Ikea Leuchtmittel mit Zigbee/Thread/Matter
Liesel Weppen
Urgestein
Ikea nimmt die TRADFRI-Leuchtmittel aus dem Sortiment (bzw. ist schon weg) und damit auch die "alten" Schalter wie den RODRET. Diese funken via Zigbee.
Die Nachfolger sind die KAJPLATS Leuchtmittel, welche laut Beschreibung Matter nutzen und die zugehörigen Schalter sind jetzt die BILRESA.
Die (einzige) gute Nachricht vorweg: Man kann einen "alten" RODRET mit einer KAJPLATS-Lampe pairen. Also können die neuen wohl (auch) Zigbee.
Das habe ich aktuell gemacht. Dummerweise habe ich nur einfach RODRET-Schalter, mit denen man die Farbtemperatur nicht umschalten kann.
Zigbee hat aber das Problem, das nur ein einziges Pairing möglich ist, ich kann eine Lampe also nur entweder mit einem Rodret pairen ODER mit meinem Homeassistant pairen.
Ich weiß, ich könnte die Birne und den Schalter mit HA pairen und dann über eine Automation steuern, aber das will ich eigentlich vermeiden. Ich würde es bevorzugen, wenn die Lichtsteuerung auch funktioniert, wenn Homeassistant nicht verfügbar ist.
Jetzt habe ich mich versucht ein bisschen einzulesen:
Matter:
Ist ein High-Level Protocol, welches auf Wifi (aber nur mit IPv6) oder dem Funkstandard Thread aufsetzt.
Wifi können die KAJPLATS aber anscheinend nicht. Zumindest findet die HA-App auf meinem Smartphone da nichts und bringt nach einiger Zeit sogar eine Meldung das ich Thread bräuchte. Keine Ahnung ob mein Smartphone da jetzt wirklich mit der Lampe (via BT?) kommuniziert hat und deswegen "weiß" das die Lampe kein Wifi kann, oder ob das immer kommt, wenn via Wifi nichts gefunden wird?
Thread:
Ist ein komplett eigener Funkstandard, ich bräuchte also einen Thread-Adapter/Bridge damit ich parallel zu dem schon vorhandenem Zigbee-Mesh auch noch ein Thread-Mesh aufbauen kann?
Matter (oder schon Thread?) hätte den Vorteil, das es Multi-Fabric unterstützt, also ein Gerät kann mit mehreren Controllern gleichzeitig gepaired werden. Damit könnte man also das Leuchtmittel direkt mit einem Schalter pairen aber parallel trotzdem mit Homeassistant?
Früher mit Tradfri konnte man die Fernsteuerung an die Lampe anlernen und dann die Lampe an die Phillips Hue bridge.
Du kannst mit Zigbee das Leuchtobst sowie die Fernbedienung mit einem Zigbee-Koordinator koppeln und zusätzlich ein binding auf der Fernbedienung einrichten, welches direkt mit der Birne spricht. Das ganze funktioniert dann auch noch, wenn der Koordinator offline ist.
Hier stand Mist.
Ich dachte genau das geht nicht? Zumindest habe ich das noch nicht hingekriegt.
Wenn ich eine Birne mit HA paire, dann muss ich sie erst resetten um sie mit einem Schalter pairen zu können. Dabei fliegt sie aber aus HA (dem Controller) wieder raus.
Umgekehrt natürlich genauso.
Wie soll das dann gehen?
Ja, das ginge, aber dafür bräuchte ich einen Zigbeekoordinator und so einer ist ja eigentlich mein HA schon.
Wie ist denn Zigbee bei dir am Home Assistant eingebunden? Per Zigbee-Stick oder mit einem 3rd-Party Hub?
HA hat bei mir nen Zigbeestick.
Siehe Edit oben, ich glaube ich hatte deine Antwort zunächst sowieso falsch verstanden.
Edit: Ah, sind das die Bindings im den Zigbeeeinstellungen?
