[Sammelthread] Fragen, die die Welt nicht braucht
Es geht kein Ton durchs Kabel, sondern eben Daten per USB.
Zu deinem Drucker geht ja auch kein "digitales Papier" durchs Kabel.
ernsthaft jetzt? Das kein Ton im Sinne eines akustischen Schallsignales durch die Leitung geht, meinst du allen ernstes, dass ich das meinte? Und nicht vll im Kontext natürlich das elektrische Signal, welches im Kopfhörer in eben jenes akustische Schallsignal umgewandelt wird? Herr Gott... Und Analog ist nun mal, was Klang Qualität angeht, ungeschlagen, da analoge Signale eine unendlich feine Abstufung haben, digital nicht. Und soweit ich weiß, kann USB nur digital übertragen...
Der Ton im wortwörtlichen Sinne entsteht an der Membran des Ausgabegeräts... -.- Um dies zu bewerkstelligen, muss aber ein Signal dorthin kommen. Dies tut es entweder analog oder eben digital. Und genau dieses kann in einem externen Verstärker, der per USB angeschlossen ist, nur digital ankommen.
Das ist wie mit nem digitalen Bildsignal z.B. bei HDMi. Entweder es kommt alles perfekt an, oder das Ding steigt aus und liefert gar nix. Die Wandlung von Digital auf Analog passiert ja in dem externen Verstärker. Nicht umsonst nutzen das alle Hifi Nerds, die Qualität ist hier um längen überlegen im Vergleich zu den ganzen Pseudo Gaming Karten auch wenn diese Intern verbaut sind.
Ja klar, aber das tut es doch in der internen Soundkarte auch erstmal und wird dann gewandelt? Check ich nicht :d
Der DAC ist aber ebenfalls extern, wie der Verstärker. Es kommt verlustfrei an per Datenstrom. Analoges Signal geht vom DAC durch den/die Verstärker und der für dich hörbare Ton entsteht dann natürlich erst am Schallwander.
Was meinst du denn in welcher Form das "Signal" bei einer per PCIe angebundenen Soundkarte ankommt?
Tipp: Nicht Analog. :d
Siehst du, DAS war mein Denkfehler und was ich mit "da kenn ich mich nicht aus" gemeint war. Auch wenn das jetzt im Nachgang sicher etwas dumm wirkt, anzunehmen, das dort analoge Signale rumgeistern. Ich habe mir halt nie Gedanken gemacht, wie intern der Signalverlauf eigentlich ist. Bzw. ob sich der Dtaenstrom intern (MoBo zu Soundkarte) in irgendeiner Weise davon unterscheidet, wenn er per USB nach außen geschleust wird.
Analog wäre z. B. die in eine Schallplatte eingeritzte Waveform, d.h. eine kontinuierliche physikalische Analogie zum Sound oder Musikstück. Daher kommt der Begriff analog, von Analogie...
Computer arbeiten digital, d. h. das Signal wird zeitlich und wertmäßig periodisch aufgebrochen. Audio besteht dann aus einer Folge von Zahlenwerten die in gleichmäßigen zeitlichen Abständen aufgenommen (gesampled) und verarbeitet werden.
Der Geniestreich des digitalen Computers ist eben dass er alle Informationen digital in das gleiche binäre System transformiert und deshalb alle Arten von Daten verarbeiten kann.
Der primäre Unterschied des analogen Signals ist, dass es kontinuerlich ist, aber analoge Signale sind nicht unendlich fein abgestuft. Es kommt darauf an worauf das analoge Signal als Trägermedium basiert, d.h. Rauschen, Temperaturdrifts, etc. können hier als Störsignale entstehen.
Das digitale Signal kann eine höhere sampling rate beinhalten als die maximale Frequenz die der Mensch überhaupt hören kann (also z.B. 48.000 Hz, d.h. 48.000 Datenpunkte pro Sekunde) und dazu kann jeder Datenpunkt extrem fein aufgelöst sein (hohe Bitzahl). Das bewirkt dass der Mensch am Ende keinen Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Signal hören kann bzw. das digitale qualitätsmäßig sogar besser als das analoge sein kann.
Das stimmt so absolut gesagt nicht.
Es kann bei HDMI oder DP auch bei der Signalübertragung zu Fehler kommen, was wegen der digitalen Übertragung dann natürlich Bitkipper sind. Je nachdem wo die auftreten, kann entweder gar nichts brauchbares mehr ankommen, wenn das z.B. in irgendwelchen Steuerbefehlen passiert. Oder wenn das z.B. nur bei Bilddaten passiert, kriegst du halt Pixelfehler, aber kriegst eben sehr wohl noch ein Bild.
