[Sammelthread] Ubiquiti UniFi | Network + Protect | Sammelthread
Aktuell sieht es so aus bei mir:
Kann jedes einzelne Gerät empfehlen, bis auf die G4/G5 Dome. Die Plastik Domes sind echt irgendwie Mist. Sobald da nur ein minimalstes Staubkörnchen drauf ist hat man direkt Flecke auf dem Bild. Das ist bei meinen anderen Cams nicht ansatzweise so. Die wird irgendwann mal ausgetauscht gegen eine G6 Turret oder so.
wurde ja schon vor einem Monat ca. gepatcht mit der letzten Version 6.2.72. Zumindest schreibt heise das. in den Patchnotes steht nur was zur Performance.
Habe keine VLANS aktuell. Werde mich heute Abend mal damit beschäftigen.
Hier mal ein Update von mir :wink:
Hardware:
Unifi Keystone Blende + Inserts
Unifi Standard 24 PoE
Unifi Pro Max 16 PoE
Unifi Dream Machine Pro (1x Samsung 860 EVO 2TB)
Unifi UNAS Pro (3x Samsung 870 EVO 1TB @ Raid 5 + 1x Samsung 860 EVO 4TB)
Da ich hier im Keller auch das Heimkino habe, musste das Rack absolut leise sein. Daher auch ausschließlich SSDs. Zudem habe ich bei der UDM Pro die standard Fans gegen Noctuas getauscht. Die beiden Switches sind passiv gekühlt. Der UNAS Pro ist auch mit den standard Fans nicht hörbar. Im Deckel des Racks läuft noch ein 120mm Noctua Fan um die warme Luft besser/schneller oben rauszuschaufeln.
Nein, der Standard 24 PoE und der 16 Pro Max PoE haben beide einfach keinen Lüfter.
@even.de
Was kannst du mir empfehlen für Cameras für Innen und Aussen und wie mache ich den Aufbau.
Kopiert von einem anderen Thread:
"Ich will 2-3 Cameras (per PoE) noch anschließen, dazu meine NAS benutzen und das ganze mit einer USV gegen Stromausfall überbrücken. Letztere Punkte sind für mich klar. Als Option ggf. über die Ubiquiti Kontrollsystem steuern und eigener NAS oder direkt ins Kontrollsystem speichern? Was brauche ich dann noch? Brauche ich dann die Gateway, dass ich extern per Handy auf die CAMs zugreifen kann?"
Bisher ist ein ubiquiti Pro 8 Switch, (DG), FritzBox (EG), eine alte Synology 209+ und ein ubiquiti U7 Pro. (OG) Was würdest du mir emfephlen?
Danke
Mal ein Update hier von mir... Inzwischen habe ich meinen Homeserver rausgeschmissen und die verbleibenden Sachen auf einen Raspberry Pi 4B bzw. 5B mit SSDs geschmissen. Darunter der TS3 Server, Grafana, Home Assistant etc.
Dafür kam nun ein NAS von Unifi rein. Der UNAS Pro. Bislang echt zufrieden. Auch die Backup Funktionen sind echt super geil. Snapshots, Google Drive und RAID 1,5,6 und 10 alles an Board. 10 Gbit/s SFP+ natürlich ebenfalls.
Es fehlen noch ein paar Keystone Blenden der Rack Mount vom 16 Pro Max PoE. Dann gibt es die Tage auch mal ein final-Foto.
Jemand hier auch schon Erfahrungen mit den Unifi NAS Systemen gemacht? Es laufen aktuell gerade 1x 4TB als Single-Drive und 2x 1TB als Raid 1. Habe mir hier noch mal eine Dritte 1TB Platte bestellt damit ich mal in Raid5 schnuppern kann.
kleines Preview:
sieht sauber aus :)
Meins ist gerade nicht zum fotografieren geeignet :)
Wie bist du mit dem UNAS pro zufrieden ? Ich hätte sorge wegen Wärme.
Aktuell steht bei mir auf dem Rack noch eine Synology. Ich würde die aber gern austauschen. Bin mir unsicher.
