[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
ja natürlich.
Sry. War bei der "normalen" Größe :d
"merklich" besser heißt jetzt minus 5 Grad und mehr Unterschied, sowie x dB leiser oder wie? ... gibt es dazu wirkliche Belege und aussagekräftige Test von Unabhängigen?
Ich habe es nicht detailliert gegengetestet, da es nicht mein Fokus war und mir zwischenzeitlich die professionellen Testergebnisse bekannt waren.
Die Arctic P14 Pro PST 140mm Lüfter laufen bei mir mit 800RPM und sind damit definitiv leiser als die 200mm Noctua-HS bei Mindestdrehzahl, ich glaube 500-600RPM.
Mindestdrehzahl der Arctic = 400RPM, es ginge also noch leiser.
Meine Erfahrung hier geteilt habe ich vor allem auf Basis des vorgenannten Testergebnisses.
Bezüglich des Deltas gebe ich folgend meine Erinnerung an den Test von PC-Games-Hardware wieder, das sollte urheberrechtlich in Ordnung sein.
MO-RA IV 400
Differenztemperatur bei 0,4 Sone = 6,8 Kelvin mit 140mm Lüftern versus 9,1 Kelvin mit 200mm Lüftern.
Ergo läuft bei dieser Lautstärke das System mit 140mm Lüftern = 2,3K kühler als mit 200mm Lüftern.
Bei 0,1 Sone beträgt der Unterschied = 1,9 Kelvin, bei 1,9 Sone nur noch = 0,3 Kelvin.
Zudem habe ich nun die Möglichkeit, die 140mm Lüfter bis 2.500RPM aufzudrehen, beispielsweise zum Benchen.
Mache ich allerdings nicht, denn dann scheint der MO-RA abzuheben...:d
Teuer war die Aktion mit den Arctic P14 Pro PST auch nicht. Erstrecht nicht, wenn man ansonsten die 200mm Lösung kaufen müsste und entsprechend gegenrechnet.
Hatte zuerst Noctua A14 G2 im Auge, war mir dann jedoch unverhältnismäßig viel teurer.
Gelungener Umbau, würde ich also sagen. Vor allem, weil das Ganze nun leiser laufen kann, während ich hier schreibe.
Große GehäuseLüfter die nur wenig Luftdruck erzeugen können, haben noch nie gut auf Radiatoren funktioniert. Weil der mögliche Luftdruchsatz auf einem zu restriktiven Radiator überhaupt nicht entstehen kann. Ein abgewürgter Luftdruchsatz(Strömungsabriss an den LüfterRadFlügeln) macht sich dann natürlich auch akustisch bemerkbar.
Wenn du auf deinem Radiator weniger 200mm Lüfter verwendest, so daß es auch bei maximaler Lüfterdrehzahl zu keinem Strömungsabriss kommt, sieht dein akustisches Versuchsergebnis bestimmt ganz anders aus. Denn der 200mm Lüfter würde dann auf dem Radiator kaum lauter arbeiten, als frei aufgehängt ohne Radiator dran.
ja schaun wir mal was kommt
Ich hatte ja schon unterschiedliche Lüfter/MO-RA-Konfigurationen:
Keine dieser Konfigurationen habe ich tatsächlich im Alltag mit mehr als ca. 300rpm (edit ich seh gerade in einem meiner Videos, die 180er dürften mit 400rpm gelaufen sein) betrieben.
Also sagen wir mal, es waren nie mehr als 300-400rpm.
Ich hab jetzt kurz mal die Noctuas auf 800rpm hochgestellt. In keinem Leben könnte ich mir vorstellen, das ich das so verwenden wollen würde.
Nicht mal zum Benchen. Da klemm ich lieber 15m schlauch dazwischen und stell den MO-RA raus in die Kälte (nicht das ich das nicht auch schon getan hätte ;) )
Die 800rpm habe ich am Anfang mal für meine Tests so eingestellt gehabt und dann nie wieder.
Ja, schön das die Arctic P14 Pro PST 140er da leiser sind.
Ich wäre echt mal neugierig, mir das selber mit eigenen Ohren anzuhören.
Es ist ja bei Geräuschen nicht unbedingt nur die Lautstärke sondern auch die Art des Geräusches relevant.
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass sie um so viel leiser sind, als das sie dann so leise wären wie die 200er Noctuas bei 300rpm.
Vom Geld her sind 9x 200er Noctuas natürlich irre. Ich finds halt vom Verkabelungsaufwand deutlich entspannter und irgendwie mag ich große Lüfter.
