Lian Li HydroShift II LCD-S 360TL im Test: Cool und elegant zugleich
Bei der lian li könnte das gehen da die Halter echten werden können und damit die Schläuche wieder an länge gewinnen. Was wichtig ist du brauchst 140mm von der Breite her weil die Schläuche eben an der Seite raus kommen. Bei der Asus geht das glaube ich nicht, sah zumindest nicht danach aus. Bei mir kommt das cougar cfv235 und ersetzt mein define 7
Die AIO muss nicht oben verbaut werden . Siehe Foto ups jetzt sollte es da sein
Welches Foto?
Meine überarbeitete hydroshift 2 ist da und ja es ist einiges angepasst worden. Vor allem aber sind die Magnete stärker wie es scheint
Die Asus war auch ganz oben auf meiner Liste aber das Problem für mich ist der Display , entweder verdeckt es mein Hero Mainboard oder den RAM.
So ich hab die neue hydroshift 2 nun drin und was soll ich sagen, gleiches problem. Wie die anderen beiden auch 👎.
Thumbscrews passen nicht ?
Hast du dein Prod Datum gecheckt ?
Die ist ganz frisch von hersteller mit geänderten pogo pins, stärkeren Magneten ect. Und nein sind blickt die thunbscrews die nicht passen. Das Display arbeitete nicht und damit die usb Verbindung, rgb, Lüftersteuerung ect auch nicht. Erst wenn ich die thumbscrews löse um gut eine Umdrehung und leichten Druck auf das Display gebe geht es an. 3 aios und alle das gleiche problem. Bin auch nicht der einzige damit.
Zurück schicken hast doch bestimmt Garantie. Gegen ein neues Modell austauschen. Hab meine S-360 TL eine Woche vor Weihnachten bestellt . Funktioniert wie im Test . Im großen und Ganzen sehr gute AIO nur unter vollast ist sie recht laut. Aber wann läuft eine AIO unter vollast 🤪🤪🤪
LoL meine bei Caseking eingeschickte AiO ist wieder da. Mit einer Packung der verbesserten Halterungen.
Dafür musste ich alles raus bauen, verpacken und zu denen schicken. Die hätten auch sagen können schick und die Packung mit der Halterung,wir überprüfen das...
Mal sehen wann ich zum Einbau komme.
Mahlzeit
Habe gerade die Lian Li HydroShift II LCD-S 360CL eingebaut wie schließe ich die aio denn an das 4Pin kabel auf den cpu fan anschluss und das 2Pin kabel an den AIO anschluss? wenn ich es so angeschlossen habe kann ich nur die pumpen geschwindigkein im Bios sehen die lüfter geschwindick keit zeigt er mir nich an in der Lconect software sehe ich pumpe und lüfter
Nein die lüfter werden da nicht angezeigt der gibt dir nur die pumpendrehzahl aus, der 2. 4pin ist nur nochmals Strom. Das tachosignal ist auch nur da das das Board was hat zum erkennen und nicht sagt CPU Lüfter dreht nicht.
Lösung wenn das Display nicht geht oder rgb odee wassertemp ect., die thumbscrews alle eine Umdrehung raus drehen und abwarten was lian li macht. Damit geht es nun aber gefallen tut es mir nicht. Der ryzen zeigt aber wohlfühltemperatur
Also das mit den Display und thumbscrews habe habe ich nicht das läuft alles wie es soll
Das einzige was nicht geht ist das steuern über das BIOS
Das solltest du eigentlich alles über L-Connect einstellen können. Wenn ich zum Einbau komme,schaue ich aber nochmal nach wegen bios Steuerung
Die Pumpe kann man in l connect nur auf einen festen wert oder im automatisch geregelten Modus laufen lassen, eigene leistungskurven oder einen leisen Modus ect. Gibt es nicht.
Jap das finde ich auch bisl schade aber finde die Pumpe bei 2000rpm echt extrem leise und sie kühlt immer noch sehr gut
Mal ne andere Frage habe ja die aio am am CPU Header eingestopselt und den 2 pin auf opt muss ich den CPU Header auf pwm oder dc stellen es regelt ja alles die software
Meine scheint defekt zusein meine Pumpe fällt immer sporadisch aus und das System freezt dann egal ob ich die Pumpe am Mainboard oder am sata mit Strom versorgen werde stegan mal anschreiben so ist kein Lesertest moglich
Lian li hat die AiO wohl zu früh raus gebracht... Sehe zum ersten Mal das eine AiO so viele verschiedene Probleme mit sich bringt.
So bin weiter am testen also mir ist aufgefallen das der erste lüfter an der AIO komplett stehen bleibt und dann die Temperatur hoch geht
So ein kleines Update zu dem ganzen Hin und her mit der hydroshift 2.
Nachdem mir lian li eine neue geschickt hatte und ich mir der immer noch Probleme hatte wenn auch in deutlich kleinerem Umfang. Das Display ging mit lösen der Schrauben dann immer die rgb Beleuchtung nicht, die kam erst wieder wenn das System einer Weile lief, vermutlich wegen der steigenden temp das sich da was hin geschoben hat.
Mittlerweile ist das asrock B650 livemixer einen msi X870E tomahawk pz gewichen. Und die Probleme sind Geschichte.
Was ich feststellen konnte war das die backplate (foxconn Sockel) des asrock verbogen ist. Das MSI nutzt einen lotes sockel und damit eine andere backplate.
Also lag der Spuk bei dir zumindest am Board ?!
Das LCD bzw. die Halterung wird nun auch angepasst:
Product-Notice from 15.06.2026:
Ja habe ich heute auch bekommen die Info, wird alles ein Zusammenspiel aus mehreren Kleinigkeiten gewesen sein. Aber man muss lian li da mal loben das sie mit dem Kunden zusammen arbeiten um das ganze zu lösen. Von der Warte her Hut ab vor dem Kundensupport.