Ich paire also Schalter und Birne mit dem HA-Coordinator und kann dann über den Coordinator hier (irgendwie) ein Binding von Schalter und Birne einrichten, die beiden merken sich das dann und Schalter und Birne reden dann trotzdem direkt miteinander?
Dann hast Du ja schon ein Koordinator, mit dem Du arbeiten kannst.
Je nachdem, ob Du ZHA oder Zigbee2MQTT benutzt, ist der Prozess etwas anders. Aber im Grunde ist es immer ein Binding, dass Du auf der Fernbedienung einrichtest.
Auf der Fernbedienung unter Bind:
Lässt sich ein Binding hinzufügen. Destination ist die Lampe, die man steuern will. Beim Endpoint muss man ausprobieren, ich hatte 1 und 242 zur Auswahl. Bei 242 konnte waren keine Cluster im dropdown Menü auswählbar. Bei Endpoint 1 waren alle da, also nahm ich das. Die Fernbedienung sollte mindestens ein genOnOff-Cluster im Zigbee-Netzwerk reported. Meistens haben die Fernbedienungen auch noch eine Möglichkeit der Helligkeits-Steuerung durch langes drücken oder direkt ein Drehregler oder so. Das ist dann das genLevelCtrl-Cluster.
Die Auswahl mit dem Bind-Knopf bestätigen. Wichtig: Es kommt kein Feedback, man sendet den Befehl ab und kann in den Logs sehen, dass der Koordinator versucht, das Binding auf der Fernbedenung zu Konfigurieren. Das kann ein paar Sekunden dauern. Erst, wenn das erfolgreich ist, schließt sich der Dialog.
Manche Fernbedienungen sind hier ein bisschen unkoorperativ, durch Energiesparmaßnahmen kann es sein, dass die Fernbedienung genau in dem Moment schläft, wo der Koordinator das Binding setzen will. Bei mir hat es geholfen, Bind zu klicken und währendessen auf der Fernbedienung ein bisschen rumzudrücken, damit diese nicht ein den radio sleep geht.
Im Anschluss sollte das Binding sichtbar sein. Ich habs auch gerade nochmal ausprobiert. Ich kann die Lampe per Home Assistant steuern und wenn ich den Zigbee-Stick vom HA abziehe, kann ich weiterhin über die Zigbee-Fernbedienung die Lampe steuern.
Ah ok, das hab ich bisher so noch nicht genutzt.
Probier ich heute Abend oder morgen mal aus.
Ich wünsche viel Erfolg dabei. (y)
Kann man irgendwie einen Super-Like geben? :d
Long Story:
Nachdem der komplette Tag heute absolut beschissen war und ich am liebsten schon diverse Geräte durchs geschlossene Fenster rausgeworfen hätte, dachte ich mir, jetzt isses auch schon egal wenn ich das auch noch ausprobiere, weil wenn auch das nicht funktioniert, kann es mich gar nicht noch mehr aufregen. 🙄
Also Schritt 1: Rodret mit HA pairen. Wird gefunden. Reagiert aber nicht auf Tastendrücke.
Schritt 2: Rodret aus HA Z2M löschen und neu pairen. Reagiert auf Tastendrücke.
Schritt 3: KAJPLATS Lampe mit 6mal ein/aus resetten um sie mit HA pairen. HA findet nichts.
Schritt 4: Kabel mit Schalter und E27 Fassung bestellen, weil ich dachte, die Lampe wird nicht gefunden, weil sie nicht in direkter Reichweite vom HA ist.
Schritt 5: Kabel ist angekommen, HA findet trotzdem nichts.
Schritt 6: Google
Schritt 7: Google
Schritt 8: Google... man muss die Lampe wohl 12 oder 15mal ein/ausschalten um sie wohl irgendwie in einen Zigbeemode zu versetzen (obwohl ich vorher schon den Rodret-Schalter direkt mit der Birne pairen konnte). 15mal ging nicht, aber 12mal. Die Lampe pulsiert dann auch längerfristig langsam, statt nur dem kurzem mehrmaligem aufblinken nach einem 6-mal-Reset.
Schritt 9: Binding beim Schalter wie von ctcn beschrieben einstellen. Geht aber nicht.
Schritt 10: Rodret aus Z2M entfernen und auch das Device aus MQTT direkt löschen.
Schritt 11: Rodret neu mit Z2M pairen
Schritt 12: Binding wie von ctcn beschrieben einrichten.... Jetzt gehts.
Ergebnis: Ich hab jetzt sowohl den Schalter als auch die Birne in HA. Ein/Ausschalten und Dimmen geht über den Schalter. Die Farbtemperatur kann ich jetzt auch übers HA-Webinterface einstellen.
Und nachdem ich jetzt von der Ein-Ausschalterei halb blind bin, endet der beschissene Tag doch noch mit einem kleinem Erfolgserlebnis. :ROFLMAO:
TLDR:
1. KAJPLATS 12mal ein-aus-schalten um es in den zigbee-pairing-mode zu versetzen.
2. Rodret mit HA pairen, bis auch Tastendrücke in HA ankommen
3. Binding wie von ctcn beschrieben einstellen.
Funktioniert nach erfolgreichem Einrichten des Bindings auch wenn der Coordinator (bei mir also HA) offline ist. Habs ausprobiert.
Das ist genau das was ich wollte.
Hintergrund: Hatte dort Phillips Hue-Birnen, die sich aber alle paar mal ein/ausschalten resettet haben. Das ging mir auf den Keks, deswegen wollte ich die durch IKEA-Birnen ersetzen. Zusätzlicher Nebeneffekt: Die Hue merken sich die eingestellte Helligkeit nicht (wenn man sie per Lichtschalter stromlos macht) und schalten immer mit voller Helligkeit ein, die Ikea-Birnen merken sich das aber. Kann von Vorteil- aber eben auch von Nachteil sein.
Das freut mich, dass es funktioniert hat.
Ja, die neue Reset-Methode der KAJPLATS hatte mich auch überrascht, nach dem ich meine HUE Birnen durch die KAJPLATS ausgetauscht hatte. Wenn die KAJPLATS im Zigbee-Modus sind, blinken Sie in Kaltweiß.
Damit die Birnen sich resetten musst du die schnell 5 mal hintereinander ein- und ausschalten.
Wie alt ist der Lichtschalter?
Der könnte nämlich durch Prellen, diesen Effekt hervorrufen.
Der ist "neu". Wurde vor 1,5 Jahren alles neu gemacht. Das Problem habe ich aber schon seit dem Einzug.
Den Lichtschalter hatte ich auch schon im Verdacht. Als ich allerdings die Birnen absichtlich resetten wollte, hab ich an einem Kabel mit Schalter zig anläufe gebraucht bis sie sich überhaupt resettet haben, weil man wohl auch das richtige Timing für die 5mal an/aus braucht.
Aber im Grunde muss es der Lichtschalter sein, weil sonst ist da ja nichts mehr dazwischen.
Aber egal, jetzt sind Ikea-Birnen drin und wie oben schon geschrieben, es ist mir sowieso lieber wenn die Birnen sich die eingestellte Helligkeit merken.
Das Thema Prellen beim Lichtschalter wäre mir auch nicht sofort eingefallen. Wenn der Schalter minimal wackelt oder intern nicht sauber trennt, kann so etwas tatsächlich passieren und dann wundert man sich ewig über die angeblichen Reset-Probleme der Lampen.
Wie schon geschrieben, brauchen die Birnen eigentlich auch ein einigermaßen korrektes Timing beim Ein/Ausschalten um zu resetten. Und nebenbei auch die richtige Anzahl an Ein-Aus Zyklen. Also 6 statt 5mal geschaltet und sie resetten schon wieder nichtmehr. Das ein Lichtschalter durch Fehlfunktion Anzahl und Frequenz trifft dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein.
Die Ikea-Birnen sind jetzt seit knapp einem Monat in Betrieb und haben sich noch kein einzigers mal resettet. Woran auch immer es lag, das die ansich sau teuren Hue-Birnen das nicht abkönnen, ist wirklich enttäuschend.
