Inno3D GeForce RTX 5090 IChill Frostbite - Kein Bild mehr seit Versuch des System-RAM-Upgrades
giga lightstorm
Nürnberg, Deutschland
Hallo, ich habe ein Problem mit einer fast neuen GeForce RTX 5090.
Mein System vor dem Umbau:
- AMD Ryzen Threadripper 3970X
- AsRock TRX40 Creator
- 64 GB Corsair Vengeance RGB Pro (4 Module a 16 GB)
- Zotac GeForce GTX 1080 Ti (2 Karten)
- Enermax 1700W
- 3x 2 TB M.2
- 16 TB HDD (SATA)
- Windows 11 Pro
- Laufwerk C ist eine der M.2, die beiden anderen sind zu einem dynamischen Datenträger zusammengefasst.
- Alle Partiionen sind mit VeraCrypt verschlüsselt.
Habe im Sommer einen meiner Monitore gegen einen Ultra-HD Monitor getauscht. Seitdem hatte ich das Problem dass ich wenn beide Monitore an einer Karte hingen, im BIOS kein Bild hatte, und auch das Vera-Crypt Passwort blind eingeben musste. Wenn man den nicht Ultra-HD Monitor an die erste und den anderen an die zweite Karte gehangen hat, kam auch im Bios ein Bild.
Im Herbst habe ich dann die RTX 5090 bestellt und statt der beiden GTX 1080 Ti eingebaut. Zuerst funktionierte sie nicht, (der BIOS-Ton für fehlerhafte Grafikausgabe kam) habe dann gemerkt, dass sie nicht im Slot 2 funktioniert. Dieser ist auch nur mit 8 Lanes angebunden. (Ich konnte sie nicht im Slot 1 verwenden weil der Kühler des Mainboards mit der Backplate der GPU kollidiert.) Im Slot 3 hat sie dann aber funktioniert.
Etwa 2 Wochen lange hat die Karte gut funktioniert. Ich habe aber aus Zeitgründen noch nicht viel in 3D getestet, aber generell hat 3D, auch mit einer HTC Vive, und auch das Rendering mit Cycles in Blender funktioniert.
Womit ich allerdings Probleme hatte war den PC in den Standbymodus (S3) zu versetzen. Da waren dann entweder nach dem wieder Aufwachen die beiden M.2 Datenlaufwerke nicht mehr eingebunden (man konnte sie auch in der Windows-Datenträgerverwaltung, im Gerätemanager und nach einem Soft-Reboot im BIOS nicht mehr sehen). Nur ein kompelttes herunterfahren hat dan geholfen das die Dateträger wieder eingebunden waren. Oder der PC ist nach dem Standby komplett nicht mehr aufgewacht, da sind dann die Board-Lüfter maximal schnell gelaufen und auch Power- und Reset-Taste hat nicht mehr funktioniert. Nur ein Abschalten des Netzteils und anschließender Neustart hat wieder zur Funktion des PC geführt.
Ich hatte dann 4 Möglichkeiten der Ursache dafür gesehen
- Kartenwechsel
- Zwischenzeitliches Windows-Update
- Umstieg von Opera auf Firefox (eher nicht)
- Update des AsRock Polychrome RGB-Tools (um die LEDs am Wasserblock der neuen Karte einzuschalten (werden vom Board versorgt), beim Update wurde angezeigt dass irgendwas auf der Hardware geupdatet wird)
"Gelöst" habe ich das Problem indem ich vorerst statt dem Standby den Ruhezustand (funktioniert) genutzt habe und erstmal auf den nächsten Microsoft-Patchday warten wollte.
Dieses Wochenende wollte ich dann den System-RAM auf 128 GB upgraden und habe ein weiteres Set Corsair Vengeance RGB Pro (diesmal SL) 4x 16 GB bestellt. Beim Einbau hatte ich dann das Problem dass nicht alle RAM-Channels erkannt wurden. Ich konnte das Problem auf eines der RAM-Module eingrenzen. Das war aber seltsamerweise ein Modul aus dem altem Set. Nach weiteren Versuchen des Durchtauschens der Module sind dann schließlich die vollen 128 GB erkannt worden. Während der vielen Startversuche habe ich einmal eine Art elektrisches Geräusch möglicherweise aus dem Lautsprecher des einen Monitors gehört, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Nachdem der RAM im BIOS erkannt wurde konnte ich ganz normal in Windows booten. Einen tiefgehenden Memtest habe ich aber an dem Tag nicht gemacht. Ich wollte dann die RGB-Beleuchtung der neuen Sticks mit Corsair iCue einstellen. Dort wurden 2 der Riegel nicht erkannt. (das Problem hatte ich auch bisher schon, dass man nur eine Seite vom Cpu-Kühler aus gesehen hat steuern können) Jetzt gingen 6 von 8 Riegeln zu steuern. Ich wollte dann ein Update von iCue machen, aber der Download hat nicht funktioniert. Immer wenn das Tool den Download gestartet hat, hat der PC die Verbindung zum Netztwerk verloren. Um das zu beheben musste man den Netzwerkadapter im Geratemanager deaktivieren und wieder aktivieren. Ein größerer Download im Browser hat aber funktioniert. Als nächstes wollte ich dann einen Memtest machen, um zu prüfen, ob eventuelle Speicherfehler das Problem auslösen.