Siehe auch z.b. dieser hier:
230mm Lüfter für MoRa3 420.JPG<-das daneben ist ein Tablet und kein Smartphone:d
Die 230er Bitfenix Spectre waren auch die bei weitem günstigsten Lüfter, die ich auf nem MO-RA verwendet habe:
Minimum sind 350
Und ja. Wenn alles ruhig ist und auch der Rest keinen mucks macht hört man sie.
Das ist kein Lärm. Aber halt lauter als A14x25 G2 / A12x25.
Hab den Mora direkt neben meinem Ohr. Das mag ich nicht.
Ich hab als erste Variante P14 drauf auf den 600 geschnallt.
Aufgrund der anderen Probleme waren die nicht angenehm.
Also ging es wieder auf die vorhandenen A12x25 und die A14x25 G2
Wobei ich bisher von letzteren dann doch nicht nochmals 8x bestellt habe 🙈
Aber das habe ich schon damals mit dem Mora 420 so vertreten, dass 9x gute A12x25 auf Adaptern:
1. Leiser sind
2. Nicht weniger sondern eher mehr Performance bringen
Edit: es ist auch natürlich wenig sinnig rpm von Lüfter A mit RPM von Lüfter B zu vergleichen.
Auch wenn es (dir) darum nicht ging.
Natürlich ist ein 200mm Lüfter bei 800rpm lauter als ein 140mm 😂
@minimii
Ich geh halt nach den Werten, die die Lüfter ausgeben.
Bei mir steht der 600er unterm Tisch und die Lüfter zeigen Richtung Wand.
Hören tue ich da in der Aufstellsituation tatsächlich nichts, selbst wenn kein anderes Geräusch im Raum ist.
Die Sache mit den Geräuschen ist halt auch rein subjektiv.
Ich bin da zwar eigentlich recht empfindlich, aber seitdem ich mit Wakü angefangen habe, sind fast 20Jahre vergangen. Vielleicht kommt mir da ja auch ein nachlassendes Gehör entgegegen bei dieser Empfindlichkeit. :d
Bei 40€/Lüfter kann man aber auch erwarten, dass die A14x25 besser sind.
Sind dann aber auch 640€ für Lüfter. Weiß nicht, mir wäre es der 7fache(!!) Preis ggü. der P14 Pro nicht wert.
Fair.
Die ganzen 12x25er habe ich bis auf 2 oder 3 auch nicht neu gekauft :d
Die 14x25 G2 dann schon.
Und weil es halt sehr teuer für die letzten paar % ist, laufen die beiden Modelle nun halt im Mix.
Aber wie gesagt. Vorher die P14 fand ich nicht gut.
Wenn die P14 Pro "nur" PWM Humming haben, bei bestimmten Drehzahlen, und nicht auch noch das unregelmäßige leise Klackern der alten P14...hmm.
Mein Reden, was Noctua versus Arctic Pro angeht. Der Aufpreis ist zu groß, mMn.
Die Arctic Pro sind all black und es gibt eine Reverse-Variante für mein Push-Pull, spätestens da war meine Entscheidung dann gefallen.
Ich kenne nur den Vergleich zwischen 8x200mm Noctua-HS bei Minimaldrehzahl und 18x140mm Arctic Pro bei 800RPM,
und da sind die 140er deutlich angenehmer und leiser. Bis hinunter auf 400RPM ginge damit sogar auch noch.
Neben Aqua Computer und Watercool ist Arctic, trotz des englischen Namen eine richtig gute deutsche Firma.
Das fällt inzwischen auch den Amis auf...
Ich liebäugle auch mit einem Mo-Ra IV 600.
Weiß jemand, wann es die active controle zu kaufen geben wird? Meiner Recherche nach ist die schon ganz schön lang angekündigt.
…wahrscheinlich Release zusammen mit dem Ampinel…
Der @minimii hat sich nur neu Lüffis gekauft, weil er die A20 bei mir untergestellt hat :haha:
Ist wie an der Börse, ist nicht weg, hat nur einfach ein anderer :lol:
Angekündigt wurde der direkt mit dem Mora IV angekündigt und seither kein Lebenszeichen, außer im Video letztens.
Ich vermute mal Terminangaben wird es bei Watercool nicht mehr so viele geben, die sind ja da ein gebrannten Kind
Ich bin auch sehr empfindlich was die Lautstärke angeht und finde 4x NF-A20 auf Minimaldrehzahl wirklich leise. Vor allem auch ohne irgendwelchen Nebengeräusche, die man sonst gerne mal hat.
Ich habe die Thermaltake ToughFan EX14 Pro als Gehäuselüfter, die dürften auf dem Mora vmtl. auch gut gehen. Aber aktuell auch nicht günstig, die gab es schon für unter 70 EUR den 3er-Pack. Wenn man die Lüfter ohne Zwischenraum auf dem Mora montieren kann, sind die auch sehr schön zu verkabeln, man braucht nur ein Kabel pro Reihe. Und ein Reversed-Austauschrotor ist auch dabei.
