ASRock Deskmini X300 - geht nicht mehr an/fährt nicht mehr hoch
FireBlade1803
ich habe ein Problem mit einem DeskMini X300, hier mal das Setup, was ich vor ca. 4 Jahren gekauft hatte.
ASRock DeskMini X300 (90BXG3T01-A10GA0W)
AMD Ryzen 5 5600G 6x 3.90GHz So.AM4 BOX
Noctua NH-L9a-AM4 Topblow Kühler
16GB Crucial Ballistix, DDR4-3200 SODIMM, CL16, Dual-Kit (2x8GB) (BL2K8G32C16S4B)
1TB Patriot Viper VPN100 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (VPN100-1TBM28H)
Mir ist vor ca. 1 Jahr die SSD abgeraucht, habe darauf hin eine Samsung eingebaut, welche genau müsste ich nachsehen, sofern das wichtig ist.
Kurzfassung was wie passiert ist.
Am Samstag ist von der Jugendfeuerwehr eine LAN Party, mein Sohn hatte immer den alten Laptop (10 Jahre alt oder so) meiner Mutter (aber der ist langsam so alt, dass er nur bei 30-50% der Spiele mitmachen kann)
Habe darauf hin entschieden, dass er einfach mit dem DeskMini geht.
- Win11 Update gemacht
- Steam installiert
- ca. 6-8 Steamspiele heruntergeladen und installiert (ca. 300GB)
Bin dann gestern Abend an den Schreibtisch und wollte den PC abbauen und in zu meinem Sohn bringen.
Da ist mir aufgefallen, dass der CPU Lüfter auf 100% läuft, eigentlich sollte alles schon heruntergeladen und installiert sein, habe aber nicht nachgesehen.
Habe den dann runtergefahren und mich dann gewundert wieso nach ca. 30sek-1min. zwar der Bildschirm schwarz ist, aber der Lüfter immer noch lief.
Habe ihn dann versucht über den Startknopf auszuschalten, dies ging nicht. Habe darauf hin das Netzteil abgezogen. Danach ging er aus.
Jetzt geht er aber nicht mehr an :cry:
Sobald ich in anmache, dreht der CPU Lüfter langsam, aber es kommt kein Bild.
Was ich schon probiert hatte:
- CMOS Reset
- Bios Batterie für 2 Stunden abgezogen (ist ja an nem Kabel dran)
- SSD raus
- Beide RAM Riegel raus und einzeln probiert ( auch einzeln in jedem Schacht)
Ich habe das MB in Verdacht, wollte schon ein neues kaufen gestern Abend, aber das kommt nicht mehr bis morgen.
Gruß Stefan
Wahrscheinlich hat sich Mainboard aufgehängt, da du die Batterie schon zwei Stunden abgeklemmt hattest, würde ich einfach mal die Batterie über Nacht abklemmen und die CLEAR CMOS Kontakte mit einem Jumper oder einem Stück Metall zusätzlich überbrücken, das Metall kann auch Alufolie sein, das Netzteil abklemmen bei der Aktion.
Sicher dass es die 2 sind ? Laut Anleitung müssten es die 2 darüber sein
siehe Bild
Korrekt, laut Anleitung sind es die beiden darüber, ich würde einfach beide überbrücken, falls die Anleitung nicht richtig ist.
Hat auch nichts gebracht, hab gestern Abend noch die Batterie abgeklemmt.
Gerade eben in der Mittagspause probiert.
Läuft nicht.
Was mir aufgefallen ist, die blauen LEDs am Frontpanel leuchten nicht.
Und ob die Batterie dran oder weg ist, macht keinen Unterschied.
Läuft der auch ohne die Batterie ? Ist das normal ?
Ja der läuft auch ohne Batterie, da müsste nur eine Warnung kommen, weil Datum und Uhrzeit nicht gespeichert wurden.
Das ist zu kurz, besser 24 Stunden, Minimum über Nacht, wenn sich das Mainboard aufgehängt hat.
Ich habe so schon oft vermeintliche defekte Mainboards gerettet.
Hast du den Stecker vom Frontpanel richtig eingesteckt auf dem Mainboard, nicht versehentlich versetzt aufgesteckt?
Es kann aber auch sein, dass das Netzteil defekt ist, möglicherweise wird keine brauchbare Spannung mehr geliefert.
Ja ist richtig drauf - Startknopf geht ja etc.
Kann ich irgend ein anderes nehmen ? Zum probieren ?
Hatte die Batterie gestern Abend um 20 Uhr ausgesteckt. Den CMOS Reset allerdings erst gerade in der Mittagspause.
Habe jetzt nochmal beides, also Batterie weg und Jumper steckt drin. Netzteil natürlich weg
Konntest du dein Problem lösen @FireBlade1803 ?
Mein Deskmini A300 hat aktuell zum zweiten mal ein ähnliches verhalten... beim ersten mal habe ich die CPU getauscht und danach ging es wieder. Aktuell passiert beim Power Knopf drücken aber gar nichts, nichtmal der Lüfter geht an.
Kann mir aber nicht vorstellen, das jetzt nach 6 Monaten die CPU wieder hin sein soll, zumal das Teil keine 10 Betriebsstunden seit dem Tausch auf der Uhr hat. Habe hier aktuell eher das Mainboard in verdacht.
Evtl kauf ich einfach einen neuen X300 und setz den 4300g da rein.