Wenns eine Fehlerkorrektur gibt, kann die solche Fehler natürlich erkennen und dann die Bildausgabe komplett verhindern. Dann ist das "gar kein Bild mehr"-Problem aber quasi nicht durch die digitale Übertragung verschuldet, sondern durch die wissentlich eingebaute Fehlerkorrektur. ;)
Sieht man auch häufig bei DVB(-S) wenn der Empfang mal schlechter wird. Das wird auch digital übertragen (und noch dazu komprimiert), aber man kriegt erst Artefakte im Bild, dann Aussetzer und erst dann bleibt der Bildschirm komplett schwarz. ;)
Jetzt weiß du mal wie sich das anfühlt :d
Falls ihr damit mich meint: ich wollte nur auf Mustis Beitrag eingehen, dass analog qualitativ per se besser sei als digital und das stimmt halt nicht. Hat nichts mit sowas abwertenden wie mansplaining zutun (musste ich erstmal googeln), aber wie ihr meint.
Nein ich meinte Mustis, er ist ja jetzt auch nicht gerade unverdächtig anderen Dinge zu erklären ;) War aber natürlich nur als freundlichen Seitenhieb gemeint, nicht zu Ernst nehmen.
Transport ohne die Kennzeichnung ist natürlich wesentlich günstiger, allerdings nicht legal. Hat er sich wohl einen unlauteren Wettbewerbsvorteil geschaffen, das könnte so manch andere Stelle auch interessieren.
Habe den Sachverhalt jetzt wiederholt Ebay geschildert, die scheint das nicht zu jucken:
Durchgeführte Schritte:
Wir haben Ihre Meldung geprüft und haben festgestellt, dass das Angebot nicht gegen unsere Grundsätze verstößt. Diese Entscheidung wurde von einem Mitglied unseres Kundenserviceteams getroffen.
Immerhin bin ich den Kram wieder los, wird mir aber eine Lehre sein.
Für wie dumm halten Stromanbieter ihre Kunden eigentlich?
Der Vertrag läuft erst seit ein paar Tagen und jetzt hab ich schon ein Tarifwechselangebot welches mich im Monat 15€ mehr kosten würde.
Warum sind die so dreist mir das bei jedem LogIn anzuzeigen?
Hab mir über nen deal billig ein 7“ Display mit touch, hdmi und power über USB gezockt. Was brauche ich jetzt noch, damit ich mir eine einfache dauerhafte Anzeige für die PV erstellen kann?
Hat hier jemand schon mal Glasfaser von der Telekom bauen lassen?
Stimmt das, dass die in House bis zu 20 m nur kostenlos verlegen, wenn man gleich ein Tarif bucht und sonst halt nur bis in Keller?
Bei mir wars ne Drittfirma, die den Durchbruch ins Haus und das Grundstück aufgebuddelt hat. Die haben mich gefragt wo diese Eingangsdose hin soll.
Die Telekom hat nichts verlangt. An diese Eingangsdose hat dann bloß nochmal ein Telekom Techniker den Anschluss hin.
Die Eingangsdose ist halt im Keller und wenn man den Hausanschluss z.B. im Flur will, verlegen die theoretisch noch bis zu 20 Meter im Haus, wenn man Leerrohr vorbereitet. Aber der Heini meinte, die verlegen das nur, wenn man vorher schon ein Tarif bucht.
Das hatte ich bisher nicht gelesen und frag mich jetzt, ob der mir nur schon mal ein Tarif aufquatschen wollte.
Leider nicht unwahrscheinlich, die erzählen ja alles Mögliche an der Haustür. Bei mir waren die auch da vor ner Weile und meinten sie müssen in die Wohnung und meinen Router anschauen um mir dann wahrscheinlich irgend ne Story zu erzählen warum ich jetzt xy buchen muss oder wechseln etc. :stupid:
wozu lass ich Fiber legen wenn ich es dann nicht auch gleich nutzen möchte (?)
Im Keller sitzt halt der HÜP.
Wie du da dann später weiter gehst im Haus ist dein Problem.
bis 3Meter wird die GF Dose gesetzt wenn nichts vorbereitet ist und bis 20 Meter mit Vorbereitung (Kabelkanal).
Alles was länger ist muss bei der Besichtigung angegeben werden wo der Verlauf der Leitungen und wo welches Gerät hin soll dokumentiert wurde.
Ist das normal, dass LED bei diesem Hokuspokus-Energielabel oft eher schlechte Buchstaben erreichen?
