[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
Diese kleinen Fußhupen gehen mir oft auf die Nüsse, die rennen mir tatsächlich genau ins Rad und kläffen dann so herum als wären sie 2 Meter groß.
Wenn Hund dann richtig, nen Husky oder so 😍🥰
DSL (und letztendlich auch GF) ist vor so einem Überlauf auch nicht absolut geschützt. Man hat dort auch nur die letzte Meile exklusiv für sich.
Das in DE überwiegend ausgebaute GPON ist ein shared medium.
Was wäre denn keins? Macht keinen Spaß wenn alles schnell und toll ist, das aber abends zusammenbricht.
Bei mir war mal ein Telekom Mitarbeiter der selber einen Anschluss bei Teledata hatte, der hat sich gefreut als er mein PC gesehen hat^^
AON Glasfaser. Man wird es aber ohnehin kaum erleben, dass ein GPON OLT oder auch DSLAM mit deutlich mehr Anschlüssen als Leitungskapazität ausgestattet wird. Es gibt einen DSLAM mit x Plätzen für Linecards für einen Straßenzug und wenn alle angeschlossen sind, dann ist der Kasten voll. Da kommt dann keiner und klemmt sich noch mal eben mit dran.
Das Kabelnetz ist historisch anders gewachsen. Das Thema shared medium ist allerdings auch beim Kabelnetz m.E. überbewertet, das wahre Problem dort ist die Störungsempfindlichkeit.
Das ist aber auch gleichzeitig eine Ausbaubeschränkung, die man beim Kabel halt eben nicht hat.
Leider Gottes bietet das aber halt auch die Möglichkeit das man die Kabelnetze hoffnungslos überbucht und es trotzdem noch "irgendwie" läuft.
Ich hatte 15 Jahre lang Kabelanschluss und da gabs quasi keine derartigen Störungen. Ein paar Monate war das Segment an der Kotzgrenze, dann wurde ausgebaut (Resegmentiert) und ab da liefs absolut problemlos. Ab da hatte ich 24/7 1Gbits. In einer Großstadt.
Die Pauschalisierung das Kabel grundsätzlich schlecht wäre, nervt einfach bis zum Erberechen, weil das ein absolut lokales Problem ist und sich absolut nicht auf das Kabelnetz pauschalisieren lässt. Diese "Panikmache" führt leider dazu, das das oft überhaupt nichtmehr in Erwägung gezogen wird, nur weil man gefühlt überall "nur schlechtes" hört, was aber auch daran liegt, das nur die jammern, die ein Problem haben. Stattdessen sollte man sich eben jeweils lokal informieren, wie es denn lokal läuft. Wenn das lokale Segement hoffnungslos überbucht ist, ists natürlich trotzdem kacke.
Für mich war das 150M Kabel jedenfalls deutlich besser als was ich gerade habe, wir müssen eh nehmen was es gibt.
Zuverlässigkeit ist mein DSL gerade unübertroffen, aber ist halt langsam. Es gäbe die Technologie selbst über das alte Kupfer 1Gbit zu schieben...
Also finde das schon durchaus "grundsätzlich schlecht", weil es eben keine robuste Technologie ist. Es kann jahrelang gut funktionieren, es kann aber auch jederzeit aufhören gut zu funktionieren. Du kannst nie wissen ob und wann es dich trifft. Ich würde das nur in Erwägung ziehen, wenn kein Supervectoring ausgebaut ist. Ansonsten ist eine sichere 250 Mbit Leitung ein no-brainer.
Also finde es schon "grundsätzlich schlecht", weil es eben keine robuste Technologie ist. Es kann jahrelang gut funktionieren, es kann aber auch jederzeit aufhören gut zu funktionieren.
WTF? Was genau ist daran nicht robust? Auch Kabel hört nicht einfach so auf (gut) zu funktionieren.
Wenn man ein Segment mit z.B. 10Gbit/s Gesamtbandbreite hat, dann hat das eben 10Gbit/s. Wenn man da jetzt 5000 Teilnehmer reinlässt und jedem 1Gbit/s anbietet, ist das natürlich kacke, wenn die Leute das auch entsprechend nutzen. Dafür kann die "Technik" nichts. Da hat dann einfach der Anbieter zuviel überbucht.
