Fragen zu Be quiet Netzteil
Uncle Huckle
Seit kurzem macht mein Netzteil , ein be quiet pure power 12 m 750w , ratternde Geräusche und ich schätze mal es liegt am Lager des Lüfters. Da ich aber sowieso mit dem Gedanken gespielt habe auf ein Pure Power 13 m wegen dem semi-passiven Betrieb zu gehen, hätte ich nun 2 Fragen.
1. Auf der be quiet Homepage wird die Abmessung des Gehäuses beim Pure Power 13 m mit "160 x 150 x 86" angegeben, während bei dem Pure Power 12 "160 x 86 x 150" angegeben wird. Ich habe als Gehäuse ein Corsair 4000D Airflow, muss ich da nun beim Einbau etwas beachten oder werden beide identisch nach unten eingebaut?
2. Kann ich bei den Netzteilen be quiet Silent Wings (Pro) 4 einbauen oder funktioneiren diese nur am Gehäuse?
Vielen Dank im Voraus.
Ginge das denn rein theoretisch oder passen nur bestimmte be quiet-Lüfter auf einem Netzteil?
wenn du nicht weißt was beim öffnen des netzteils für gefahren entstehen können, würde ich hier nicht mal theoretisch eine frage beantworten.
das endet nicht gut.
Netzteil ist wie alt?
Beim BeQuiet Support vorstellig werden mit Laufdatum und Seriennummer des Netzteils, immerhin schreiben sie ja 10 Jahre Garantie hin.
Das Netzteil wäre in der Garantie. Nur ist der PC ein Kauf gewesen und somit auch alle Komponenten. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Garantieanspruch daher beim Verkäufer vorstellig werden müsste. Zumindest habe ich wenig Interesse deshalb den ganzen PC einzuschicken und das neue Netzteil möchte ich ja sowieso haben. Ich würde dann dank der Modularen-Kabel den Ärger mit dem ganzen Kabelwirrwarr vermeiden.
Zur Info da es hier bereits aufkommt. Ich habe keine Ahnung von Technik, ich will und werde das selber nicht machen, habe aber Arbeitskollegen, die das eventuell tun könnten.
Gut, dann lasse ich es, wenn hier vehement davon abgeraten wird. Ich würde dann aber zumindest wissen wollen, ob denn bei der Reklamationsendung die Kabel dabei sein müssen, auf der Homepage von be quiet steht "Das beanstandete Produkt (ohne jegliches Zubehör) ", zählen die Kabel nun zum Zubehör oder nicht?
Wirklich, was hält dich davon ab mit BeQuiet Kontakt aufzunehmen und die Garantiebedingungen / Reklamationsabwicklung abzuklären?
Wenn du nicht glaubt das die Kabel Zubehör sind lass es dir doch von BeQuiet erklären...........
Nehm Kontakt auf über den Support.
Die melden sich innerhalb einer Woche.
Dann einsenden ohne alles.
NT pur.
Das war's.
Sind imho gleich, hab beide da, mir wär nix aufgefallen.
Logo, allerdings weiss ich nicht, welchen Stecker die da drin haben, ob das der "normale" ist oder nicht.
Verlierst halt die Garantie... ist halt die Frage, ob beim Rattern die Garantie zählt oder nicht. BQ ist da nicht so eine Arschlochfirma, meiner Erfahrung nach, mach halt ne Anfrage...
Miss den Lochabstand ab, dann weisst du, ob da ein normaler 120mm Lüfter rein passt (oder 140 oder oder).
Dürfte ein 120er Lüfter sein, ein normaler, die Stecker sind leider so schwer zu erkennen, weil das so matschig ist... sieht mir nach "normal" aus, bin mir aber nicht 100% sicher... Adapter gibts sicher zu kaufen.
Once again be quiet! has used the 120mm BQ QF2-12025-HS fan (2000RPM) to keep temperatures in check.
Ich würd den Lüfter tauschen, wenn BQ das nicht als Garantie-Grund anerkennt. Tät da nicht viel rum tun.
Geht imho direkt. Hab bei Amazon gekauft, Abwicklung war direkt über BQ. Seriennummer steht am Netzteil, somit müssten die auch wissen, wohin das ging. Rechnung vom PC wäre halt nicht verkehrt. Aber schreib ihnen, die werden dir schon erkären, was sie von dir für Dokumente brauchen.
Ich wollte mich mal bei denen bedanken, die einfach helfen statt überflüssige Postings zu schreiben. Im Übrigen findet man über google sowohl die Antwort Netzteil alleine einschicken als auch die Antwort Netzteil+Kabel bilden eine Einheit und sollten zusammen verschickt werden, aber das nur mal so am Rande.
Ich habe das Netzteil letzten Endes bei Bequiet eingeschickt und habe mittlerweile ein komplett neues als Garantie bekommen.
Dazu mal eine frage an alle.
Kann sowas auch beim Pure Power 11 passieren ? Also ist die 11er Serie auch dafür bekannt ?
