Windows 11 regiert nicht mehr man kann keine Einstellungen oder sonstige Windows Programme öffnen
Airblade85
Guten Abend,
Folgendes Problem.....
Ich hatte für meine Eltern so einen Mini PC gekauft gehabt und diesen soweit eingerichtet...dies hatte soweit auch alles geklappt. Doch nun gibt es plötzlich Probleme, und zwar kann ich praktisch nichts mehr bei Windows machen. Wenn ich zb unten auf das Windows Zeichen klicke wo sich dann der Explorer öffnet worüber man dann zb in die Systemeinstellungen kommt reagiert nicht mehr, auch die suche lässt sich nicht mehr nutzen. Auch kann ich zb die "Anzeigeeinstellungen" nicht mehr öffnen, dann kommt der Fehler "ms diese Datei ist keine App......" auch kommt man nicht mehr zu den Systemeinstellungen oder auch "installierte Apps" wo man dann die Programme deinstallieren kann usw. Einzig und alleine Firefox usw lässt sich noch öffnen.....Ich wollte auch schon das System zurücksetzen, aber das geht natürlich ebenfalls nicht
Jemand ne Idee was das plötzlich ist? Wie schon gesagt, es wurde absolut nichts gemacht und es funktionierte am Anfang auch alles problemlos...einzig Updates wurden selbstständig von Windows installiert...das wars.
Kann jemand helfen? danke!!
Da weder Infos zur Hardware und Win11 Kompatibilität (CPU, TPM etc.), noch Zeitangaben zwischen installiertem Win11 Build und erkennbaren Problemen verfügbar sind, würde ich auf Basis des aktuellen Infostandes den einfachen Weg einer Neuinstallation mit einem Win11 24H2 wählen und erst nach Einrichtung des Systems, das Enablement-Package (KB5054156) verwenden und Win11 25H2 freischalten.
Irgend etwas ist schief gegangen und die Kuriositäten seit Übergang von Win 11 24H2 auf Win 11 25H2 ab Oktober 2025 sind durchaus präsent. Da stellt sich tatsächlich die Frage, wo eine Problemlösung ansetzen kann und ob es Sinn macht, einem vermeintlich gecrashten System durch "palliative" Maßnahmen noch Leben einzuhauchen.
Klingt nach einem ähnlichem Problem, wie ich es mit meinem Arbeitsnotebook habe.
Lass den Rechner mal angeschaltet 2-3h stehen und schau obs dann wieder läuft.
Das ganze Cloudgedöns kann auch ein Problem sein. Wenn onedrive nicht nötig ist, deaktivieren.
Danke erstmal für die Rückmeldung...Es handelt sich um folgenden Mini-PC: https://www.amazon.de/dp/B0FRSL3YB6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Dort war dann Win 11 Pro schon vorinstalliert und ich musste nichts weiter machen, es hat ja wie schon gesagt alles problemlos funktioniert...hatte damals nur die neusten Win Updates installieren lassen. Ich würde ja gerne nähere Angaben zu der Win Version machen, doch komme ich dort gar nicht hin, da es sich nicht öffnen lässt...Systemsteuerung usw geht halt auch nicht.
Fahre morgen nochmal zu meinen Eltern und nehme das Ding mal mit zu mir, damit ich besser rum testen kann bzw ich hier gezielte Lösungsvorschläge einholen kann
Entweder Du machst das Gerät platt und installierst Windows einmal sauber neu oder Du versuchst Dein Glück mit der Systemwiederherstellung. Vom Stick booten und von dort anstoßen; das ist auch unproblematischer in meinen Augen als vom laufendem Windows aus. Eine integrierte Funktion zum Zurücksetzen des Gerätes wird es wahrscheinlch keine geben fürchte ich, oder? Der Herstellersupport wird da sicher keine große Hilfe sein, weil was sollen die anders machen als wir hier. Blöd gelaufen....
Das klingt so, als ob die SSD die Grätsche gemacht hat. Oder eine Fake SSD drinsteckt, die nicht wirklich die Kapazität hat, die sie vorgibt zu haben.
Also mal von einem USB-Stick booten und das System untersuchen. Auch mal RAM-Test laufen lassen... an dem könnte es natürlich auch liegen. ;)
Muss ich vorher den Win 11 Pro Key irgendwie auslesen? Weil ich brauche den ja sicherlich wieder zum aktivieren wenn ich Windows im Notfall neu aufsetzen muss......kann man den irgendwie auslesen?