Als ich aber am nächsten Tag den PC wieder nutzen wollte, kam überhaupt kein Bild mehr. Auch der Umbau auf die ursprüngliche RAM-Konfiguration (4x 16 GB, nur altes Set) und auch auf RAM-Minimalkonfiguration hat nichts geholfen. Nach vielen Versuchen habe ich dann probiert, ob ich mit einer der alten GTX 1080 Ti ein Bild bekomme. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Ich habe dann versucht, beide Karten (die GTX und die RTX zu nutzen, da komme ich ins Windows mit der GTX, aber die RTX wird überhaupt nicht erkannt, im Gerätemanager wird dann nur eine Grafikkarte angezeigt. Auch der Versuch des Downgrades der PciE-Verbindung hat nichts geändert.
Das einzige wass ich jetzt noch machen könnte wäre der Test der Karte in einem anderen System.
Ich habe an der Karte nicht übertaktet und sonst nichts geändert. Kann tatsächlich ein instabiles System-RAM die Karte beschädigen (ohne dass man Übertaktungstools nutzt, etc)?
Naja Kühler zu groß hin oder her, im obersten PCI Express slot würde ich die Karte schon noch mal testen. Die Ti hattest wahrscheinlich ja in dem Slot eingebaut. Zur Not halt mit nem Riser Kabel.
Der 12V Stecker ist unbeschädigt und immer auch komplett eingerastet (ohne Spalt). Auch die Stecker zu den 4 Netzteilkabeln sowie die modularen Stecker am NT selbst sind komplett eingerastet. Ich habe auch alle 4 NT-Kabel mit der Ti getestet, funktrioniert alles. [Edit:] Wenn der 12V Stecker nicht eingesteckt ist, ist die Fehlersituation auch leicht anders. Dann kommt der Bios-Ton, dass keine Grafikausgabe vorhanden ist, und die Debug-Leds zeigen den entsprechenden Fehlercode. Mit dem 12V-Stecker bleibt der Debug-Code entweder beim CSM hängen oder (wenn CSM deaktiviert) läuft durch bis er erlischt.
Das mit dem Riser-Kabel im Slot 1 teste ich noch. Habe Riser-Kabel nur mit dem Slot 3 getestet (um auszuschließen dass zu viel mechanische Belastung des MB das Problem verursacht). Die Ti funktioniert in beiden Slots. Vorher waren ja auch beide Slots mit je einer Ti belegt. Die RTX ist ja auch in Slot 3 bis zum Versuch des RAM-Upgrades gelaufen.
Leider hat die Karte auch in einem weiteren Rechner kein Bild geliefert. Ich gehe daher von einem Hardwarefehler an der Karte aus und werde eine RMA starten.
Halt uns mal auf den laufenden. Wäre interessant wie IChill mit einem RMA umgeht. Schnelligkeit, Lösungsorientiert oder Stur wie ein Bock.
Inno hat ja anscheinend wegen nem alten Vorfall hier nicht so einen guten Ruf im Forum was die RMA angeht, könnten sie also Boden gut machen. :d
Ich habe die Reklamation über den Händler eingeleitet. Deshalb kann ich wahrscheinlich über einen direkten Kontakt mit Inno3d nichts sagen. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten.
Übrigens mittlerweile ist bei mir die nächste Katastrophe eingetreten: Nach dem wieder zurückbauen auf die 1080 TI ist war einer der Blindstopfen am Wasserkühlungsanschluss leicht undicht. Das habe ich nicht sofort germerkt und das System weiter betrieben. Da mein Board horizontal eingebaut ist hat sich die Flüssigkeit darauf verteilt und zu Korrosion und Kurzschlüssen an RAM-Banks, einem M.2 und dem erstem Pci-Slot geführt. Ich habe jetzt natürlich alles gereinigt, Board und CPU sowie die 1080 funktionieren soweit noch, aber einer der RAMs (aus dem alten Set) ist defekt und auch einer der RAM-Slots. (Der Channel funktioniert noch mit dem anderem Slot) Echt jetzt zum dümmsten Zeitpunkt bei den hohen Ram-Preisen.
