Viele Fehlermeldungen
NoModder
ich habe ein massives Problem mit meinem PC (s. Sic.) Beim Schauen von YT ging er aus. Zuvor war auch immer mal, dass das Bild schwarz wurde, der Ton aber noch nachlief (in letzter Zeit nicht mehr), aber das lag wohl an der GPU (nur UV). Nach Neustart war die GPU auf Stock gegangen.
Doch jetzt Startet er nicht mal mehr bis zum Anmeldebildschirm, es erschienen immer andere Fehlermeldungen.
Sollte ich mal bis zum Anmeldebildschirm kommen, schaltet er sich nach wenigen Sekunden wieder mit Fehlermeldung aus und starte von selber neu oder Neustart muss ich selber machen (Schalter am Gehäuse).
BIOS vom MB dürfte 3.20 sein.
Wenn das Netzteiles sich abschaltet ist ein Klack zu hören im Kopfhörer – über USB-DAC angeschlossen-, wie bei einem Massefehler/Kurzschluss.
Die Post Status Checker (PSC) gehen nach einiger Zeit wieder aus, also zeigt das MB in der Hinsicht keine Fehlerquelle an.
Mit nur 1 Speichermodul startet er gar nicht, die PSC zeigt Dauerlicht bei CPU und DRAM blinkt immer.
Ins BIOS zu gelangen habe ich noch nicht ausprobiert.
Bei der ersten Fehlermeldung sah es aus, als ob der (Arbeits-)Speicher nicht „written“ kann.
Anbei diverse Fehlermeldungen:
(das ist die häufigste Fehlermeldung)
Wenn dann mal in den abgesicherten Modus gelangt werden kann:
Updates deinstallieren geht nicht.
Anbei noch das Ergebnis von Chkdsk:
Batterie wechseln, neuer Speicher...???
Hoffe, ihr könnt mir helfen.
VG
Dann ist dieser eine Ram Riegel wahrscheinlich defekt, entfernen und den anderen Ram Riegel in Ram Slot A2 verwenden bzw. beide Ram Riegel in Ram Slot A2 einzeln testen.
Wenn du beide Ram Riegel einsteckst, Ram Slot A2 und B2 verwenden, so wie es auf dem Mainboard aufgedruckt ist, Bild unten.
Es kann aber auch sein das sich das Mainboard aufgehängt hat, ein normaler CMOS Reset per 10 Sekunden Kontakte überbrücken reicht dann nicht aus.
Die Batterie muss für mindestens 5 Minuten entfernt werden, zusätzlich die Clear CMOS Kontakte sofort nachdem die Batterie raus ist wie im Bild aus der ASRock Anleitung unten zu sehen, für mindestens 10 Sekunden mit einem Jumper oder Schraubenzieher überbrücken. Für diese Aktion muss der Stromstecker vom Netzteil vorher aus der Steckdose gezogen werden.
Achso, Slot A2, lt. Handbuch ist bei einem Riegel B2 vorgesehen.
Bei einem Riegel in A2 fahrt der PC anstandslos hoch, ich kann auch ins Internet oder Dateien aufmachen, aber beim Runterfahren erschien 2x was mit Memory sowie aber auch pfn_lost_corrupted oder so ähnlich.
Mit dem anderen Riegel passierte gar nichts, nur wie oben geschrieben die PSC leuchteten.
Also neuer Speicher?
Liste doch mal bitte mit HWiNFO64 System-Überblick Screenshot so wie unten zu sehen deine PC-Hardware, Mainboard inklusive Bios Version, exakte Ram Bezeichnung mit Timings ,exakte Laufwerk Bezeichnung, Windows Version von diesem PC, auch defekte Laufwerke werden angezeigt, so wie im Beispielbild unten. Ob Uefi Boot, Secure Boot, TPM, HVCI aktiviert ist, kann man ebenfalls sehen.
SSD Laufwerke sind auch in der Lage solche Probleme zu verursachen, wenn die Firmware fehlerhaft ist, z.B. Kingston KC3000 mit Phison E18 Controller, diesen Controller haben viele NVme SSD Laufwerke, es gibt von allen Herstellern ein Firmware update Tool.
Auch viele Western Digital NVMe SSD haben Firmware Probleme, die zum PC Absturz führen oder Bootprobleme verursachen, hier verwendet man das SanDISK Dashboard für das Firmware update.
... aber beim Runterfahren erschien 2x was mit Memory sowie aber auch pfn_lost_corrupted oder so ähnlich.
Ein Bekannter hatte so ein Problem, mit dem XBOX Controller, da kam diese Meldung beim Herunterfahren und beim PC Start ist der PC auch immer wieder abgestürzt.
Ich habe das Problem gelöst, indem ich bei Dienste GameInput Service beendet und deaktiviert habe.
Du kannst aber auch erstmal nur den XBOX Controller vom Mainboard entfernen, falls vorhanden, inklusive USB Empfänger.
So, Problem ist wohl gelöst, PC läuft seit Tagen wieder anstandslos. War wohl was im BIOS nicht richtig gewesen, jedenfalls so die Aussage von dem, der geschaut hat.
Zu stark OC/UV betrieben oder die Timings am RAM zu scharf eingestellt? Kann auch bei "Default"-Werten im Bios liege, wenn die unpassend für dein Setup sind... Aber Hauptsache es geht wieder. :)
