  • Erstellt am
Da hätte ich Angst, dass es in der ganzen Bude zu warm wird :d
Also meine 5080 zieht ja im absoluten Max 370w. Ne 5090 würde ich bei mir def. undervolten, dass die auf max. 400w kommt. Never ever würde ich die sich 575w+ nehmen lassen^^'
Auch eine 5090 mit UV bekommt man an die 500W ran, in Steel Nomad z.B. mit 0.86V 480W und in F1 25 gönnt sie sich auch wenn man will soviel :d
Ansonsten aber eher im Bereich 250-400W :d
Ich denke mal weniger Verbrauch sehen wir dann erst bei der 6xxx Reihe mit nem Die Shrink - außer NVidia kloppt da wieder maximal Strom rein.
Ist die 4090 nicht dieselbe Fertigung wie die 5090?
Das ist zwar richtig, aber man kann das PT bis 69% runterziehen (396,75W)
Ja korrekt, aber wenn ich undervolte, dann ohne Limitierung des PL ...
Einbremsen will ich die GPU dann halt im Extremfall auch nicht :)
Aber jeder wie er will.
Klar, bei fast 2400€ ein Preisfehler. Ich frag mich manchmal echt wie legal die ganze Show noch ist 😄
Auch bei der Windforce für 2460,99 ein Preisfehler. Da hat wohl anstelle der 2 eine 3 vorne hingehört :LOL:
Aber Preisfehler - Hauptsache ich war dabei! 8-)
Ist bei Cyberport leider generell so ein Thema... Aber ist ja immerhin fair wenn sie die 200k Euro direkt wieder zurückgeben und nicht erst noch 2 Tage damit spekulieren
Hab letzte woche noch eine 5090 bei cyberport für ~2.3k bekommen, wurde nix storniert und sofort verschickt. Ein Kollege der ungefähr 20 Minuten später bestellt hatte (mit Lagerbestand 0 bereits aber noch bestellbar) erhielt die selbe Mail.
Soll heißen die Preise werden idr diktiert und nicht jeder Einzelhändler ist des scalping schuldig.
Wer genau diktiert den die Preise? Eine Ki? Ein Mensch? Eine Entität? Gott?
Wie hoch ist dann der Leistungsverlust?
Doom Dark Ages alles Ultra mit Pathtracing und DLSS Q bei 4K in der Anfangsszene im Regen:
Stock curve mit +200Mhz offset:
563W 64FPS
Stock:
552W 62FPS
UV Curve 0,895V (mein Setting) :
437W 61FPS
UV Curve 0,895V mit PT auf 69%:
398W 57FPS
Stock mit PT auf 69%:
399W 54FPS
Fazit:
Am meisten macht eine gute UV Curve bei rund 0,9V Sinn, auf Platz 2 sehe ich Stock +Offset.
Komplett Stock oder einfach PT senken ist nicht am sinnvollsten
563W 64FPS
Stock:
552W 62FPS
437W 61FPS
398W 57FPS
399W 54FPS
Fazit:
Sehr interessant, vielen Dank!
Die wirken auf mich auch sehr willkürlich. Wahrscheinlich irgendein Automatismus. Könnte man schon fast von Preisabsprachen bei den Händlern sprechen^^'
563W 64FPS
Stock:
552W 62FPS
437W 61FPS
Dein UV Setting entspricht meinem quasi nur, dass ich mit der Spannung weiter runter kann Takt is dann auch zwischen 2580 und 2640 unterwegs :d
Denke du hast Recht, dass für die meisten Karten wie schon bei der 4090 der Sweetspot im Bereich 0.9V liegen dürfte.
Ich würde sagen vom Takt her liegt er für mich im Bereich 2600+-50 MHz da kommt aber nicht jeder bei 0.86V (wie bei mir) oder 0.87V hin, 0.89-0.9V sind ja schon besser machbar für die meisten Karten.
Aber ja kann ja jeder selbst festlegen wie er will, das ist ja das schöne.
Ich wäre auch gerne bei 0.835V bei 2600 MHz geblieben, aber nach ein paar Monaten war Marvel Rivals da anderer Meinung :d
Mein UV liegt auch bei 0.895V und 2765 MHz.Mit den Einstellungen laufen alle meine Spiele stabil bei 320 bis maximal 420 Watt verbraucht und max 40 Grad Gpu Temperatur. Für mich auch der Sweetspot zwischen Leistung und Verbrauch.
Der Luxx-Bot ist ja auch wieder aktiv:
Gibt es hier wirklich noch User die eine 5090 für sich bzw. für ihr eigenes Gaming Setup suchen? Die Verfügbarkeitsbots sind an dieser Stelle doch dann auch nur noch Scalper Hilfe.