Bisher übrigens keine Rückmeldung vom Händler.
Danke fürs mitteilen (y)
Käme Wakü beim nächsten build
überhaupt noch in Frage bei Dir?
Der Händler hat sich mittlerweile gemeldet und angekündigt, den Kaufpreis zurückzubuchen.
Leider ohne jede sonstige Infos, deshalb kann ich auch nicht sagen, was nun defekt war.
Ja warum auch nicht? Der Rechner läuft ja zurzeit auf Wakü, halt mit einer der alten Grakas. Das ausgelaufene Wasser war ja mein Versehen beim Wiedereinbau, die Schäden habe ich soweit behoben bis auf den einen RAM-Riegel.
Ich überlege aber ob ich jetzt nochmal eine Graka kaufen soll oder ob ich einfach die 2. 1080Ti wieder einbaue.
Je nachdem, was du mit dem Rechner machst , reicht die Leistung der 1080ti (auch wenn es zwei sind) ja hinten und vorne nicht mehr. Von daher wird dir ja früher o später nix anderes übrig bleiben. Deine pechsträhne wird ja auch mal enden.
@sellaekaf ja und? Wenn man mit Fahrrad hinfällt gibt man doch auch nicht auf, oder wenn man beim Eislaufen hinfällt... Fehler passieren und daraus lernt man, aber nur weil etwas nicht so geklappt hat wie man es sich vorstellt heißt es nicht, dass es per se schlecht ist.
Geld ist mittlerweile angekommen.
Jetzt ist die Karte nicht mehr verfügbar und in anderen Shops wesentlich teurer...
Eigentlich ist das ja nicht rechtens hier einfach das Geld zurückzugeben. Bei der Gewährleistung hat der Kunde eigentlich Anspruch auf eine funktionierende Ersatzlieferung.
Ich bin aber unschlüssig ob ich da was unternehme weil ich eben nicht weiß was wirklich die Ursache war, nicht dass dann doch gesagt wird das irgendwas bei mir die Karte gekillt hat.
Auch interessant: Es gibt jetzt offenbar eine neue Version der Karte mit PRO im Namen, anderem Wasserkühler und 60 MHz weniger Boost.
Nein, du hast leider keinen Anspruch darauf.
Der Händler darf die Art der Nacherfüllung wählen, wenn sie für ihn unverhältnismäßig teuer ist (§439 BGB). Bei stark gestiegenem Marktpreis ist eine Erstattung statt Ersatz anzubieten völlig rechtens.
Die Art der Nacherfüllung bestimmt der Käufer, er hat das Wahlrecht, und als unverhältnismässig gilt die Nacherfüllung erst ab ~50% Mehrkosten.
Er könnte also auf Nacherfüllung/Mangelbeseitung bzw. Schadensersatz klagen wenn sich der Händler weigert.
Nope, nicht nachdem der KP einfach erstattet wurde, welcher Händler war es ? Ich würde ja auf Caseking tippen. :oops:
Es gibt keine feste Prozentzahl. Was zumutbar ist, wird dann im Zweifel das Gericht entscheiden. In die Entscheidung geht auch ein ob die alternative Nacherfüllung für den Käufer zumutbar ist.
So einfach ist es also nicht und für so ein Kleinkram klagen, ja dann viel Spaß damit. Die meisten größeren Händler lassen es gerne auf so eine Eskalation ankommen.
Aber Anhaltspunkte bzw. Richtlininen und Beispiele aus der Rechtsprechung.
Ungeachtet dessen was der Händler vom Hersteller bekommen hat ist der Händler Vertragspartner.
Und der schuldet dem Käufer ein mangelfreies Produkt.
Ich würde mir das so nicht gefallen lassen bei einer GPU für jetzt über 3000€, Edit: Korrektur über 4000€. o_O
Wo sind die Zeiten, in denen man sich gefreut hat dass es die Kohle für die kaputte Graka komplett zurück gab. Früher wurde 2 mal repariert und zähneknirschend gabs den Betrag zurück, heute Geld zurück und fürn Taui mehr verkloppt. 🤭