Zumindest auf dem Mora 600 mit 140mm Blende ist zwischen den Lüfter ein Zwischenraum.
Mehr als bei üblichen Radiatoren.
Sorry, wenn ich das jetzt nachfrage. Ich hab mir die letzten Seiten bezüglich Lüfter durchgelesen aber ich versteh nicht so recht, was denn jetzt allgemein anerkannte Erkenntnis ist wenns drum geht, die besten Lüfter für den IV 600 zu kaufen. Mit beste mein ich: Wenig RPM, leise, viel Druck.
Kapiert hab ich, dass 200er Lüfter eher nix taugenen weil zu laut, zu viel RPM notwendig (wären auch nicht mein Favorit gewesen). Der 140er Fan Frame mit 140er Lüftern ist wohl besser geeignet. Hab auch mal was von 120er Lüfter mit Adapterplatte auf dem 140er Fan Frame gelesen.
Daher, kann bitte jemand für Leute die nicht so tief im Game drin sind erklären, welcher Lüfter am besten performt wenn der Preis egal ist und welche gute Komprisse bilden?
preis egal: Noctua 14x25 G2
200mm-Lüfter: nur die HS taugen nix. Die nicht-HS sind "OK"
P/L ist Arctic Pro am besten. Kann aber sein, dass man da auch ein Montagsmodell erwischt.
Du wirst hier leider keine ganz eindeutige Antwort bekommen. Ich nutze 3x 420er Mo-Ra und einen 600er an drei Kisten. Alle einseitig mit den 200er Noctua (non-HS), im Regelfall bei 350 RPM, nur im Sommer auch mit mehr, da zwei dann Outdoor sind, bei denen es mir egal ist. Für mich sind die bei der 350er Drehzahl sehr leise (natürlich nicht lautlos), obwohl ich mich selbst als Geräuschparanoiker dahingehend bezeichne. 🙉
Nachdem es hier häufiger hiess, die 140er Arctic (damals noch ohne Pro) seien leiser, hatte ich vor ca. 2,5 Jahren mal einen 420er umgerüstet. Die Geräuschkulisse hab ich keine zwei Wochen "ausgehalten", bis sie wieder runter kamen.
Die NF-A14x25 G2 PWM habe ich noch nie probiert. Mache ich im Sommer vielleicht mal auf nem 420er nen Testlauf.
Ich bin mit den 200er Noctua „nicht HS“ voll zufrieden, … sitze ca. nen Meter davon weg.
Ich bin mit den „non HS“ zufrieden, hab 16 an 2 420ern im push Pull. So viel zu der Aussagekraft von Individuen. Könnte man ja mal ne Umfrage zu machen… ;) … am Ende musst Du Dir wohl selbst ein Bild machen.
Kommt halt darauf an was für ein Delta du anstrebst, bzw. wie viel Watt du wegkühlen musst, als Beispiel, bei einer anderen Publikation wurden mit einem 600er und A20 bei 370U/min ein min/max Delta von 4/7,9K 550W gekühlt, mit SW4 Pro bei 520U/min waren es 2,8/6,7K, wobei da mit anderen Lüftern noch ein klein wenig mehr geht.
Kann bezüglich 200mm nur von den Noctua-HS sprechen, drehen mir nicht langsam und nicht leise genug. Ist schon noch erträglich mit denen, richtig silent geht jedoch nicht, mMn. Mein MO-RA steht direkt neben mir, unter dem Schreibtisch.
140mm Arctic P14 Pro finde ich deutlich besser, habe ich jedoch erst seit Kurzem.
140mm Noctua A14 G2 habe ich auch, finde ich absolut top, mein Favorit. Preis/Leistung jedoch schwierig, insbesondere bei 9 oder 18 Stück.
Thermaltake ToughFan EX12 Pro habe ich auch, also 120mm. Würde ich auch empfehlen, gilt dann vermutlich auch für 140er.
Beim MO-RA IV 400 und Verwendung von 140mm Lüftern sind diese dicht an dicht, Direktverbindung gut machbar.
Ich auch. Hab früher die Braunen gehabt und ich hatte die lauter in Erinnerung.
Die schwarzen 200er höre ich nicht. Vielleicht ist es das Alter, aber die sind selbst bei 450 rpm super leise.
Meine laufen mit 350 U/min und mal ehrlich? Klar kann man die Lüfter ab und zu hören, aber dafür muss es im Haus wirklich komplett still sein.
Alles andere geht mir vorher eher auf den Keks... das hat aber meistens nichts mit dem PC zu tun. :sneaky:
