[Sammelthread] NostalgieDeLuxx zu verschenken - keine Gesuche!
Die ersten beiden dürfen sich aussuchen. :d
:wink: gerne braunschwarz , Schade, dass da noch Molex dran muss, PCIe liefert eigentlich genug Strom, wenn man es anzapfen würde.
diverse Lüftergitter (80er, 120er, 140er
daran hätte ich Interesse wegen Umbau
Hab nen Gehäuse mit 80er und schlecht gemachtem Ausschnitt, vergrößern und Ausschnitt sauber machen wäre die Lösung.
Mir ist hier gerade ein Turion 64 für Sockel 754 über den Weg gelaufen, ist das was?
Ich hab mir mal n Rechner mit einem ML-40 aufgebaut. Das Ding läuft einwandfrei und braucht fast gar nix.
Steckt auf einem MSI K8N Neo3 und war lange Zeit meine Copystation für Festplatten
Muss aber mal in ein anderes Gehäuse umziehen, das ist mein altes LianLi und mir zu schade dafür.
Toshiba 7010CT inkl. Docking. P2 300 mhz, 160 mb ram und ein 30 gig Festplatte.
inkl. Docking. Im Dock ist ein Floppy und ein CD rom. Der Akku ist platt.Der Deckel hat ein paar Kratzer und am Docking ist die Abdeckung von einem der Lautsprecher etwas eingedrückt.Habe ihn gerade kurz ins
W98 gebootet aber sonst nicht weiter getestet.
HP Pro Curve 1800-24G Swtich. Habe ihn nicht als managed Switch genutzt. Zu den beiden fibre Ports kann ich nichts sagen. Vor Jahren habe ich mal den Lüfter wegen eines Lagerschadens getauscht, dabei habe ich eine der Befestigungsschrauben für den Lüfter verloren (siehe Bild). Wirkt sich aber nicht auf die Funktion aus. Leider nur Abholung in Hamburg da ich keinen passenden Karton habe
Oh ja hübsches Teil das Toshiba
Hätte auch Interesse :)
Code:
1. shurik88
2. Frikigikey?
3. BluefireXD
4.
Sachen von AgentPayne
  1. N!TRO-10kV
  1. poc80
Ich bewerbe mich mal für den Thermalright.
Moin zusammen,
ich gebe ein Terra Mobile 1524 ab.
Das Gerät kommt ohne HDD, lässt sich aber normal starten und geht sauber ins BIOS (siehe Bild).
Abgabe gegen Übernahme der Versandkosten.
Vielleicht für jemanden interessant, der noch eine Platte rumliegen hat oder ein Ersatz-/Bastelgerät sucht.
Naaaaa? Wie steht's?
An alle anderen: ich habe hier ein BTC-Mainboard von Colorful, ein B250A BTC V20. Nie verbaut und mit OVP, CPU gerne dazu. Ist ein Board für Sockel 1151, wenn das noch nicht Retro ist, müsst Ihr es eine Weile in den Schrank legen.
Moin :wink:
Ist das Board noch zu haben?
Gern mit CPU.
LG
  1. N!TRO-10kV
  1. poc80
@AgentPayne
Zum Ninja die Nachrage, welcher es genau ist.
Es gab allein von der Rev.1 drei verschiedene und dann noch 3 Revisionen.
herzlichen Dank
  1. N!TRO-10kV
  1. poc80
  2. Fortunes
Ich habe mich Mal für den Ninja eingetragen, würde super zum 754-Setup passen, Dankeschön!
Würde noch einen i7-950 in OVP abgeben. Der Kühler ist unbenutzt und Beipackzettel ist drin.
Bitte wieder um eine Liste und lass es mal bis kommenden Mittwoch laufen.
Anhang anzeigen 1178676 Anhang anzeigen 1178677 Anhang anzeigen 1178678
  1. Strikeeagle1977
Wow, das ist ja mega! Intel DX58SO würde sich sehr freuen.
Anhang anzeigen 1178126Anhang anzeigen 1178127
Anhang anzeigen 1178125Anhang anzeigen 1178128
Laptop geht an @shurik88
Minimii seine gesammelten Werke
hier der Link zu seinem Posting mit Bildern der Karten
Ich melde mich, wenn alles fertig ist mit Bildern und Screens und Spoilern für alle Interessenten
:d
Ich habe die Karten auf 3 verschiedenen Plattformen getestet, um sicher zu gehen, dass kein instabiles Test XP für Probleme verantwortlich ist ...
Wenn also in den HWInfo Screens andere MBs stehen, dann nur, um bei aufgetauchten Freezes oder Fehlern das Basissytem auszuschließen.
Die Karten sind alle ungereinigt und getestet wie erhalten. Ich werde nicht unter jeden Kühler schauen, ob da die Paste zu Stein geworden ist etc.
Powercolor 9600Pro mit 128Mb und verschandeltem MSI Kühler
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3DM01 freeze, UT03 Demo freeze,
Club3D Powercolor 9600 Pro - CGA-P968TVD - Kühler im schlechten Zustand
Es ist ein passiver Kühler installiert.
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3DM01 freeze, UT03Demo ok,
kl_IMG_20260119_221256.jpgkl_IMG_20260119_221321.jpgPowercolor R9600 Pro MSI-Kühler.JPG
FX5600 - ASUS V9560/TD/P/128M leider auch nicht mit passendem Kühler
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3D Mark01 nicht getestet mangels passendem Kühler
verbauter Kühler hat wieder Anschluss auf der richtigen Asus Karte gefunden,
Karte braucht aber nen Kühler mit 3pin SMD Anschluss oder ans NT flanschen
FX5600XT - TD128
leider tot, schade um die einzige XT im Bundle
GF4 MX440
leider tot, no boot, MB meldet GPU Fehler, wenn gesteckt
Gainward FX5600 - 256MB
Boot läuft, Winboot ok, aber beim Kühler ist das Lager fratze
Diese Karte behalte ich, da sie optisch gut zu den anderen Gainward GF2-6 Karten passt
PowerColor Gecube X1950 Pro - PCIe
läuft ins boot, WinXP boot ok, 3DMark01 freeze,
Arctic Kühler wurde mal geöffnet, Haltelaschen fehlen, läuft aber sehr leise und ruhig.
GeForce 2 GTS - Asus V7700 32M
läuft ins Boot, WinXP Boot ok, 3DM01 steht noch aus
Screen folgt
ATI Rage 128
Boot ok, Winboot ok, kein Benchmark gemacht, Standardkost halt :)
Radeon 9250 128M
läuft ins boot, WinXP Boot sauber, 3DM01 ohne Probleme
M7VKB V1.1 + CPU Athlon 1000
KT133A Chipsatz ist geprüft, kein KT133! SD-RAM PC133, CPU FSB max100
Boot ok, Memtest ok, Win nicht getestet. Athlon 1000 FSB100 laut Dosbench ok
V1.0 ist scheinbar hier abgebildet: Mehr Infos dort
3x IDE Platten
Samsung SP1614N
*klick* * klick* *klick* * klick* *klick* * klick* *klick* * klick* no detection, sry
Samsung SP0802N
Zuerst wollte sie nicht anlaufen, keinen Strom ziehen, nach leichtem Druck auf den Motoranschluss auf der Platine läuft sie sofort an und danach ohne Probleme
SMART Wert ist durch die lange Anlaufzeit gezeichnet, aber Rest ok
Western Digital WD800BB
problemlos
FSP 350W Netzteil 250W
Test soweit bestanden mit dem Sockel A Board und einem Asus P4 Board
Werde ich gerne behalten für die Generation P3/Slot1 bzw leistungsarmes System mit P4 Stecker
Alpine 7 Kühler
Danke :coffee2:
bitte benutzt folgende Spoiler zur Verlosung:
Danke
Moin zusammen,
hier her Fischlein, Fischlein, Fischlein...
wer hat noch nicht wer will nochmal?! :d
hier ein paar Specs...
  1. evilguy666
Vielen Dank für deine Mühen!
@N!TRO-10kV
den Thermalright Kühler würde ich wieder aus der Aktion entfernen, da ich gerade gesehen haben, dass eine Befestigungsöse für den Lüfter kaputt ist:
Korrekterweise sollte das so aussehen (und diese sieht schon ziemlich beansprucht aus):