Das ist exakt das selbe als wenn man 5000 DSL-Teilnehmer an einen DSLAM anbindet, der nur 10Gbit/s Uplink hat. Das hat nichts, absolut überhaupt nichts, mit der Technik zu tun, sondern das hat dann einzig und allein der Anbieter verkackt.
Der einzige (technische) Unterschied ist, das eine derartige Überbuchung bei Koax-Kabel "problemlos" möglich ist, weil Koax einfach über weit größere Distanzen funktioniert, während sowas bei z.B. DSL technisch bedingt weniger möglich ist, weil man wegen der beschränkten Reichweite des Kupferklingeldrahts so oder so kaum genug Teilnehmer innerhalb der Reichweite eines DSLAMs hat.
Auch mit Koax kann man das so aufbauen, das jeder Anschluss sein eigenes Segment ist und somit jeder einzelne Teilnehmer 10Gbit/s hat (nach Docsis 3.0). Oder zumindest jedes Haus 10Gbits hätte, sich also nur die Teilnehmer eines Hauses 10Gbit/s teilen müssten. Das Problem ist nur, das das Kabelnetz nie für sowas vorgesehen war. Das Kabelnetz war für Ein-Richtungs-Broadcast vorgesehen, da hat man das Problem einfach nicht.
Mit bidirektionaler shared Bandbreite wie man sie für Internet braucht taugt das jetzt natürlich nichtmehr so gabt. Damit es trotzdem taugt, muss man die Segmente verkleinern, so das sich weniger Teilnehmer die Gesamtbandbreite teilen.
Es ist sogesehen eher ein rein "psychologisches" Problem. Da TV-Kabel ein Bus ist, kann man beliebig viele Teilnehmer dranhängen, die sich aber alle die Bandbreite teilen müssen. Es braucht keine technische Änderung für mehr einfach nur mehr Teilnehmer.
Bei DSL/GF dagegen braucht man quasi einen Switch. Der hat nur X Ports. Sind alle Ports voll, geht einfach nicht mehr, man müsste den Switch durch einen Switch mit mehr Ports tauschen, wenn man mehr Teilnehmer bedienen können will.
Das ist nichts anderes wie das Heimnetzwerk, nur in größerem Maßstab. Und die Leute die noch BNC-Netzwerke betrieben haben verstehen das Problem auch. ;)
Die Anbieter von Kabelnetzen überbuchen halt hier und da massiv, "weil sies einfach so können" (im Gegensatz zu DSL-oder GF-Anbietern). Das hilft den Betroffenen zwar nicht, aber das Problem ist trotzdem vom Anbieter hausgemacht.
Wenn man so will, könnte man sogar sagen, Koax-Kabel wäre eine technisch bessere Lösung als DSL, wenn man sie denn auch entsprechend segmentieren würde. "Pro Kabel" geht mit Koax jedenfalls weit mehr (höhere Bandbreite und höhere Reichweite) als pro DSL-Klingeldraht.
Ein Mod schreibt, dass das Thema damit auch durch ist, und trotzdem wird weiter gepostet.
Und genau das kekst mich an dem Thread so langsam richtig …
Es muss ständig alles bis ins Letzte ausdiskutiert werden.
Warum nicht einfach so:
Jemand postet einen Keks, alle lesen es, und gut ist.
+1
@Topic:
Musste gerade Streusalz streuen, ist es glatt geworden.
funktioniert seit 15 jahren hier fehlerlos.
Also wenn dein Ziel ist dich zu erniedrigen, dann hast du das erreicht. Ich sehe (und sah) hier allerdings niemanden der lacht....
Und in Gebieten mit hoher Anschlussdichte und überbelegten Nodes gibt es oft Probleme, es ist und bleibt ein shared Medium.
Ich habe das in einer Kleinstadt erlebt wie mein Kabel abends immer langsamer wurde wenn alle ihre Serien oder 4k Sattlerfilme geschaut haben 🤣
Bei uns kannst die Uhr danach stellen, kurz vor 12:00 kommt der erste Ausfall am späten Nachmittag dann der zweite.