@even.de
Danke
Grundsätzlich kannst du jedes Kameramodell von UniFi nehmen. Würde lediglich auf die Dome Modelle verzichten. Habe selbst eine G5 Dome und in einigen Filialen eine G4 Dome. Das Problem ist bei denen, dass die Plastik Domes sehr anfällig für Schmutz und Kratzer sind. Einmal ein Mikrokratzer drauf oder eine Spinnenwebe vor, sieht man mit Infrarot nachts gar nichts mehr. Da ist die Bullet, Turret, Flex oder Pro deutlich entspannter.
sieht sauber aus :)
Habe in meinem rel. kleinen Rack jede Einheit vollgebaut und Abwärme ist überhaupt kein Problem. Die Lüfter von dem UNAS Pro springen nie wirklich an. die sind entweder aus oder drehen mit so geringer Drehzahl dass es wirklich lautlos ist. Habe in meinem Rack ausschließlich SSDs. Man hört es wirklich absolut nicht. Und ich bin ein Silent-Fanatiker.
Danke und wegen dem ganzen Rest mit Controller etc. wie würdest du das an meiner Stelle aufbauen?
Wenn es kein Rackmount sein muss, dann würde ich, unabhängig davon ob du nun DSL, Cable oder Glasfaser hast, zum CloudGateway Fiber greifen. Da läuft die Network und Protect App drauf. Zudem ist ein besserer Prozessor als in den UDM Pros drin und du kannst M.2 NVMe SSDs nutzen. Jedoch nur als Kamera-Speicher. Wobei das schn nettes Handling ist mit TImeline Scrollen etc. Es ist merkbar smoother als mit einer UDM Pro.
Je nachdem welche Internet Zugangsart du hast dann entweder ein Vigor DSL Modem, ein Kabel-Modem im Bridge-Mode oder eben direkt mit Fiber ins Gateway gehen.
Ansonsten bist du ja flexibel beim NAS, Access Points etc. Der U7 Pro ist ja ganz easy im Cloud Gateway Fiber dnan einzubinden und zu erweitern mit weiteren APs.
Danke, Vodafone 1000 aktuell. Die Fritz Box, bzw der Anschluss ist unten im Wohnzimmer, blöde Stelle. Und bei FB geht ja eh kein Bridge Mode
genau, aber mit der Vodafone Station geht das problemlos. Hatte ich auch bevor bei mir Glasfaser verlegt wurde. Funktionierte astrein. FB braucht es da nicht. Das WiFi der Fritte deaktiviert man ja eh, wenn man UniFI APs im Haus hat.
Für Innen (erstmal Treppenhaus) habe ich die G6 Turret genommen. Was hast du Aussen montiert? Da wollte ich die AI Dome nehmen, von den Dom hast du aber abgeraten. Oder dann eben die Turret AI oder auch G6 Turret (ist ja für Innen und Aussen) soweit ich das lese.
Eine AI Dome sagt mir so nichts. Ich finde eine G6 Dome und eine G6 Pro Dome. beide haben AI. Wie gesagt, ich bin bei der G4 und G5 Dome genervt von den Plastik-Domes. Wie das bei den G6 Modellen ist weiß ich nicht, die Domes sehen zumindest anders aus.
Habe 2x G5 Bullet außen. Die sind aufjedenfall robust. Die eine ist seit 4 Jahren nun dauerhaft Sonne, Regen und Wind ausgesetzt. Klar, das Gehäuse sieht mit der Zeit nicht mehr aus wie am ersten Tag, aber technisch einwandfrei.
Habe ebenfalls G5 Bullet sowie G5 Turret - bin mit beiden sehr zufrieden. Von der Geschichte mit dem Dome-Glas habe ich aber auch schon gelesen dass das so semi gut sein soll, würde ich tendenziell auch die Finger von lassen.
Bei mir speichern die Cams auf die HDD in der UDM Pro, bin auch damit zufrieden.
Ok alles klar.
Ich habe noch Probleme, warum ich ständig den AP nicht online sehe, obwohl Verbindung (Internet ist) und weiter verstehe ich auch noch nicht wie ich am besten das WLAN mit der FB derzeit nutzen soll.
Eure Vorgehensweise?
Aufbau wie folgt:
EG: FB und Kabelanschluss weiter -> Netzwerkleitung in Keller und über Leerrohr in Speicher auf Pro8 davon verteilt weiter in OG (Zimmer) und zu U7 Pro in OG.
FB soll aber vorerst noch bleiben, da erst neu gekauft und dann mit dem Thema über euch näher befasst :(
@even.de
Ich hatte das Cloud Key G2+ mal getestet, weil ich meine NAS derzeit nicht aktiv habe, nun meine Frage. Wenn ich dein vorgeschlagenes CloudGateway Fiber kaufe, macht das Cloud Key keinen Sinn mehr oder?
Oder müsste ich dann ein Cloud Gateway Ultra dazu nehmen?
Das Cloud Gateway Fiber ersetzt unter anderem auch den Cloud Key Gen 2+. Den brauchst du dann nicht mehr.
die etwas günstigere Alternative zum Fiber ist der Max.
Vorteile des Fiber gegenüber dem Max:
-10 Gbit/s SFP+ Port
-10 Gbit/s RJ45 Port
-1x PoE+ Port
-schnellerer Prozessor
Du kannst sowohl auf dem Cloud Gateway Fiber als auch auf dem Max die Network App und die Protect App (Für die Kameras) installieren. Was du nur wissen musst ist, dass das Cloud Gateway Fiber und Max KEINE 2,5 oder 3,5" HDDs aufnehmen kann, sondern ausschließlich M.2 SSDs. Dafür musst du auch noch folgendes Zubehör Teil bestellen: M.2 SSD Tray
Das Cloud Gateway Ultra kann kein Unifi Protect, also keine Kameras bzw. Aufnahmen speichern.
Mh ok, das ist aktuell dann auch blöd, wenn ich das NAS wieder nutze (weiß aber nicht, ist ne DS209+) wäre es egal.
Was mich noch interessieren würde. Welche Unterschiede (die ich auch merke) macht es wenn ich die FB als Bridge-Mode nutze, wie du es mir vorgeschlagen hast.
Version 1: die FB bleibt normal als Modem und Router vor Switch geschalten, wie aktuell und deaktivierten WLAN und die beiden u7 verteilen dann.
Version 2: die FB bleibt nur als Moden, dazu dann ein Cloud Gateway als Router und den Rest weiter.
Mir fehlen dazu die Kenntnisse, ob sich das für mich lohnt? Kannst du mir das näher erläutern.
Danke.
Die Fritzbox kann nicht als Bridge Mode laufen soweit ich weiß. Für DSL bräuchtest du ein Draytek Modem und für Kabel am besten die Vodafone Station, weil die nen Bridge Mode hat.
Ergänzend bzgl. DSL, die Fritzbox kann aber PPPoE Passthrough (jedenfalls meine 7530), betreibe die als Modem am Cloudgateway Fiber.
Kurze Rückmeldung, es läuft genau so wie ich es mir vorgestellt habe. :)
Einstellungen auf der Fritzbox:
Zugangsdaten: Nein
VLAN-ID: 7
PBit: 0
VPI: 1
VCI: 32
[X] Bridged
[X] IP-Adrese automatisch über DHCP beziehen
[X] PPPoE Passthrough
Einetellungen auf dem Cloud Gateway:
IPv4 Connection: PPPoE
Username:
Password:
IPv6 Connection: SLAAC
Prefix Delegation Size: 56
Gut zu wissen! Hast du eine freie FB oder vom Anbieter?
Freie FB und habe einen Telekomanschluss (Congstar). Ob einzelne Einstellungen bei anderen Anbietern abweichen, weiß ich allerdings nicht.
Würde ich aber absolut nicht empfehlen, hab ich grad auch mit ner 7590. IPv6 Delegation hab ich bis jetzt so gar nicht zum laufen bekommen, mach ich aber auch nicht mehr weiter. Fliegt vorher raus das Ding :d
