[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Wie ist eigentlich die Flussrichtung mit angebautem Reservoir am Mora ?
Ich nehme an, unten IN oben OUT ?
OK Die Symboel scheinen eindeutig, unten IN oben OUT :d
Saget mal, woran kann es liegen, dass ich meine 9 Noctuas kein PWM Signal auf dem Quadro kriege ?
Pumpe läuft, liefert sauber Tacho, Lüfter nicht
Und irgendwie habe ich trotz zwei Pumpen angeblich nur 42 L /h ..... irgendwas ist da faul
Außerdem ist das Geräusch der Apex ätzend ....
Hätte ich mal ne D5 genommen :/
Dieses hochfrequente surren ist ja nicht auszuhalten
Mittlerweile bereue ich meine Upgrade Entscheidung, irgendwas hakt hier gewaltig, habe ein Wassertemp Delta unter last der 4090 und des 9800x3d von 16K !
Habe den aquaflow LT , kann der sich festgesetzt haben und nun so dolle bremsen ?
Wie gesagt 42l/h ...
Bei mir war der CPU-Kühler dicht......Heatkiller IV.....die feinen Lamellen.............
Den habe ich auch, ok dann schaue ich mir den noch mal an und spüle den aus
Habe mal den Loop umgebaut und die Koolance Schnellkupplungen und die PCI Blende "Übersprungen", selbe Phänomen.
Also werde ich wohl mal CPU UND GPU Kühler sauber machen ...
An den Pumpen wird es wohl nicht liegen
@Ahrimaan In welcher Reihenfolge hast du CPU und GPU im Loop? Wenn CPU vor GPU, dann schau erstmal nur in den CPU Block.
So sah mein GPU-Block hinter dem Heatkiller CPU-Block aus - nach 4,5 Jahren!
Was hast du benutzt die letzten 4,5 Jahre? DP Ultra only oder noch was anderes?
@21Bender Nur DPU und habe keinen extra Filter.
So kurzes Update, CPU kühler wieder relativ sauber, nach ein paar Jahren habe ich aber einen neuen bestellt :d
Trotzdem 20% Pumpenleistung (2600 upm) und der durchfluss ist bei 65l/h.
JETZT ist alles perfekt (Spannend was so etwas ausmacht)
Zum MORA:
Meine Frau fragte, welches Rechenzentrum ich kühlen möchte. Ich meine, ich habe die Maße gesehen, das Vieh aber in Echt hier stehen zu haben ist noch mal ne andere Dimension
Aus irgendeinem Grund wurde mein Post hier gelöscht. Eine Info dazu erhielt ich nicht.
Finde ich erst einmal einigermaßen dünn...
Da es hier um MO-RA geht, meine konkrete Erfahrung und Empfehlung in aller Kürze.
9x 140mm Lüfter machen sich merklich besser als 4x 200mm. Leiser und zugleich kühler.
Ich hatte kürzlich auch einen Test eines bekannten Computermagazins gefunden, welcher das bestätigt.
Nein, ich hatte gestern Abend schon einmal meine Erfahrung nach Umbau auf 140mm Lüfter gepostet.
Dachte, das könnte interessant sein, gerade wenn MO-RA-„Neulinge“ hier lesen…
Da war doch ein Bild mit im Beitrag von einem Test.
Evtl. war es ein Urheberrechtsverstoß oder als Hotlink eingefügt.
Beides wäre unerwünscht.
Hotlink nein, Urheberrechtsverstoß möglich. Wenn, hätte ich entsprechende Info erwartet. Wer weiß...
Da du @schnipp959 es gesehen hast, habe ich mir meinen Post zumindest nicht eingebildet. :d
Noch ne ganz kurze Info bevor ich aufhöre und den Thread BTT mache :d
Ich habe heute den Kyro Next erhalten, trotz meiner Säuberungsaktion war der Heatkiller kaum zu retten.
Das sieht man im Durchfluss : 100% Heatkiller gesäubert war 130 L/h
Jetzt sind es 240L/h..
Was ein Unterschied
Ich habe ihn per E-Mail bekommen, liegt wirklich am Bild da Bericht vom Test kostenpflichtig ist. Da hätte ich aber nur das Foto entfernt aber nicht den ganzen Beitrag
Danke dir, für‘s Feedback.
Also wenn ich meine 9x200 Lüfter gegen 140mm Lüfter ersetze habe ich weniger Lautstärke und kühlt auch besser?
Das erzähle ich auch schon seit Jahr und Tag.
Ich bin klar der Meinung: ja!
Natürlich müsste man vernünftige 140er nehmen, sonst potenziert sich wieder die Grundlautsttärke der größeren Anzahl Lüfter.
Kleines Improvement: ich habe die Heatkiller Tube Halterung bei mir gedreht, damit ich die größeren Lochabstande nutzen kann.
Die kleinen Dinge.
Vorher:
Nachher:
bei den A20 kritisieren sehr viele Benutzer, dass sie einfach nicht weiter runter regelbar sind.
Ich selbst hatte damals auch schonmal überlegt, die HS zu holen, was ich mir aber dank dieser immer wiederkehrenden Rezession erspart habe.
habe mir jetzt die Lüfterhalterung bestellt, was für 140mm Lüfter sind denn zu empfehlen Artic? oder Noctua
Viele würden Arctic empfehlen.
Ich bin da persönlich anderer Meinung.
P/L super.
Aber die haben immer noch PWM Humming beim Pro Modell, die alten P12/14 zudem noch unregelmäßiges "klackern", selbst wenn sie sonst super leise waren.
Wenn man da nicht so empfindlich ist, mit Sicherheit zu vernachlässigen.
140mm Empfehlung auf dem Mora aus meiner Erfahrung:
- A14x25G2
- A12x25 mit denen hier: https://www.printables.com/model/32...adaptor-for-noctua-120mm-fans/remixes?lang=de
bq silent wings pro 4 👍
sind auf jeden fall nochmal leiser und stärker als die arctics, hab aber kA wie sie gegen die noctuas abschneiden.
vielen Dank für die Empfehlungen , werde ich mir gleich ansehen wobei ich eher zu den Noctuas tendieren würde
bei 16 Lüftern wären das 560€ aber wenn es dafür leise ist würde ich das auch zahlen
Push/Pull bringt dir keinen immensen Vorteil.
Gerade wenn du eh schon gute Lüfter nimmst.
Fang doch erstmal mit einer Seite an ;)
da stand doch das man 16 Lüfter beim Mora 600 braucht oder hab ich was überlsen:unsure:
