitätsverlust bei der Bildqualität zu verursachen.
Bin auf jeden Fall schon auf den ASUS OLED gespannt. @ssj3rd, ja Du hast Recht. Dass der Monitor nur DPI1.4 kann, war mir bekannt. Um ehrlich zu sein war das eine ziemliche Spontanbestellung und ohne, dass ich mich im Detail über die "Auswirkungen" von DPI 1.4 informiert hatte. Habe vor Allem darauf geschaut ein Panel der dritten Generation zu erhalten.
Denke, dass ich mit dem ASUS dennoch "keinen Fehler" gemacht habe. Natürlich wäre es wie immer sinnvoll auf den Nachfolger zu warten. Da müsste man allerdings immer warten. 27" mit dem Gen 4 Panel haben mich dann auch nicht interessiert.
Werde den OLED vermutlich über DPI anschließen. Bei 165Hz wird sowieso DSC benötigt. Egal ob HDMI 2.1b oder DPI 1.4.
Nochmals Danke an Euch und l. G.
Werde berichten. Bin vor Allem gespannt wie ich den OLED beim Office Einsatz (Schriftschärfe) persönlich/ subjektiv empfinden werde. Aktuell habe ich nur diverse Forenbeiträge/ Reviews etc. gelesen und noch einen OLED PC Bildschirm persönlich probiert. Für Filme/ Fernseher/ Heimkino gibt es für mich nur mehr OLED. Da ist die Schärfe von Schrift etc. natürlich keine Anforderung.
@kumberg12
kleiner tipp, spiel die aktuellste firmware für den monitor auf, bei mir lief es problemlos und schnell per usb-c kabel :wink:
@BadSoldier, vielen Dank für den Hinweis. Vermute, dass beim Monitor keines Dabei ist. Lt. Reviews ist das einzige Kabelzubehör ein HDMI Kabel. USB C Kabel sollte ich irgendwo von meinem Samsung SF haben. Ist so ein USB C Kabel Teil des Lieferumfangs? (Vermute nicht).
Werde entsprechend ein Kabel bei AMAZON bestellen. Die Kabel von meinem SF sind mit Sicherheit zu kurz.
l. G.
Karl
leider ist nur ein displayportkabel & usb-hub kabel dabei
genau, ist ein usb-c auf usb-c kabel das du benötigst
DSC macht höchstens Probleme in Multi Monitor Setups. Von der Bildqualität sieht man da eigentlich nix negatives
Danke, habe soeben ein USBC zu USBC Kabel bestellt. Wird morgen geliefert. An einem Kabel möchte ich nicht scheitern..
l. G.
karl
? Verwende 2 Monitore im "Erweiterten Modus". Vermutlich meinen 4K LG mit 60Hz (bin mir noch nicht sicher, oder meinen LG 2k mit 165Mhz) und natürlich den neuen ASUS OLED.. DSC benötige ich nur beim ASUS OLED. Hoffe natürlich auch keine Probleme mit Blackscreens (Inet ist voll mit Beiträgen bei Blackwell GPUs) zu haben. Werde auf jeden Fall sofort ein FW Update/ Check beim ASUS machen.
Danke und l. G.
Karl
ein stinknormales usb-c kabel hätte es auch getan :)
klick mich
Hast recht.. Bin da etwas von meinem Firmen-NB "geschädigt". Verwendet ein USB C Kabel zum Monitor anstelle einer Dockingstation. Bin fast ausgeflippt. Jedes Mal wenn ich das USB C Kabel vom NB zum Monitor getrennt habe (Besprechungen etc.) musste ich zig-Mal das Kabel neu anstecken/ abstecken etc. damit der Monitor wieder erkannt wurde. Auch wenn es bei USB C egal ist, in welcher Richtung man das Kabel einsteckt (180° verdreht) war das dann die Lösung (Hinweis unserer IT). Ein anderes Kabel war dann die endgültige Lösung... Sorry für OT. Wegen Kabeln möchte ich mich nicht über Probleme ärgern auch wenn es bei USB etc. keine Rolle spielen sollte.
l. G.
Karl
Ich hab im Firefox bei Bildern und Videos immer falsche Farben bei Haut-Tönen gehabt. Das hat so sehr genervt, dass ich am Desktop eine Refreshrate benutzt habe, die kein DSC benötigt hat.
In Games fällt es tatsächlich nicht auf. Und ich bin da nicht der einzige gewesen, gab einige Fälle in den Foren.
Aber man halt halt ein Use-Case wo man drüber stolpert, oder man hat es nicht, und dann sieht man natürlich auch nichts.
Krass wie scheiße tot dieser elende Thread ist… und das weil ein paar Viecher unbedingt Stagefire vertreiben wollten.
Was für Pisser…