Somit wurde die 500 Mbit Kabel Leitung zum Backup und 100 Mbit VDSL zum Hauptanschluss.
Kabel Glasfaser ist eine Frickeltechnologie, die Vodafone am Ende einfach total vor die Wand gefahren hat. Was nicht sehr überraschend ist bei der Firma. Aber auch bei dem anderen Anbieter im Büro ist das Netz mit schöner Regelmäßigkeit tot.
Mein 250er DSL Anschluss ist gefühlt 100x performanter, auch wenn die Spitzenleistung natürlich niedriger ist. Alle bei denen Kabel noch gut läuft können sich ja freuen, aber wenn es erstmal abwärts geht hilft nur noch der Wechsel.
Abgesehen davon hätte ich natürlich gerne einen echten Glasfaser Anschluss. Aber die Firma die hier buddeln meldet sich nicht mehr und mir schwant schon wieder übles
Hab seit mittlerweile fast 20 Jahren nen Kabelanschluss und bis auf das eine Jahr wo ich hier nach dem Umzug Vodafone hatte (dann hat Pyur hier zum Glück wieder übernommen) läuft das völlig problemlos. Und meine Nachbarschaft ist nicht gerade verdächtig wenig Anschlüsse zu haben, wenn die das vernünftig dimensionieren dann läuft das auch.
Bei dir ist ja auch der Vodafone Support super :-)
@SchneeLeopard Und viele sind hier sicher auch auf Sommerreifen unterwegs weil es ja eh nie schneit.
Heute früh auf dem Weg zum Aldi kommt einem einer entgegen mit nur Fahrerseite vom Schnee befreit und rechte Seite komplett zu.
Idioten...
Wegen 1 Min mehr Aufwand Unfälle riskieren...
Hier schneit es ohne Ende und manche Vollidioten fahren trotzdem als wären sie auf der Flucht.
Genau so schlimm und gestern wieder erlebt:
es schneit ein bisschen und manche gurken mit 20kmh durch den 50er Bereich weil sie wegen den 5 Schneeflocken völlig überfordert sind
Was ist daran genauso schlimm? Nervig, ja. Aber wesentlich ungefährlicher als keine Rücksicht zu nehmen und sich nicht der Witterung anzupassen.
Dann am besten richtig nah auffahren und drängeln wo es geht und asap rechts überholen, dann sehen sie, wie falsch es ist "überfordert" (aka angepasste Geschwindigkeit) zu sein. 😉
Wenn die Straße komplett frei ist, gestreut ist und null komma null glatt ist, braucht man die Geschwindigkeit auch nicht anpassen. Und schon gar nicht um 30kmh in einer 50er Zone.
Das man seine Geschwindigkeit je nach Bedingung anpasst, ist völlig richtig und stand gar nicht zur Debatte
Ich hatte letztens genau das Gegenteil. Ne Pudellocke ( geschätzte 80 alt ) im Golf hinter mir. Ich fuhr schon 55 i.g.O. Oma permanent hupenderweise hinter mir und zwar so dicht das ich im Rückspiegel ihre dritten Zähne hätte zählen können.
Ich logge mich zufällig heute (Glück im Unglück!) ins Banking von der Kreditkarte ein und was sehe ich?
8 nicht von mir gemachte Transaktionen von gestern und heute, gesamt 151€.
Karte temporär gesperrt und dem Kundendienst geschrieben, mal sehen wann die sich melden... .
Ich logge mich heute mal wieder ins Banking ein und was sehe ich? Eine weitere nicht von mir gemachte Transaktion am 30.12. für irgendeine AI Scheiße.
Wie kann denn bitte von einer seit 1,5 Wochen gesperrten Kreditkarte noch was abgebucht werden??
Heute schon zweimal Schnee geschippt und heute und morgen Vormittag kein Ende in Sicht, wenn die Vorhersage stimmt. Unter dem Schnee ne Eisschicht. :rolleyes:
