Ryzen Threadripper Pro 9995WX: Wasserkühler in den Heatspreader bearbeitet
Der chinesische Modder Geekerwan hat sich mit der Kühlung eines Ryzen Threadripper Pro 9995WX beschäftigt. Mit seinen 96 Kernen bei 350 W bietet dieser nicht nur eine extrem hohe Multi-Threaded-Leistung, sondern arbeitet bei eben diesen 350 W auch extrem effizient. Wenn man dem Prozessor allerdings freien Lauf lässt, sind auch mehrere Hundert Watt an Leistungsaufnahme und entsprechender Abwärme möglich.
... weiterlesen
Ich hab so die befürchtung das der Verbrauch der Kühllösung den der CPU bei weitem übersteigt :fresse:
Super 3 mm Kupfer gespart was gerade mal höchstens 10 K Unterschied ausmacht. Das hätte man auch viel einfacher mit einem üblichen Wasserkühler und Flüssigmetall lösen können.
Ich finde die Lösung richtig cool und würde es feiern, wenn AMD derartige CPUs fertig anbieten würde - auch im Consumerbereich.
Viel Spaß wenn dann dieser Kühler mit Schmutz zugesetzt ist und man dann die komplette CPU ausbauen muss. Zumal es auch kaum was bringt. Bei einer nicht maßlos übertakteten CPU unter normaler Vollast, macht das bischen Kupfer keine 5 K Unterschied aus. Hohle Dir einen Mora oder drehe ein bischen die Pumpe auf, dann hat man den selben Effekt.
Solange man sein System nicht mit unnützen Zusätzen vollkippt setzt sich da nichts zu. Ob ich jetzt nach 10 Jahren einen Kühler aufschraube oder die "CPU" putzen muss, wäre mir persönlich dann auch egal. Den Kreislauf ablassen muss man so oder so, der Aufwand ist vergleichbar.
Ich finds cool - wird nur leider eh nie kommen und falls doch, viel zu teuer sein. Technisch aber eine schöne Lösung.
Mir geht es da auch nicht um "ein bisschen Kupfer", sondern um direkte Hitzeableitung, da es eher einer direct die Kühlung gleichkommt. Nur eben fertig integriert "in" die CPU.
Wen interessierts, ob es auch anders mit ein wenig höheren Temperaturen gegangen wäre? Der Modder hatte eine Idee und setzte diese um. Es geht hierbei nicht um Sinn und Verstand, sondern um das Ausloten des Machbaren und des Ausprobierens. Wenn jeder seine "Schnapsidee" gleich beerdigen würde, wären wir technisch deutlich weiter zurück. Es braucht den Mut und die Neugier für Fortschritt.
Der Modder hatte an seinem Projekt bestimmt sehr viel Spaß und auch das nötige Equipment. Und nur darauf kommt es an :)
Für unsereins nicht alltagstauglich, zumindest nicht in dieser Form. Dennoch Lob und Anerkennung für die erbrachte Leistung!
So siehts aus 👍
Das ist ja nix für die Serie. Einfach mal eine Idee und diese in die Tat umgesetzt.
Witziges und informatives Video. Ein absolutes Nurd Projekt, mit Ideen der Headspeader Flächenvergrößerung für effizientere Kühllösungen, ohne direkt on Die. :LOL:
Heißer Scheiß:d Endlich mal wieder was richtig nettes.
Naja, Mr.Mito hat sich ja gleich eine Endkundenlösung gewünscht :d
Ich finds auch eine coole Idee... verrückt, aber gut :)
... der dann trotzdem ein kompletter Materialübergang mehr ist. Selbst LM kann die thermischen Übergangswiderstände nicht wegzaubern, diese (Machbarkeits)lösung konnte es.
Dass es nicht alltagstauglich und sehr teuer ist, haste natürlich recht.
Aber nen geringeren Wärmewiderstand als 1x die Auflage Kühler/IHS ganz wegzulassen, gibt es nun mal nicht.
Finde es handwerklich toll gemacht, Hut ab!
Me likey!
