Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
[Sammelthread]NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
daran hätte ich Interesse wegen Umbau
Hab nen Gehäuse mit 80er und schlecht gemachtem Ausschnitt, vergrößern und Ausschnitt sauber machen wäre die Lösung.
Ich hab mir mal n Rechner mit einem ML-40 aufgebaut. Das Ding läuft einwandfrei und braucht fast gar nix.
Steckt auf einem MSI K8N Neo3 und war lange Zeit meine Copystation für Festplatten
Muss aber mal in ein anderes Gehäuse umziehen, das ist mein altes LianLi und mir zu schade dafür.
Toshiba 7010CT inkl. Docking. P2 300 mhz, 160 mb ram und ein 30 gig Festplatte.
inkl. Docking. Im Dock ist ein Floppy und ein CD rom. Der Akku ist platt.Der Deckel hat ein paar Kratzer und am Docking ist die Abdeckung von einem der Lautsprecher etwas eingedrückt.Habe ihn gerade kurz ins
W98 gebootet aber sonst nicht weiter getestet.
HP Pro Curve 1800-24G Swtich. Habe ihn nicht als managed Switch genutzt. Zu den beiden fibre Ports kann ich nichts sagen. Vor Jahren habe ich mal den Lüfter wegen eines Lagerschadens getauscht, dabei habe ich eine der Befestigungsschrauben für den Lüfter verloren (siehe Bild). Wirkt sich aber nicht auf die Funktion aus. Leider nur Abholung in Hamburg da ich keinen passenden Karton habe
An alle anderen: ich habe hier ein BTC-Mainboard von Colorful, ein B250A BTC V20. Nie verbaut und mit OVP, CPU gerne dazu. Ist ein Board für Sockel 1151, wenn das noch nicht Retro ist, müsst Ihr es eine Weile in den Schrank legen.
Der Unterschied zwischen Ninja und Ninja Plus ist meins Wissens nach nur, dass der Plus seinerzeit mit Lüfter ausgestattet war. Sonst ist alles identisch. Aber der Ninja kam noch 2005 auf den Markt und der Plus erst 2006.
Würde noch einen i7-950 in OVP abgeben. Der Kühler ist unbenutzt und Beipackzettel ist drin.
Bitte wieder um eine Liste und lass es mal bis kommenden Mittwoch laufen.
Ich habe die Karten auf 3 verschiedenen Plattformen getestet, um sicher zu gehen, dass kein instabiles Test XP für Probleme verantwortlich ist ...
Wenn also in den HWInfo Screens andere MBs stehen, dann nur, um bei aufgetauchten Freezes oder Fehlern das Basissytem auszuschließen.
Die Karten sind alle ungereinigt und getestet wie erhalten. Ich werde nicht unter jeden Kühler schauen, ob da die Paste zu Stein geworden ist etc.
Powercolor 9600Pro mit 128Mb und verschandeltem MSI Kühler
Club3D Powercolor 9600 Pro - CGA-P968TVD - Kühler im schlechten Zustand
Es ist ein passiver Kühler installiert.
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3DM01 freeze, UT03Demo ok,
FX5600 - ASUS V9560/TD/P/128M leider auch nicht mit passendem Kühler
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3D Mark01 nicht getestet mangels passendem Kühler
verbauter Kühler hat wieder Anschluss auf der richtigen Asus Karte gefunden,
Karte braucht aber nen Kühler mit 3pin SMD Anschluss oder ans NT flanschen
FX5600XT - TD128
leider tot, schade um die einzige XT im Bundle
GF4 MX440
leider tot, no boot, MB meldet GPU Fehler, wenn gesteckt
Gainward FX5600 - 256MB
Boot läuft, Winboot ok, aber beim Kühler ist das Lager fratze
Diese Karte behalte ich, da sie optisch gut zu den anderen Gainward GF2-6 Karten passt
PowerColor Gecube X1950 Pro - PCIe
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3DMark01 freeze,
Arctic Kühler wurde mal geöffnet, Haltelaschen fehlen, läuft aber sehr leise und ruhig.
GeForce 2 GTS - Asus V7700 32M
läuft ins Boot, WinXP Boot ok, 3DM01 steht noch aus
Screen folgt
ATI Rage 128
Boot ok, Winboot ok, kein Benchmark gemacht, Standardkost halt
Radeon 9250 128M
läuft ins boot, WinXP Boot sauber, 3DM01 ohne Probleme
M7VKB V1.1 + CPU Athlon 1000
KT133A Chipsatz ist geprüft, kein KT133! SD-RAM PC133, CPU FSB max100
Boot ok, Memtest ok, Win nicht getestet. Athlon 1000 FSB100 laut Dosbench ok
V1.0 ist scheinbar hier abgebildet: Mehr Infos dort
Samsung SP0802N
Zuerst wollte sie nicht anlaufen, keinen Strom ziehen, nach leichtem Druck auf den Motoranschluss auf der Platine läuft sie sofort an und danach ohne Probleme
SMART Wert ist durch die lange Anlaufzeit gezeichnet, aber Rest ok
Western Digital WD800BB
problemlos
FSP 350W Netzteil 250W
Test soweit bestanden mit dem Sockel A Board und einem Asus P4 Board
Werde ich gerne behalten für die Generation P3/Slot1 bzw leistungsarmes System mit P4 Stecker
39,6cm (15,6") HD 720p 500GB DVD-RW WLAN Webcam - Das Terra Mobile 1524 ist ein Einsteiger-Notebook und reicht für den alltäglichen Gebrauch völlig aus. Multimedia-, sowie Office-Anwendungen, als auch das…
@N!TRO-10kV
den Thermalright Kühler würde ich wieder aus der Aktion entfernen, da ich gerade gesehen haben, dass eine Befestigungsöse für den Lüfter kaputt ist:
Korrekterweise sollte das so aussehen (und diese sieht schon ziemlich beansprucht aus):
