[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
Danke @digitalbath !
Das trats hat die relevanten Änderungen (inkl. Chipsatzspannungen) schon drin:
- L12 (200fsb) mod built-in
- higher bandwidth romsips from dfi infinity 6-19 bios
- xp-m cpu name included
- various bios options/settings are unhidden
Wenn hätte ich perspektivisch eher Interesse an einem 512k Baustein mit ED non-X Bios. Das können wir evtl. für die nächste Sendung vorsehen.
G Skill hat auf seinen RAM schon lange eine Lifetime Garantie.
Ja, wobei das meines Wissens nicht bedeuten muss, dann man 1:1 den identischen Riegel mit identischen Chips bekommt. Sprich wenn man heute einen DDR600 TCCD Riegel reklamiert, werden die davon wohl kaum noch was für die RMA gebunkert haben.
wenn Zeit ist (tm!), nochmal etwas Single- vs. Dual-Channel vergleichen.
Da bitte bedenken, dass der FSB (zwischen Chipsatz und Cpu) nur 64bit breit ist und deshalb 3,2gb/s brutto bei 200Mhz FSB bietet. Ein DDR1 Kanal bietet aber ebenfalls bereits 3,2gb/s brutto, was auch der Grund ist weshalb der Sockel A generell wenig von Dual Channel profitiert. Wenn man das raustesten will müsste man folglich den Ram mit Teiler fahren. Also z.B. 200Mhz FSB und DDR333 (166Mhz).
Und dann A/B Tests mit dem -X Bios und dem normalen/Deluxe Bios fahren. Dazu sollte die BPL und die Romsips in den beiden Biosen natürlich 100% identisch sein und idealerweise die gleiche Cpu mit identischem Multi gefahren werden. Ein Blick in die Chipsatzsettings bzw. den PCI Configuration Space (WPCRedit regelt das) und diese sichern ist ebenfalls keine dumme Idee.
Ist halt Aufwand und genau deshalb habe ich irgendwann bei diesem Projekt entnervt aufgegeben. Auch weil keine offensichtlichen Unterschiede erkennbar waren.
Hatte ich die hier eigentlich schon gezeigt?
Kam schon vor einer Weile in einem tollen Bundle zu mir. Ich muss aber gestehen, dass ich sie noch nicht mal auf Funktion getestet habe - Muss mich erstmal damit auseinandersetzen, auf welchem Board sie eigentlich läuft/kompatibel ist.
@McZonk
Haha, wie geil, ich habe meine heute auch in den Fingern gehabt und ihr ein Upgrade verpasst. :d
Die Karte läuft eigentlich auf allen Boards, weil bis AGP4x kompatibel. Aber AGP4x wurde in der Firmware und auf dem PCB deaktiviert.
Hier findest du von @Stangelator eine ZIP-Datei. Darin ist die "herc4500oTV.exe" enthalten (Hercules 4500 ohne TV), bitte einmal entpacken. Die darin enthaltene Firmare muss unter DOS auf die Karte geklatscht werden. Dadurch wird AGP4x in der Firmware aktiv.
Und hier findest du die Anleitung für den Hardware-Mod:
Den 0Ohm-Widerstand habe ich von einer alten, defekten Geforce geklaut. Die gibt es eigentlich auf jeder Karte, nur die Größe muss passen. Ansonsten halt eine Zinnbrücke.
Den vCore-Mod habe ich nicht gebraucht, aber evtl. gibt es da Platinen...
p.s.: nForce(2) mögen die Karte nicht. "Ressourcenkonflikte".
Top, Danke!
Bin ich blind, oder fehlt da noch irgendwo ein Link zu dem "hier"? ^^
@McZonk
Sorry, der Browsercache hat den Zwischenspeicher gefressen. :fresse:
eigentlich alle AGP Boards. Die Karte rennt auch aufm 4Core Dual ...
keine Angst, es ist keine Voodoo 5 oder so. Hercules hat sauber codiert und wenn das Board 1,5V kann, kann die Karte das auch verstehen.