Gut ein defekt kann man leider nie ausschließen, kann mir aber nicht vorstellen dass hier eine Fake SSD drin ist....
Um den Key musste Dich nicht kümmern; das geht ohne Zutun von Deiner Seite....
Hab den PC nun mal im abgesicherten Modus gestartet, dort gibt es nun auch eine Option wo man den PC Reseten kann.....kann man einmal über Cloud/Internet neu aufseten oder halt über USB Stick.....ich denke mal hier kann man nichts verkehrt machen und es einfach mal probieren?
Edit: Da mir das ganze keine Ruhe gelassen hat bin ich noch zu meinen Eltern gefahren und hab das Teil mal abgeholt....ich habe dann wie beschrieben nun im abgesicherten Modus diesen Reset durchgeführt....er hat wohl dann Windows anscheinend neu installiert...auf jedenfall geht jetzt wieder alles soweit.....jetzt muss ich mir nur wieder eine Anleitung raus suchen wie man Win 11 am besten einstellt bzw welche Dienste usw man deaktivieren sollte...
Nur zu; irgendwas sichern musste ja anscheinend nicht. Das ist letztlich aber auch nur eine normale Neuinstallation; wenn Du nur langsames Internet hast, würde ich das mit der Cloud nicht machen, weil der im Vorfeld natürlich die ISO runter lädt....
ja habs so auch am Ende gemacht....ging relativ fix....glaub in 45min war alles fertig....nun ist da Win 11 Pro 25h2 installiert.....hoffe es kommt nicht wieder zu Problemen...werde in den Einstellungen denke ich nur die Dinge deaktivieren die Windows "nach hause" telefonieren lässt und den Rest einfach lassen
Sehr gut.... :sneaky:
Dafür müsstest du eigentlich W11 komplett deaktivieren, denn in den "Einstellungen" (welche überhaupt) ist der kleinste Teil dessen was Windows nach Hause telefonieren lässt.
Ja das ist mir schon klar...mal sehen vielleicht werde ich mich auch mal mit alternativen beschäftigen und dann umsteigen....gibt ja ein paar nette Alternativen wie zb CachyOS, Zorin, PopOS usw. wahrscheinlich alles besser als dieser Microsoft Müll...Bei meinem alten Rechner wo noch Win 10 drauf läuft, gibt es ja eh bald keinen support mehr...da werde ich die Gelegenheit nutzen und dort mal eines der genannten testen
Naja, so verkehrt ist MS OS ja nicht, solange man die passende Edition fährt (bei mir Enterprise) und nicht jeden Crap von denen nutzt/installiert.
Mich wurmt halt nur, dass selbst wenn du eine eigene Security Software nutzt und Windows dir ja quasi in allen diesbezgl. Settings anzeigt/bestätigt, dass diese Software primär die Aufgaben(planung) übernimmt, du dennoch via z.b. WU quasi tgl. mit diesen schrottigen Defender Definitionsupdates "belästigt" wirst. Und das, obwohl selbst dieser dir anzeigt, dass der gar nicht aktiv ist. Lässt sich leider auch nicht abschalten, da der Defender eine leider sehr tief in OS verwurzelte Systemkomponente ist und alles was du da im Netz findest, nur so ein Fake Gewurschtel ohne Sinn und Zweck ist.
Das lässt sich umgehen sprich man kann ein quasi präpariertes Windows 11 installieren. Zu alt darf das Gerät natürlich nicht sein, sonst klappt das natürlich nicht. Oder man nutzt eine Windows 10 LTSC; die wird noch bis 2032 versorgt...
Mit oder ohne IoT? LongTerm Service, dass müssten aber dann die W10 Enterprise Editionen sein, oder?
ps: Ist die Enterprise IoT LTSC. Die ohne IoT ist 2027 Ende. ;)
Hier mal die LongTerm Services der derzeit längsten Servicelaufzeit Editionen -zur Info- und wie sie aktuell sind:
Screenshot 2026-01-08 at 14-12-20 Windows IoT Enterprise-Versionsverlauf Microsoft Learn.png
ps: Ich meine auch, mal irgendwo bei MS eine Mitteilung gelesen zu haben, dass man aus der W11 Iot Enterprise LTSC2024 eine 2025er Edition updaten will?
Noch nie gehört, aber mittlerweile ist nichts unmöglich. Ansonsten eine etwas aktuelle HW besorgen (ich meine ab Sandy Bridge ist man sicher) und nach Modifikation Windows 11 nutzen. Für solche alten Schätzchen hat sich die Enterpreise hier gut bewährt und wenn man noch paar Kniffe im BIOS umsetzt, legt die sogar spürbar an Performanz zu. Unglaublich; hab selber gestaunt, aber es war so...
Meine Intention von Pro auf Enterprise umzusteigen lag ja damals nur darin begründet, dass halt schon so elementare Dinge wie die Windows Storagepool Funktion nur noch in dieser und den Server Editionen wirklich bugfree funktioniert. Mittlerweile aber möchte ich auch abseits davon nicht mehr den App_versifften Rückschritt zu der Pro unternehmen, denn die Enterprise läuft schon was geschmeidiger. Das stimmt.
Auch wenn man jetzt rein optisch (zum Glück) keinen Unterschied bemerkt und auf gängige Apps verzichten kann bzw. auch gerne möchte (nachinstallieren geht ja jederzeit), man merkt schon situationsbedingt an einigen Stellen reibungslosere Abläufe. Sind halt Unternehmenseditionen und da muss es ja primär fluppen, nicht kiddynice bunt und überladen allen möglichen Crap anbieten.
Oder man bastelt sich eine eigene ISO und benutzt in dem Zusammenhang das hier. Schon irre, was damit so alles geht...
Das Problem bei Pro und Home Editionen ist, das mit jedem Update ein Großteil des Bloats zurück kehrt.
Auch hält sich Microsoft nicht an User Settings.
Wir haben in der Firma Copilot im MS Teams Admin Center vor einem Jahr oder so bereits deaktiviert und ein paar Monate Später fand ich eine Option die es vorher nicht gegeben hatte "Copilot in neuen Kanälen erlauben" war auf "AN".
Ziemlich clever das so unter zu jubeln. Den schließlich gilt: bei bestehendem Status bleibt Copilot aus nur neue Channels, neues Glück... ziemlich dreist. Vor allem klassisch keine Erklärung dazu welche Einstellung welche aussticht.
Auf jeden Fall kann man sich bei MS nicht darauf verlassen, zu häufig wurden auch GPOs verschoben, umbenannt etc. was total unnötig ist und nur den Zweck hat nicht gewünschte Einstellung des Benutzer auszuhebeln.
Das hast du bei den Enterprise Editionen aber auch, wenn du dir unbedingt die Pro-Bloatware selfmade nachinstallieren möchtest (was den Sinn hinter Enterprise eigentlich ad_absurdum führt). ;)
..von daher, bloatware_free is very nice. (y)
Na wenn du das schon vorher gemacht haben solltest, wirst du warscheinlich irgendetwas ausversehen gelöscht oder geändert haben, was den Fehler verursacht hat. Am einfachsten ist wirklich du lädst dir mal Winaero Tweaker und machst damit deine Einstellungen, dann läufst du nicht Gefahr, dass du dir das Windows wieder zerschiesst... Winaero Tweaker ist zwar auf englisch, aber es ist fast selbsterklärend und Hilfestellungen gibt es auch über das Programm...
Dachte erst deine Dateizugehöhrigkeit wurde komplett durcheinander gebracht, aber bei dir war das ja Systemweit und das ist dann schon ein wenig arger... Es soll Fälle gegeben haben, wo Antivirenprogramme ganze Systeme geblockt haben, aber du hast ja, denke ich mal, kein Antivirenprogramm installiert.. Viren und Malware machen auch gerne solche Sachen...
Ne ich habe kein Anti Virus am laufen...außer halt der von Windows...und ja ich habe auch im Vorfeld Dinge eingestellt, hab mich da aber ausnahmslos nur an Videos gehalten...zb Tuhl Teim....und auch nichts anderes Verändert
Alles ok, du hast ja Windows neu installiert... Wie gesagt, das muss schon was gröberes gewesen sein, du konntest im Prinzip fast auf nichts mehr zugreifen... Am besten wäre ein Backup mal anlegen, falls so etwas wieder passieren sollte...
