Prozessor kaufen
Milu41299
Hallo alle Zusammen, kann man in diesen Computer (siehe Bilder) einfach diesen Prozessor einbauen?
Ich habe davon keine Ahnung und frage Sie deshalb Euch.
Ich habe Sorge, dass mein Sohn (17) einen Fehler macht oder dass wegen des neuen Prozessors noch andere Komponenten benötigt werden.
Dankeschön 🙏
VG Milu
Das 520er Mainboard dürfte das erste Problem sein, die Kühlung wie auch die Qualität der Spannungsversorgung ist da ziemlich unterirdisch bzw. reicht nicht aus. Technisch passt der Prozessor, aber auf ein solches "Sparmainboard" würde ich den 5950x nicht setzen.
Das Board ist die Schwachstelle, bei nem 5950x mindestens zu einem B-Board greifen
VRM-Design 4+4, 8 virtuelle CPU-Phasen (4+2x2), 6 reale CPU-Phasen (4+2)
MOSFETs VCORE 4x 55A SM4337/8x SM4503 (High-/Low-Side)
MOSFETs SOC/VCCGT 4x 55A SM4337/SM4503 (High-/Low-Side)
PWM-Controller RT8894A (max. 6 Phasen)
MSI A520M-A Pro - 7C96-001R​
der 5700X sollte zum Spielen eigentlich auch schon ausreichen, ansonsten lieber einen 5700X3D oder 5800X3D.
Aber das Board und wahrscheinlich auch der CPU-Kühler dürften damit auf Dauer Probleme bekommen.
Offiziell ist er aber freigegeben, ab Bios 7C96v12 oder 7C96v17, je nach Modell
@Milu41299 Weißt Du welcher CPU-Kühler verbaut ist, bzw. hast Du ein Bild vom inneren des PCs?
Ein BIOS Update wird demnach auch noch notwendig sein.
@Marcel3000 Bei Deinem Link stimmt etwas nicht. Da ist ein "http://" zuviel ;)
Edit:
sorry, hatte den Link wohl überlesen
was soll denn mit dem computer gemacht werden? falls es ums zocken geht, wäre der 5800X3D vermutlich die bessere aufrüstung und auch bezüglich der spawas und kühlung weniger bedenklich...
falls es ums zocken geht, wäre der 5800X3D vermutlich die bessere aufrüstung ...
Wenn der TE einen gebrauchten Prozessor über Kleinanzeigen für 350~400€ kaufen möchte dann ist der 5800X3D sicher die beste und effektivste Lösung um massiv gescalpt zu werden
Der 5700X als Tray kostet ~140€, ist Neu, hat Garantie und ist _verfügbar_!
Den 5700X hat er doch, wenn man nach dem Screenshot geht 😉
@Milu41299
Einsatzzweck und Kühler wären noch interessant, falls die Teil der Frage sind, oder sind beide Sachen schon klar?
@zog88 : ich habe mich auf rein technische unterschiede bezogen und mir die preise nicht angeschaut. bei solchen preisen hast du absolut recht, das ist total drüber.
aktuell begnüge ich mich noch mit einem 3600X (und 13500), der 5800X3D (und 14700k?) ist für irgendwann in der zukunft geplant, wenn keiner mehr DDR4-rechner benutzt und die cpus spottbillig sind. ;)
Rein teschnisch würde es funktionieren, auch wenn das Board nicht gerade die optimalste Wahl für einen Ryzen 9 5950X ist.
Die Kernfrage ist aber eher was das Ziel ist. Vorteile könnte man bei komplexer Videobearbeitung und Compiling haben, beim Gaming hingegen werden sich die Vorteile sehr in Grenzen halten.
Das Aufrüsten auf den 5950X wird bezüglich Gaming höchstens 5% mehr Leistung bringen und dass auch nur da, wo die CPU der limitierende Faktor ist. Der verbaute 5700X passt super zu der verbauten Nvidia 4070.
Auch die absolut überteuerten 5700X3D und 5800X3D (bloß nicht kaufen bei den Preisen) werden in einigen Spielen nur wenige Frames mehr bringen (dann, wenn in niedriger Auflösung mit niedrigen Details gespielt wird).
Schneller - und deutlich teurer, gerade wegen der aktuellen Preise - wird es nur mit einem komplett neuen System. Das jetzige ist für einen Teenager sehr solide. Also schön sparen und ggf. in 1 Jahr - sofern die RAM Preise wieder normal sein sollten - aufrüsten (Sparziel für Komplettsystem 7600X3D mit 5070Ti ca. 1500€.... + ca. 250€ für einen neuen 1440p Monitor, falls der vorhandene noch 1080p ist).
Wenn der TE Sohn nicht warten will, geht als einzige Option noch ein Sockel 1700 Board mit B760 und 14600KF CPU für ca. 350€ (Rest kann weiter genutzt werden). Das ist dann satt mehr CPU Leistung, aber wie gesagt, sollte auch die Grafikkarte der limitierende Faktor beim Gaming sein.
Stimme zu.
AM4 aufrüsten macht beim 5700X keinen Sinn.
Der 14600k wäre schon ziemlich flott, allerdings muss man auch ein Abstriche mit dem DDR4 machen so das der Unterschied zum 5700X3D auch nicht mehr so riesig sein dürfte.
Würde ich auch so sehen, ein Ryzen 7 5700X mit mit GeForce RTX 4070 ist heute noch ein solides System mit dem man im Grunde auch noch alle AAA-Titel ganz passabel zocken kann.
Es gibt nicht nur FPS-orientierte Shooter, sondern durchaus recht CPU lastige Games oder hybride Nutzen, wo man durchaus die GeForce RTX 4070 behalten könnte, aber zum Beispiel ein Ryzen 9 9900X oder Core Ultra 7 265K/KF, schon wesentlich mehr Performance bringen würde.
Aber da bräuchte man dann eben auch Mainboard und RAM neu und bei den aktuellen Preisen wäre das kein günstiges Vergnügen.