Die Karte geht ohne Mod auf dem 4core dual sata ASRock. Aber eben nicht das man den 3d Modus nutzen kann schätze ich. Daher der Mod. Wurde vor humpzig Jahren richtig hochwertig betrachtet. Und das hab ich bei meiner Suche ausgegraben und hier versucht im luxx zu Konservieren. Ich selbst hab es auf p4p800-vm getestet und verifiziert und eben auch nachgebaut
Zu dem 3D-Modus finden sich auch widersprüchliche Aussagen.
Auf der einen, oben von mir verlinkten Seite findet man einen Hardware-Mod, der den vCore der Kyro2 anhebt. Dadurch soll die Karte auf anderen Boards stabil laufen, wo sie trotz AGP4x-Mod unter 3D-Last abstürzt.
Ich konnte das nicht nachvollziehen, da die Karte gestern bei mir auf drei verschiedenen Boards problemlos durch 3DMark01 lief.
Mit oder ohne Mod?
ohne mod
Wenn das Board zu 100% konform Strom über AGP liefert und auch sauber den modus decodiert, brauchst du keine Angst zu haben.
Hercules hatte auch einmal eine Aussage dazu veröffentlicht, wo ihre Karten eingesetzt werden können.
Was andere KyroII angeht, nun ja, kA, meine 2. kyro II mit DVI rennt auch auf jedem AGP8x board durch den 3D Mark01 und eingeschränkt durch den 03 (wegen DX Support)
Ich glaube, die (unbegründete) Angst/Vorsicht rührt von vielen Platinen aus Intels Anfängen der Pentium4-Zeit her.
Da hatten viele Boards einen UniversalAGP-Port auf der Platine, man durfte (!) aber nur 1,5v Karten verbauen.
Da haben die Boardhersteller Mist gebaut.
Die Kyro2 ist aber eine reinrassige 1,5v-Karte, die nur den AGP4x-Mode deaktiviert bekommen hat.
Die nForce(2)-Problematik scheint vom nForce herzurühren, da die Karte sonst überall läuft. Wobei ich sie nach dem Mod inkl. BIOS-Patch noch nicht aufs A7N8X gesteckt habe...
gute Frage, ich bin mir gerade nicht bewußt, ob ich meine KyroII mal aufm Nforce 2 board hatte. Afaik viele 1,5V Boards und da lief sie ...
eine ATI FireGL 8800. lag schon eine Weile im Regal, jetzt soll sie mal verbaut werden. Mir gefällt das BGA Design, muss mich mal hier durchwühlen ob es beim Crossflash zur 8500 Neuigkeiten gab oder ob das immer noch Probleme macht...
Pentium 4 3600 MHz + 2x 512 MB DDR RAM vs. Core2Duo E7600 @3076 MHz + 2x 1024 MB DDR2 RAM
Testobjekt: GeForce 7950 GT 512 MB GDDR3 AGP von XFX
WTF!? :hmm:
Naja, Hyperthreading ist halt kein echter Dualcore und die Core 2 Architektur war noch dazu was Leistung pro Takt angeht um Längen besser als P4.
Kombinier das Ganze mit einem bei der GPU Generation schon extremst CPU limitierten Benchmark und voilà ... :d .
Bringt beim 3Dmark2001 ein zweiter Kern (oder Hyperthreading) überhaupt etwas? Vorausgesetzt man hat sein Windows optimiert und es laufen keine extra Prozesse im Hintergrund...
Der Benchmark ist single threaded, also bringt ein zweiter Kern so gut wie nichts. Trotzdem haben wir früher die Programme einzelnen Cores zugewiesen und die Priorität erhöht, um das Maximum zu erreichen.
Rambus und Alpha PAL, auch keine schlechte Kombi :d
Wird der Lüfter da wirklich saugend verbaut? Das kann eigentlich nicht so gedacht sein, oder?
Wow, das sieht ja alles fabrikneu aus, super Fang!
Ich glaube vmtl. gewaschen/gereinigt, der User kann das nämlich sehr gut ;)
ich bin auch immer wieder über die Ergebnisse erstaunt.
