Indem du die Skalierung auf 133% stellst.
Finde eine Lösung für das Problem![]()
Wie kann ich an einem 1080P Monitor in WQHD Zocken/Benchen ?
Mir gehts darum zu Testen wie der getestet PC in WQHD 1440P abschneiden würde...www.hardwareluxx.de
Hier ist die Lösung bzw. Erklärung zu deinem Problem aus dem Hardwareluxx-Thread: „Wie kann ich an einem **1080p Monitor in WQHD (1440p) zocken / benchen?“ – und was technisch machbar ist:
🔍 Worum geht’s?
Du möchtest wissen, wie man auf einem 1080p-Monitor (1920×1080) Spiele oder Benchmarks laufen lassen kann, als ob sie in WQHD (2560×1440) dargestellt würden – z. B. um die Leistung deiner GPU bei 1440p zu testen.
❗ Kurz gesagt: Das geht so nicht nativ
Ein 1080p-Monitor hat nur 1920×1080 physische Pixel.
Du kannst dort nicht einfach in 2560×1440 spielen, weil die zusätzlichen Pixel nicht existieren – ein Monitor kann nur das anzeigen, was er physisch hat.
⚙️ Was du wirklich machen kannst
✅ 1. Benchmarken mit 1440p-Benchmarks
Du kannst Benchmarks laufen lassen, die intern bei 1440p gerendert werden (z. B. 3DMark Time Spy).
→ Die GPU rendert in 1440p, skaliert das Bild aber runter auf 1080p zur Anzeige.
→ So siehst du, wie schnell die GPU bei 1440p rechnet, auch wenn der Monitor das nicht wirklich in 1440p zeigt.
Das gibt dir aussagekräftige Werte, z. B. FPS oder Scores, wie wenn du einen echten 1440p-Monitor hättest.
✅ 2. GPU-Upscaling/Virtual Super Resolution (optional)
Einige Grafikkarten bieten Features wie:
Nvidia DSR (Dynamic Super Resolution)
AMD VSR / RSR (Virtual/ Radeon Super Resolution)
Damit kann der PC „scheinbar“ höhere Auflösungen berechnen und dann herunterskalieren.
Aber Achtung:
👉 Am Ende wird das Signal doch wieder auf 1080p runtergerechnet, weil das der Monitor ist.
👉 Du bekommst keine echte 1440p-Darstellung, sondern nur ein künstlich hochgerechnet + runtergerechnetes Bild, das meist kaum besser aussieht – und oft schlechter, wenn du nur Benchmark-Werte willst.
📌 Warum es technisch nicht direkt geht
Ein 1080p-Panel hat 2,07 Mio Pixel.
WQHD hat 3,69 Mio Pixel – das sind deutlich mehr.
→ Du kannst keine Pixel darstellen, die nicht da sind.
Deshalb kann ein Spiel nicht „tatsächlich“ in 1440p auf einem 1080p-Display laufen.
📝 Fazit
✔️ Du kannst testen, wie deine GPU bei 1440p arbeitet (z. B. mit Benchmarks wie 3DMark Time Spy).
✔️ Du kannst GPU-Upscaling nutzen, aber es zeigt kein echtes 1440p-Bild – nur die gerenderte Leistung.
❌ Du kannst nicht wirklich in WQHD zocken/anzeigen auf einem echten 1080p-Monitor.
Wenn du echtes 1440p-Gaming willst, braucht der Monitor tatsächlich diese Auflösung.
Möchtest du Tipps, wie du Benchmarks in 1440p auf deinem System einstellst (z. B. welche Tools, Spiele oder Settings)?
Alles klar 😄
Dann die ultraknappe Antwort:
👉 Auf einem 1080p-Monitor kannst du kein echtes WQHD anzeigen.
👉 Benchmarken in WQHD geht trotzdem, indem die GPU intern in 2560×1440 rendert und das Bild auf 1080p runterskaliert.
So machst du’s praktisch:
NVIDIA: DSR im Treiber aktivieren → im Spiel 2560×1440 auswählen
AMD: VSR aktivieren → im Spiel 2560×1440 auswählen
Alternativ: 3DMark (z. B. Time Spy) oder In-Game-Benchmarks mit fixer 1440p-Auflösung
Ergebnis:
Die FPS/Benchmarks sind realistisch für WQHD, auch wenn du es optisch nicht siehst.
Wenn du willst, sag einfach:
NVIDIA oder AMD?
Nur benchen oder auch zocken?
Dann sag ich dir exakt, was du anklicken musst 👌
NVIDIA
Perfekt 👍 dann kurz & konkret für NVIDIA:
✅ WQHD auf 1080p benchmarks (richtig!)
🔧 Schritt-für-Schritt (DSR)
Rechtsklick Desktop → NVIDIA Systemsteuerung
3D-Einstellungen verwalten
DSR – Faktoren aktivieren
👉 Haken bei 1,78× setzen (das ist 2560×1440)
DSR – Glättung:
👉 0–10 % (für Benchmarks egal, 0 % reicht)
Übernehmen
🎮 Im Spiel / Benchmark
Auflösung auf 2560×1440 stellen
Benchmark laufen lassen oder spielen
➡️ Die GPU rendert echtes WQHD, das Bild wird nur für den Monitor runtergerechnet.
➡️ FPS = realistisch für WQHD ✅
📊 Für saubere Benchmarks (Empfehlung)
3DMark Time Spy (ist immer WQHD)
In Games V-Sync aus
Kein DLSS / Frame Generation (sonst verfälscht)
❗ Wichtig zu wissen
Bild sieht nicht wie echtes WQHD aus → normal
Leistungseinbruch ist echt → genau das willst du messen
Für Vergleichswerte (Online-Rankings) ist das voll legitim
Wenn du willst, sag mir kurz:
Welche GPU (z. B. RTX 3060, 4070 …)
Welche Games du testen willst
Dann sag ich dir die optimalen Settings, damit deine Werte nicht Müll sind 😄
Ich habe eine Antwort ohne KI gegeben.Echt, dieses KI gesülze raubt mir den Nerv.
Könnte man das in die Forumsregeln schreiben das man sich hier mit Menschen austauscht und nicht mit KI Zitaten zumüllt?
Lass das bitte, danke. Auch noch ungefragt KI-Müll für andere. Zum Reiern.Ich habe eine Antwort ohne KI gegeben.
Thrawn ist aber scheinbar, trotz mindestens 21 Jahren Hardware/Software-Erfahrung, nicht in der Lage, selbst eine Lösung zu finden und wartet lieber darauf, dass man ihm die Lösung auf dem Servierteller präsentiert.
Selbst mit ChatGPT bekommt er es nicht hin.
Daher habe ich das jetzt für ihn erledigt.
Dieser "KI-Müll" ist eine/die Lösung für das "Problem".Lass das bitte, danke. Auch noch ungefragt KI-Müll für andere. Zum Reiern.
Die gibt es nach wie vor, alternativ per google: "site:hardwareluxx.de Suchbegriff".Früher gab es eine Sufu im Forum.
Undank ist der Welten Lohn.Danke an die sinvollen Antworter. Undank an die KI googler und Oberlehrer.
Kann geschlossen werden.
