[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
es gibt viele Leute denen reichen 75-115FPS die Flüssig und geschmeidig sind.
Da ich eh kaum neue Games spiele mit Ausnahme von BF6 wird das wohl egal sein. Werde wohl solage auf AM4 bleiben bis AM6 erscheint. Vorrausgesetzt die Preise werden wieder bezahlbar.
Mal schauen, vielleicht teste ich GDM off einfach mal, liebe das tweaken ^^
Kann ich bestätigen, ca 6 Monate für 2x 32 GB DR = 64GB 3800-1T-GDM off und ohne SetUp Timings - mit denen waren es nur 2-3 Monate oder so. Macht eigentlich wirklich wenig Sinn, aber wenns Hobby ist und der Entspannung dient ;) Werde in Zukunft wohl wieder auf 3800-GDM zielen, das war in wenigen Tagen fertig. Andererseits reizt es mich rauszufinden, ob es beim zweiten Mal deutlich schneller geht auf Basis der gewonnenen Erfahrung ;)
Ist aber glaub ich wirklich übertriebener Purismus mit sehr fragwürdig-esoterischem Nutzen. Quasi Computer-Globuli ;)
Naja, am Ende wie Du sagst, Hobby und der Glaube an das letzte %. Auf der anderen Seite schauen was man fix rcokstable ans Rennen bekommt und wenn es läuft, einfach mal gut sein lassen. Da muss sich jeder selber finden, wo er/sie/es da steht
Je nach CPU läufts einfach nie. Da wirste dann auch mit Tischaufbau und gefühlt 24/7 Testläufen kirre. Das einzig schöne ist, dass du dem dem Stromzähler beim laufen zusehen kannst. :fresse: Wichtiger als gdm off ist HCI ohne jeglichen Fehler bei 16h+.
The Professor schrieb:
Mein 5900x mag auch kein Off. Sehr zickig das Ding
Zickig ist meiner nicht mal, schafft auch die 2000 1:1:1, aber GDM off mag er leider gar nicht. :(
rein dein ram GDM zu tuninen wirst vermutlich nichts merken aber dein gesamt system zu tunen neues BIOS drauf kann sich sicherlich Lohnen... macht doch auch spass sowas...
Ich hab meinen Mushkin Redline-RAM, der eher selten hier zu finden ist, die letzten Monate mal etwas ausgelotet. Vor ein paar Seiten hatte jemand 64GB damit.
Leider war für mich nicht wirklich herauszufinden, was da für ICs drinstecken, aber vom Verhalten und der Größe bzw Organisation passt Micron Rev.B recht gut.
Ja, es ist viel RAM... Und ja, ich will und brauche das! :motz:
Hab mir gedacht, falls der schlecht läuft, muss das der X3D Cache kompensieren. Bin da schon ziemlich lange dran und feile immer mal etwas an den Timings wenn ich Lust habe. Ich glaube für das letzte Quäntchen steht das X370 Board im Weg. Investieren lohnt da jedoch nicht mehr.
Trfc <552 nicht dauerhaft stabil, <550 gibt Bluescreen nach einigen Minuten. Weiß nicht ob man hier noch irgendwas straffen kann.
Die größte Erkenntnis war die Temperatur. Der lief ohne aktive Kühlung schnell auf >75°C hoch, jetzt mit Lüfter davor pendelt er sich bei Speichertests auf 54°C ein.
Chips brauchst du CPU-Z.... Installier bitte mal noch das Neuste Stable BIOS für dein Board
Kann auch sein das deine CPU nicht Stable ist.
Gibt deine Spannungen und PBO Settings Durch.
Also in Spielen ist die CPU stable, wenn andere meckern, das spiel wäre instabil. Ich hab nie Crashes.
Am Takt kann man ja leider nicht viel drehen beim X3D
BCLK 102 --> gibt grob max 4640Mhz
PBO und vCore Auto
hab mal kurz Last erzeugt für den HWI Screenshot
PBO und vCore Auto
Las das mit dem BLCK 102 lass den auf auto oder 100. Das ist in den Seltensten fällen stabil.
BIOS up to date ?
Installiere Thaiphoon Burner und versuche daten auszulesen welche chip es sind.
Aktiviere PBO Curve auf Minus 20 all cors.
Spannung Stabilisierung wie viele stufen hast du bei dir ?
Dann würde ich die Amper einstellen auf X3D das Boost verhalten Lohn sich und er lebt länger.
