Plötzlich über VGA Anschluss kein Bild mehr wahrscheinlich VGA Anschluss am Board defekt.
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo
ich hab hier einen alten PC auf den Lexware läuft it Win 7 noch
Da ich das Lexware brauche um Kundenrechnungen zu schreiben und auch die Datensätze und alles sowie Kundendaten benutze ich diese alte Kiste noch.
Seit kurzen bekomme ich über den VGA Anschluss kein Bild mehr wo ich der Meinung bin, das der VGA Anschluss am Board nun defekt ist.
Frage kann ich vom Board den DVI Anschluss nehmen, mit ein DVi auf VGA Anschluss oder Kabel mit DVi auf DVI, weil der Monitor hat beides
Noch eine Frage über VGA hatte ich ja ein Bild, wenn ich jetzt den DVi oder HDMi vom Board nehme müsste ich doch ein Bild haben oder braucht die CPU die drin ist eine Grafikeinheit, weil die müsste doch die CPU haben sonst hätte ich doch kein Bild über VGA gehabt oder ?
Na klar, alles Rogger.
Ich habe einen alten Sony OEM PC - da ist mir das Netzteil eingegangen - auf dem Netzteil ist ein Lüfter Kabel, das am Mainboard angeschlossen werden muss - wenn das nicht steckt und somit kein Signal kommt, das sich der Lüfter dreht - "zuckt" das Board nur kurz.
Ich habe schon versucht das aus zu tricksen - aber das funktionierte nicht lange
Weiß jetzt nicht, was mir dein Beitrag und die Bilder sagen soll, aber muss ich ja auch nicht.
Ich muss mir das mal einen Tag ansehen jetzt erzählt er mir er hat das Monitorkabel also den VGA Anschluss unten an der Karte angeschlossen und hat ein Einschaltbild also diesen Splatscreen kommt aber nicht weiter, weil die Tastatur nicht reagiert.
Wenn sein Rechner funktionierte, bevor er über den VGA Anschluss am Board ein Bild hatte und der Rechner gebootet hat, warum das jetzt nicht, wenn er den Anschluss der Grafikkarte benutzt.
Dann bleibt der Rechner beim Splattsreen stehen ? wenn die Tastatur jetzt nicht reagiert müsste die Kiste ja trotzdem Booten.
Irgendwas ist da komisch.
Ich schaue mir das mal die Tage an BIOS und so weiter nehme auch eine alte Karte von mir mit und eine BIOS Batterie.
Das könnte auch ein defekter Ram Riegel sein, einfach mal die beiden Ram Riegel einzeln testen.
Die beiden Ram Riegel sind korrekt eingesteckt, falls jetzt jemand auf die Idee kommt, dass der Ram in den falschen Ram Slots steckt, laut ASRock 880GMH/U3S3 Handbuch Seite 17sollen bei zwei Ram Riegeln die beiden weißen oder die beiden blauen Ram Slots verwendet werden, Bild unten.
Das ist eine gute Idee! Eine leere BIOS Batterie bewirkt eben, das die Werte auf "Default" gestellt werden und das schaltet eben dann auf die dedizierte Grafikkarte um, wie in Post #17 beschrieben
Eventuell ist auch noch beim UEFI was anderes nun eingestellt , weil er ja nicht weiter bootet - findet den Bootsektor der Festplatte dadurch nicht ?
Das kann auch mit der leeren BIOS Batterie zusammen hängen - USB Support
Eventuell braucht man eine alte PS/2 Tastatur ?
Geht auch eine USB Tastatur mit einem PS2 Adapter ?
Oder muss es zum Ausprobieren unbedingt eine PS2 Tastatur sein mit PS2 Stecker ?
Das mit der BIOS Batterie finde ich immer wahrscheinlicher, weil angefangen hat sein Problem
Rechner an funktioniert alles nach 2 bis 3 Minuten kein Bild mehr natürlich sieht man dann nichts also Reset neu starten funktioniert wieder 2 bis 3 Minuten dann wieder kein Bild mehr.
Dann nach etlichen Neustarts gar kein Bild mehr.
Das kommt auf den Adapter an - es gibt aktive und passive (der funktioniert nicht) - aber das sieht man dem Adapter nicht gleich an so einfach
Das würde dafür sprechen, was ich in Post #31 beschrieben habe - das ist bei mir genau so gewesen - da sind also mehrere Probleme vorhanden
Da ich kein Mechatroniker bin, habe ich auf Berichte vertraut und ein bisschen Hausverstand - wenn man in einen Motor Strom schickt, dreht er sich - wenn man den Motor von außen antreibt wird er zum Generator - und wenn der Strom dann aufs Board zurück fließt...
Ich gehe lieber auf Nummer Sicher!
Aber vielleicht kann @WMDK mehr dazu sagen ?
Wer will möge ab hier weiter dazu nachlesen
