WireView Pro II: TG veröffentlicht neue Firmware und erste Software-Version
Thermal Grizzly hat ein erstes Firmware-Update sowie die Windows-Software für das WireView Pro II veröffentlicht. Damit wird einerseits ein gewisser Funktionsumfang nachgereicht, aber es werden auch Verbesserungen im Monitoring vorgenommen. Die Firmware trägt die Versionsnummer v03, die Software ist in der Version 1.0.3 erschienen.
... weiterlesen
Schöne Sache das sicher hier um das Produkt gekümmert wird. Daumen hoch.
Toll wäre auch noch eine Info wie der Stand um die Variante WireView Pro II integriert in den 12VHWPR Kabelstrang aussieht, die Kompatibilität ist ja bekannterweise mit dem "Ansteck" Bauteil etwas schwierig bei einigen Grafikkarten. Für meine 4090 FE würde es zwar passen aber ich hätte, wenn ich die Kohlen in die Hand nehme, gerne den clean look beibehalten.
Ein absolutes Armutszeugnis für die GPU Branche, dass es sowas überhaupt geben muss, weil die es nicht auf die Kette bekommen, einen unproblematischen Stromanschluss auf die Beine zu stellen.
Ich bin froh, dass meine 9060XT weiterhin den bewährten 8-Pol Anschluss nutzt.
Zumindest hätte man beim Wechsel von 40xx auf 50xx da was dran machen können.
Bei Aqua Computer bin ich mittlerweile raus, zum einen wegen ihrer Mangelhaften Kommunikation und ich sehe nicht wirklich den mehr Wert für die Software extra etwas zu bezahlen.
Mal schauen ob wir den MOELX noch 2030 bei Aqua Computer sehen.
Hab da mal was entfernt...
@Morrich Geht mir mit der 5060ti auch so, aber bei einer großen gpu hätte ich womöglich auch iwas an Sicherung angeschafft.
Das Produkt finde ich gut und den Preis auch gerechtfertigt, das man es "braucht" ist halt unzumutbar.
Ich fürchte mich auch davor meine RTX3080 gegen den neuen Super Anschluss tauschen zu müssen. Ich hoffe die nächste Generation AMD kommt wieder mit klassischen Anschlüssen, von mir aus auch gerne mit 4x 8 Pol :d
Inspektor Gadget hätte mit dem Dings seine helle Freude gehabt, deswegen!
Ich habe das WireView Pro II seit Silvester an der Grafikkarte und schaue mir gerne mal die Software an.
Sieht aber doch passend aus
Ich habe bei meinem WVII Pro den Lüfter tauschen müssen, da das ekelhafte Gleitlager Billigmodell nur noch widerlich rumgerattert hatte.
Nun ist ein SUNON MF30101V21000UA99 30x30x10 Lüfter drin, der im geschlossenem Case dank MagLev bis 40% fast nicht wahrnehmbar ist.
Ich frage mich ernsthaft, warum da so ein billigst Schrottteil verbaut wurde, ich dachte TG hätte den Anspruch eine Premium Marke zu sein, aber die Profitgier hat dann wohl wieder gesiegt!
Same here.
Muss einmal schauen, wo ich das vorgenannte Modell beziehen kann, vielleicht Amazon. Woher hast du deinen? …und hat der direkt den passenden PH2.0 (o.ä.) Stecker dran?
Ich habe den Lüfter über EBAY bezogen. Du musst aber aufpassen, dass es ein Model mit Maglev ist, die halten nämlich am längsten & sind zudem leiser als die Modelle mit Kugellager.
Den Stecker und das Innenleben muss man allerdings umbauen, den Lüfter habe ich nämlich nicht mit dem PH2.0 Stecker gefunden.
Die MF Lüfterserie von SUNON ist in der 3D-Drucker Scene sehr beliebt, da diese im Gegensatz zu anderen Herstellern eine sehr lange Lebenserwartung bei niedrigem Geräuschpegel aufweisen.
In welchem Szenario dreht sich der Lüfter denn permanent bei euch?
Meiner läuft beim zocken gar nicht an? :d
Meiner läuft auch fast nie an.
Meinen alten hatte ich immer etwas am Laufen, bis er dann innerhalb kürzester Zeit kaputtging…