So wie ich das im Blick habe gabs überwiegend mit den Pure Power 12M die Lüfterprobleme. Beim Straight Power 12 gabs auch hie und da welche.
Pure Power 11 hatte ich bis jetzt nicht am Schirm, aber beim Dark Power 13 hat ich schon ein paar mal was gelesen wegen ratternder Lüfter.
Ne, Straight Power 12 und Dark Power waren das, die Pure Power 12M waren bisher als Unauffällig bekannt.
Hätt nix gehört, passieren kann allerdings alles. :fresse:
Aber hey, wo ist das Problem, paar Schrauben auf, Lüfter tauschen? Ich mein... sind wir in Deutschland, dem Land der Denker und Handwerskmeister? :fresse:
Nice. Meine Erfahrung mit BQ war bisher auch sehr positiv. :d
Lönntest du bitte aufhören ihm zu sowas zu raten?
Danke!
Joa, wenn er einer ist, der den Elektriker anruft, wenn eine Glühbirne getauscht gehört... dann wird er das schon selbst wissen. :fresse:
Du rätst hier Leuten an einem Netzteil rumzuschrauben was lebensgefährlich sein kann.
Reicht dir das als Antwort dazu?
Der Leser, welcher auch immer, wird ja in der Lage sein eine sachkundige Person in seinem Umfeld zu finden, sofern er es selbst nicht ist.
Man muss sowas nicht gleich wegwerfen, nur, weil ein Lüfter defekt ist.
... und dass man ein Netzteil vllt. abstecken sollte, bevor man es aufschraubt... 🤡
Für einen Elektrotechniker ist das kein Problem.
Für einen Metzger schon.
Wenn die handwerklichen Fähigkeiten vorhanden sind, bitte gerne. Wo kein Kläger da kein Richter. Wenn nicht, ebenfalls: wo kein Kläger da kein Richter.
Nur sollte man danach nicht mit Garantieanspüchen oder Schadenersatzklagen ankommen...
Andere BQ Lüfter passen da nicht.
Und Finger weg, auch wenn es ein "Fachmann" sein sollte.
Gerade jemand vom Fach, würde dir es ebenfalls raten.
Bitte warum sollte man einen 12V 120x25mm Standard-Lüfter nicht austauschen?
Von welchem Fach? Armutszeugnis und Erklärung für die harte Krise, in der Mitteleuropa steckt.
Ach, nicht? :rolleyes: 🤡
Bei einem Corsair VS350 hatte ich einen Arctic P12 eingebaut, der hatte ähnliche Leistungsdaten. Sind im Endeffekt nur + und - die man an das alte Lüfterkabel löten muss.
Aber man sollte halt aufpassen das die Elkos noch einiges an Power haben was gefährlich sein kann wenn man nicht weiß was man tut.
Passt schon...
Passen wird ein 120mm Lüfter mit 25mm Rahmenbreite.
Der QF2-12025-HS ist jedenfalls kein Lüfter den man so über die Ladentheke kaufen kann sondern offenbar speziell für die Netzteile gebaut wird. Würde mal schätzen das der Rotor wohl aus der Pure Wings 2 Serie ist und einfach einen anderen Rahmen bekommen hat, sowie den einfachen zweipoligen DC Stecker.
Sehe aber keinen Grund hier mit Fachkräftemangel und Mitteleuropa in der Krise ein Fass aufzumachen.
Der Hinweis Vorsicht walten zu lassen ist zwar angebracht, nur muss man/n es nicht übertreiben. Ich für meinen Teil würde kein Netzteil entsorgen, nur weil ein Lüfter das Zeitliche segnet. Eine Reparatur im Fachhandel dürfte finanziell auf ein neues Netzteil hinauslaufen, zumal auch dort keine Elektriker angestellt sind. Also bitte!
Netzteil Bj. 2009, bei mir läuft das unter Nachhaltigkeit.
Hatte auch so ein Enermax 82+ 525W das hat am C2Duo mal uberraschend "Peng" gemacht und übel gestunken. War damals wohl um 8-10 Jahre alt.
Wenn das Ding läuft und die Hardware aus der gleichen Ära stammt, der Rechner sporadisch mal läuft, sehe ich kein Problem es zu verwenden. An Hardware aus den letzten ~4-5 Jahren würde ich das Ding nicht anschließen.
Man braucht nur einen mit ähnlich rpm und amp, der Rest ist egal. Die Lüfter sind rein spannungsreguliert, da kann man sogar einen PWM Lüfter nehmen und 2 Leitungen abschneiden.
Früher war das doch sowas von normal, dass man irgend einen Papst eingebaut hat oder so... :fresse:
Mit "Früher" meinst du das vorige Jahrtausen, ich hab das zuletzt 1998/99 gemacht. Damals aber war es wirklich "gängig" und ich hab das bei zwei meiner eigenen Netzteile auch gemacht.
Pabst oder YS-Tech waren damals das Non-plus-Ultra.
Aber die Dinger waren zugleich ja auch noch Gehäuseabluft, von daher waren die schon echt un-silent.
