[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Mora Futter:
das Video war vor einiger Zeit schonmal im VideoThread
Zu beachten ist, dass die oberen 3 GPUs und der Threadripper an dem einen Mora hängen und die unteren 4 GPUs an dem anderen. Beide "Verteiler" sind nicht miteinander verbunden.
Trotzdem schöner Falt-PC :fresse2:
:haha:
Edit: ein paar Min längere Version davon
Hey Leute, habe seit heute auch einen 600er mit 9 200er Noctua Lüfter. Benutzt ihr eigentlich diese Gummi entkopplungen von den Lüfter. Die bei liegen oder ist das nicht notwendig ? Danke
Ich habe die Gummis verwendet, ich glaube viel macht das bei Schrauben nicht aus. Für die ~50% PWM ~400 RPM mit meinen A20 ist das egal, ich höre da nichts auch nicht bei 10 cm Distanz zum MORA.
Kann mir irgendwer sagen auf wieviel RPM man die neue Heatkiller D5 (die mit abnehmbaren Kabel) regeln kann ? Geht diese unter 2000 RPM zu Regeln ?
Ich lasse meine 3x D5 PWM auf dem MORA-600 auf 45% laufen, dass sind knapp ~2200 RPM, das ist was ich nicht mehr hören kann. Aber ich kann die Pumpen weiter runter regeln - laut RPM, hören kann ich unter 45% PWM aber nichts mehr.
Nachdem ich letztes Jahr nicht zum bestellen kann, will ich heute endlich den "Kaufen" Button drücken.
Fehlt eurer Meinung nach etwas ?
Soll ich zwei Pumpen nehmen oder passt eine ?
Active Control wäre zwar cool, da ich aber noch einen Quatro habe, brauche ich das nicht (Scheint ja eh noch nicht released zu sein)
Ich würde gleich zwei Pumpen nehmen.
Auch würde ich Apex Pumpen anstelle Heatkiller D5 verwenden. Entsprechende Adapter gibt es direkt bei Watercool.
Gegebenenfalls auch noch ein Terminal für die Wasserleitungen...?!
Zwei, weil: Flow & Ausfallsicherheit. Zudem können die dann langsamer laufen.
Apex, weil: Leiser. Habe es auch nur hier gelesen und hatte bisher auch nur Apex Pumpen. Somit kann ich bestätigen, dass die leise sind.
Was man so liest, sollen Heatkiller D5 lauter sein.
Ok danke dir. leider ist das Kabel nicht lieferbar, muss ich mir Pinout anschauen und Molex Stecker bestellen und selber crimpen
Hab vier Apex im System, ein Traum für meine Ohren/Nerven … :sneaky:
Kabel in 3 Meter oder 1,5 Meter kannst von mir haben gratis
Kurzer Sanitycheck für die Apex Pumpe auf Passive Control crimpen
Rot ist 12V, Schwarz ist GND, Blau ist PWM und Gelb ist Tacho Signal oder ?
Ich merk mir das immer anhand der 3-Pin Stecker... wenn man den neben einen 4-Pin hält, ist der zusätzliche (also, der von den Stegen am weitesten entfernte), PWM, der direkt daneben Tacho und dann kommen 12V und zuletzt (ganz außen auf der anderen Seite) Masse.
Servus
Bin gerade drauf aufmerksam geworden, dass es eine neue Generation Moras gibt und sogar auch ein 600er Modell.
Ich finde irgendwie keine Review in Textform für das Teil. Was kann man denn im Vergleich zum Mo-ra3 420 erwarten in einem System mit 9950x3d und Geforce 5090? Bekomme ich die Wassertemperatur und schliesslich die CPU / GPU damit noch ein paar Grad kühler und ein paar Mhz mehr unter Last bei gleichem Verbrauch oder bringt es nur was bei maximalen OC? ? Am Ende des Tages heizt das System ja eh den Raum auf und im Sommer naht man dann zumindest mit dem 420 der 40°C Wassertemperatur.
Pumpe ist aktuell glaub eine D5 von Aquacomputer (ULTITUBE?). Lüfter habe ich 4x 200er Noctua. CPU Kühler ist von Techn.
Machen Gedanken an ein Upgrade überhaupt irgendeinen Sinn?
Das ist im Prinzip ganz einfach. Du hängst einen 80° heißen Heizstab in einen Eimer voll Wasser. Oder eben in eine Badewanne. Am Ende macht das nix aus. Du hälst halt 80° ins Wasser. Du brauchst halt wesentlich länger für die Badewanne, bis da ganze Wasser dann eine Temperatur von 40° hat als im Eimer. Für jeden weiteren Mora den du dir in Schleife dazu hängst, brauchst du halt ein bischen länger bis das ganze System auf Betriebstemperatur ist. Du heizt mit 9950x3d und 5090. Ob nun 4 liter oder 40 liter ist dann egal.
Das sind am Ende 2-3° Unterschied, aber nicht viel mehr. Egal ob du den 420 gegen den 600er austauscht oder dazustöpselst.
Fazit: Ein Upgrade macht auf jeden Fall Sinn, da Moras Rudeltiere sind.
das würde ich so unterschrieben.
Auch wenn man mit dem Upgrade natürlich nicht nur das Volumen vergrößert.
Lamellen + Lüfteranzahl steigen ja auch deutlich an.
Ich habe den Wechsel hinter mir, bereue es auch nicht, aber gelohnt in Hinblick auf alle Temperaturen hat es sich nicht.
Hab den Wechsel gemacht und würde die 2-3 Grad beim Wasser auch bestätigen.
Aber der 600 ist schon geil.
Der 420 tut aber auch.
Die Dualtop Lösung für den 420 finde ich auch besser.
das merke ich mir, wenn Du mir Deinen 600er anbietest, weil mein neuster Wakü-Zugang:
:rofl:
+100% Anzahl der Pumpen. :d
[Klugscheißermodus=on] das stimmt nur, wenn die Ausgangsanzahl an Pumpen '1' beträgt :fresse: [Klugscheißermodus=off]
:lol:
Wie viele Lüfter kann man an einem Passive Control eigentlich anschließen?
Mein MORA IV 400 hat einen "Lüfterverteiler" mit vier Headern im Boden.
Aktuell Habe ich zwei Header mit je 4x A20-Fans belegt. Push-Pull.
Nun teste ich 140mm-Fans, zweimal 9 Stück, 18 Fans gesamt.
-> Können zweimal 9 Fans in Reihe auf jeweils einen Header, oder lieber verteilt auf alle vier Header?
Angenommen, ich würde einen zweiten MORA IV 400 ergänzen, ein Sandwich bauen und noch einmal 9 Stück 140mm Fans ergänzen.
-> Können in Summe 27 Stück 140mm Fans über ein Passive Control angeschlossen werden? Also 3x9? Ausgehend von ca. 4W pro Fan sind es ja nur 108W peak.
Das ist dem Passive Control ziemlich wumpe. Die Frage ist, wie viel Last verkraftet der Energie-Zuspieler im Gehäuse?
Naja, egal vielleicht nicht. Laut Watercool bis 120W auf der 12V Schiene insgesamt (also einschließlich Pumpen).
Die 120W-Angabe hilft schon einmal. Da selten 27 Lüfter und 2 Pumpen fullspeed laufen, könnte das passen.
Zum Glück habe ich kein RGB...:d
Energie aus dem Case kommt via PCIe 8-Pin, also bis zu 150W, richtig? Leistungsreserve Netzteil ist auch entsprechend vorhanden.
Sollte somit auch passen.
Bin zuerst mal gespannt auf die 18x 140mm im Vergleich zu 8x 200mm. Verspreche mir:
  • leiseren Idle
  • eventuell auch etwas bessere Kühlungs-/ Noise-Ratio
  • höhere Maximalleistung (nutzt man eh nie)
  • etwas geilere Optik, denke ich (natürlich auch fast egal)
Ist ne Spielerei.😉
Wie wär’s, wenn Du einfach mal 30 Sekunden Zeit investierst, und beim Hersteller schaust, was der so zu dem von Dir auserkorenen Produkt erzählt? Empfiehlt sich generell grob zu wissen, was man kaufen will. Dann wärst Du in ca. weiteren 30 Sekunden auf die 120W gekommen und in ca. weiteren 20 Sekunden darauf, dass das nicht mit PCIE 8Pin sondern 2x PCIE 6Pin angeschlossen wird.
Was ist eigentlich aus „LMGTFY“ geworden? Zu alt? Zu kompliziert im ChatGPT-Zeitalter?
in dem Video vom 8auer war übrigens letztens mal das Active-Control zu sehen (ab 15:00)
...falls das hier noch nicht mitgeteilt wurde
Bleib ruhig.
Ich habe mehr als 30 Sekunden investiert und habe auch das von dir verlinkte Manual mehrfach gelesen. Auch habe ich das Ganze bereits in Betrieb und weiß um die Anschlüsse.
Wir sprachen von Leistung, da ist der Ausgang am Netzteil maßgeblich. Und der ist in meinem Fall nun einmal PCIe 8-Pin. Von da geht es auf 2x PCIe 6-Pin. Ist bekannt.
Die maximal 120W hatte ich im Manual nicht gleich gesehen, trotz Lesens. Jetzt, nach deiner Anspielung und nochmaligem Schauen, finde ich die Angabe im Manual auch.
Meine weiteren Fragen bleiben unbeantwortet.
Nicht schlimm, ich probiere es einfach aus. Ich hatte kurz Langeweile und daraufhin hier etwas gepostet, mehr nicht.
Also mach kein Fass auf und antworte einfach nicht, wenn es dir zu viel ist. Easy.
EDIT:
Tut mir leid, dass dein Umbau gestern Abend nicht geklappt hat. Musst du trotzdem nicht hier rauslassen.
