AsRock B850 Steel Legend WiFiAM5, AMD B850 braucht extrem lang zum Booten
Masterp
Am Arsch der Welt
Moin!
Ich benötige einmal kompetente Hilfe bei einer Problematik mit meinen neuen Mainboard.
Problem: Mein neiues Mainboard braucht extrem lange, um zu booten oder ins Bios zu kommen. Auch das Anwählen des Bootmenüs per F11
braucht lange. Ich spreche von ca. 20 langen Sekunden, was ich so bisher bei keinen anderen Mainboard her kenne.
Neuste Bios Version ist installiert. LAN ist aktiviert im Bios , wird aber nicht genutzt, nur WLan
An Hardware wurde verbaut:
CPU Ryzen 7 9800X3D
AsRock B850 Steel Legend WiFi (AM5, AMD B850)
Kingston 64GB DDR5 6000MT/S CL30 DIMM
Grafikkarte mittels Phanteks Premium PCIe Gen 5 Vertical GPU Bracket installiert
Grafikkarte Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB
Hat jemand ne Idee, warum das so extrem lange dauert ?
Danke.
Also mein Strix B850-F braucht 10sec bis das Boot Logo kommt und nach 17sec bin ich im Loginscreen von Wondows.
Sind deine 20sec bis in Windows gemeint? Da fände ich jetzt normal.
Welches Board hast du vorher gehabt?
Ca. 20 Sekunden brauche ich, wenn ich ins Bios oder per F11 in das Bootmenü möchte. Windows braucht aber auch fast so lange.
Hier gleiches Board mit nem 7800X3D und 32 GB DDR 5 6000/30.
Bis zum ASROCK Logo brauche ich knapp 3 Sekunden und für den Windows Boot etwa 12 Sekunden.
Wenn das 4 Ram Riegel sind, dann ist das das Problem, nur zwei Ram Riegel verwenden.
Bei 4 Ram Riegeln ist der Ram Takt auf 3600 MHz begrenzt, laut AMD für die 9800X3D CPU.
Der Ram muss in Ram Slot A2 und B2 eingesteckt sein.
Das Problem könnte das Riser Kabel sein.
Hast du die Grafikkarte schon ohne Riser Kabel getestet?
Oder das übliche Problem, das sich durch einen Bios Reset Plus Batterie entfernen lösen lässt, die Batterie muss für mindestens 5 Minuten raus, die Clear CMOS Kontakte direkt, nachdem die Batterie raus ist für mindestens 10 Sekunden per Jumper oder Schraubenzieher überbrücken. Der PC muss bei dieser Aktion vom Strom getrennt sein, Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen.
Falls jetzt jemand auf die Idee kommt, dass das Bullshit ist und ein Bios Reset per Jumper reicht, der hat keine Ahnung, die CR2032 Batterie muss raus, wie schon erwähnt.
Es könnte aber auch am Bios liegen, wahrscheinlich ist Bios Version 3.50 mit AGESA 1.2.0.3g die bessere Wahl als BIOS Version 4.03 mit AGESA 1.2.7.1 f.
Es sind 2x 32 GB Streifen
Das hab ich so umgesetzt.
Meinst du ? Ich hoffe ja nicht....
Nein. Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Wieso muss man eigentlich noch die Kontakte kurzschliessen? Reicht hier nicht einfach, die Batterie zu entfernen ?
Wenn alle Schritte nichts bringen, mache ich ein "Downgrade"....
Merci.
Dann muss man die Batterie länger draußen lassen, das Kurzschließen der CLEAR CMOS Kontakte für 10 Sekunden verkürzt den Vorgang erheblich.
Edit:
Das ist leider oft der Fall.
Auch Mod Netzteilkabel zum Aufstecken auf die Originalnetzteilkabel können Probleme verursachen.
... Ich spreche von ca. 20 langen Sekunden,
Was m.E. für AM5 völlig normal ist, solange MCR (Memory Context Restore) im BIOS nicht auf enable steht (Achtung: Kann zu Instabilitäten führen).
RAM-Training dauert halt.