PPT: 125W
TDC: 90A
EDC: 120A
PPT und TDC wirst du vermutlich noch weiter Runter können. Teste deine Punkte mit CB.
AddrCmdSetup
CsOdtSetup
CkeSetup
Hast du diese Werte auf auf Auto oder du auf 0 eingestellt ... ?
Wenn du eingestellt hast teste 56-0-0 oder 56-56-56
Kann man hier noch was verbessern, ich lege Wert auf Effizienz?
Ich vermute PBO ist schon perfekt eingestellt.
Mit X3D brauchst du eigentlich nicht so tiefe Timings aber Speicher Durchsatz kann das Verschlucken in Games beseitigen wenn du das hast.
Entspanne die Timings und Tackt von 3200 auf 3600
Kann sicher noch jemand was dazu sagen.
Ok danke
Spiele laufen sehr flüssig, wenn ich den Takt anhebe, steigt der verbrauch deutlich, ich hatte die mal 3800MT/s und kein FPS gewinn.
Ich fahre die dann lieber so weiter.
Ok danke
Wie sind deine PBO Settings ich bin auch noch am Optimieren mit meinem. Kann mich aber nicht entscheiden... Hast du ihn auf CB20 Punktzahl abgestimmt ? Wie viel Punkte bekommst du?
PPT: 70
TDC: 75A
EDC: 105A
Also Durchsatz stimmt, hab grad geschaut was mein non X3d da schafft, da liegts Du deutlich besser...
Bzgl X370 loswernden lohnt nicht... ich denke doch, wenn Du nen günstiges B550/X570 Board schiessen kannst.
Hab ewig nix an den Timings gedreht und 4x8GB drin - Temp war ganz am Anfang mal ein Thema, aber kein Problem. Warum Dein Trfc so hoch nur läuft, könnte nen X370 Thema sein, aber wie gesagt, der Output stimmt schon.
Combo Strike 2 ist aktiv, der Rest steht schon oben in der post.
Habe ich noch nicht gemacht.
Cinebench misst genau das, worauf der 5700X3D NICHT ausgelegt ist? 8-)
Hier mal mit 3600MT/s da geht noch mehr :-)
Imho wenn man Wert auf maximale Performance bei guter Effizienz legt: 3600 1:1, darüber brauchts deutlich mehr vSoC & IOD. Und IF ist viel wichtiger als Timings.
Hier meine Werte mit 64GB:
Und ich hab keinen besonders guten 5800X3D und auch keine guten RAM ICs (bei 3800 vertragen die nicht mehr als 1,33V...), bei besseren Chips gehen die Spannungen noch etwas niedriger.
Ich schaffe auch 3800-1T, aber dann brauchts 15%+ mehr Spannung für max 4% mehr Performance. Kann man machen, ich bleib aber jetzt auf dem 3600-1T Sweet Spot.
Ja, das ist bei meinem schon eigenartig. Ich dachte erst Vollbelegung wird ein Riesenproblem, aber das geht ganz gut bei den aktuellen Timings, auch mit 128GB. Bis zu den aktuellen Werten ging das mehr oder weniger in einem rutsch gut, ohne verrenkungen machen zu müssen, aber ein müh höher geht plötzlich nicht mehr, auch nicht mit mehr spannung. Vsoc bei 1,05 weil's schön rund ist, da gehen auch 1,03v. vielleicht optimiere ich da mal noch etwas meine Voltages nach unten. Scheint von der Lotterie her aber schon okay zu sein.
Ich musste mich von meinem X570 MPG Gaming plus trennen, da es hier unüberwindbare Probleme mit der neuen GPU gab - sie lief nicht im primären PCI-e Slot, lief aber in allen anderen Systemen.
Jetzt habe ich seit ein paar Wochen ein AsRock B550 pro 4 verbaut.
Es tut seinen Dienst absolut ereignislos und stabil.
Es läuft soweit stabil, das ich jetzt mal langsam anfangen wollte die Spannungen etwas zu frisieren.
ABER
es ist mein erstes AsRock Mainboard und ich finde keine brauchbaren Menüs um die hier zitierten Werte von damals wieder einzustellen:
@Zyxx VDDP 900mV, CCD 950mV, IOD 975mV sind immer gute Ausgangswerte. Wenns ne "high voltage" CPU ist eher so CCD 980-1000mV, IOD 1050mV+
Die Werte wurden mir damals empfohlen und mein 5900x lief einwandfrei damit.
Bevor ich dann im nächsten Step anfangen würde die Curve und den Speicher wieder neu auszuloten, würde ich gerne also erstmal die Spannungen sauber einstellen.
Nur wo?
Gibt es da bei AsRock einen Advanced Mode den ich nicht im BIOS finde, oder ein Modding BIOS?
(Es wurde das Board da nichts anderes verfügbar war vor ein paar Wochen und x570 Boards mit +300€ es dann auch nicht mehr wert waren).
Was sagt ihr, kann ich das mit dem nun verbauten Board aufgeben und sollte einfach warten bis ich in ein zwei Jahren auf AM5 wechsle?
Oder bin ich blind?
Habe GDM einfach mal im BIOS disabled und mal aus Interesse eine Cinebench R20 Multi Run durchgeführt. Score mit GDM on: 11272, GDM off: 10953 Punkte.
Müsste man mit GDM off nicht den gleichen oder leicht höheren Score erwarten ? Der Test diente lediglich um zu schauen ob es direkt crasht oder durchläuft.
Einen Vergleich mit Memory Benchmark durchzuführen steht noch aus
EDIT: AIDA Cache & M
emory Benchmark nachgeholt
GDM on ==>
GDM off ==>
Na kommt drauf an, was bei GDM off sonst noch alles eingestellt ist. 2T vermutlich, ...? 2x Screenshot von Zentimings mit On / Off wäre sinnvoll, so ist es Kaffeesudlesen.
OK das sieht sehr vernünftig aus alles. Also identische, saubere Settings (ev noch tWR 12 mit tRTP 6, oder 16/8, tRFC sollte noch deutlich runter gehen, zumindest auf 320ns), und niedrigerer Score mit GDM off - interessant. Einzig logische Erklärung wäre dass das nicht ganz stabil läuft mit GDM off, zu viel Fehlerkorrektur? Hast mal mit TM5 getestet? --> https://github.com/CoolCmd/TestMem5/
Getestet hatte ich noch nichts, werde ich die Tage nochmal machen, danke erstmal
Finde kein Indiz dass das B-Dies sind. Im Fehlerfall mal tRCDRD rauf 15-16. Und eben s.o.: tWR 12 mit tRTP 6, oder 16/8, tRFC sollte noch deutlich runter gehen, zumindest auf 320ns.
Für Performance Finetuning: tRAS kann dafür auf 28, tRC ev auf 42 (kann aber zu no-boot führen). Und eben
@ZockerZentrale super Werte, gratuliere :) Geht imho noch besser, bitte unbedingt:
  • 4-6-16 tFAW - tFAW bringt messbar was beim Zocken
  • tRPT 8 (=tWR/2) bei tWR 16 - ist eine Micron-Regel, die generell bei einigen spürbar was bewirkt.
  • tCWL = tCL = 16 bei gerader tCL ist punkto Stabilität die Empfehlung.
    • ... und dann geht auch tRDWR 8 / tWRRD 4 oder gar 8/3, oder 9/2
  • AddrCmdDrvStr auf 20 ist auch idR stabiler ohne Setup Timings
  • RttNom 7 wird auch generell bei DR RAM lt Herstellerdatenblatt empfohlen.
    • ProcODT 32 oder 36,9 haben auch die meisten die besten Erfahrungen
  • VDDP 0,80 - 0,90V / CCD + 0,05V = 0,85 - 0,90V / IOD +0,05 bis +0,08V = 0,90 - 0,98V
So sollte es noch schneller und auch stabiler sein.
Edit: tRAS 32 und tRC 48 könnte auch noch gehen, aber bei tRC besteht ein wenig no-boot Gefahr ;)
Danke dir für die Tipps!
Ich hab mein Setup inzwischen ziemlich weit ausgereizt – 3600 MT/s 1:1:1 mit engen Subs läuft stabil und die Latenz liegt bei ~65x ns.
Ein paar der vorgeschlagenen Werte bringen bei meinem Kit/IMC vermutlich nur noch marginale Verbesserungen (<1 %), dafür steigt das Risiko auf Instabilität beim X3D.
Ich lass es daher erstmal so, weil ich ziemlich im Sweet Spot angekommen bin. Falls ich nochmal Feintuning mache, teste ich einzelne Punkte davon gezielt durch. lg
tFAW muss echt auf 16, macht massiv was aus beim Zocken, gibt nen tollen Test hier auf Luxx dazu ;)
Der Rest ist ned so tragisch, ich geh aber davon aus dass das alles auf Anhieb läuft - wenn Du die Spannungen ans obere Limit setzt.
