SAMA A60B im Test: Dual-Towerkühler mit minimalistischem Metall-Finish
Als ersten Luftkühler von SAMA testen wir mit dem A60B gleich ein Flaggschiff-Modell: Der Dual-Towerkühler wird ab Werk mit zwei Lüftern bestückt und lässt auf entsprechend hohe Kühlleistung hoffen. Dazu zeigt er sich optisch dezent und edel mit gebürsteten Metallabdeckungen.
... weiterlesen
Um den Sama richtg zu beurteilen, benötigt es a: einen Vergleich mit Thermalright (Peerless Assassin bzw.Phantom Spirit) und dem Arctic Freezer 36, sowie b: eine Aufschlüsselung, welche Temperaturen bei welcher TDP anliegen.
Um den Sama richtg zu beurteilen, benötigt es a: einen Vergleich mit Thermalright (Peerless Assassin bzw.Phantom Spirit) sowie dem Arctic Freezer 36, sowie eine Aufschlüsselung, welche Temperaturen bei welcher TDP anliegen.
Ja, und einem aktuellen NH-D15 G2.
800 RPM Minimaldrehzahl der Lüfter ist schon reichlich panne bei einem dual Tower Kühler.
Aber dennoch weit besser als der Sharkoon A60, der kürzlich im Test war.
Optisch auch recht ansprechend, wie ich finde.
EDIT: Wo ist eigentlich der Test mit Referenzlüftern abgeblieb? Gerade in einem solchen Fall wie diesem hier, wäre das hochinteressant. Denn evtl. braucht der Kühler ja schlichtweg die mind. 800 RPM der Lüfter um gescheit zu performen. Wie also sieht es beim Betrieb mit deutlich langsameren Lüftern aus?
Bei sharkoon ist allgemein auch ziemlich vieles ziemlich Panne.
Sieht aus wie der id-Cooling a620 pro se. Nur den gab es vor Weihnachten für 20€ und aktuell für 32€.
Jeder will halt ein Stück vom Kuchen abhaben. Und dafür wird auch gern mal fleißig kopiert.
Ist doch für uns Endkunden nicht schlecht. Mehr Konkurrenz unter der Anbietern bedeutet Preiskampf, der uns am Ende zugute kommt. Wir (bzw. die Tester) haben lediglich die Aufgabe, die Spreu vom Weizen zu trennen und uns des beste Angebot für Preis X rauszusuchen.
nun es gibt auch Spannungsdrosseln bzw. Bios Lüftersteuerung für das Board für Stromversorgung und Lüftern.
Den meisten Luftkühlern liegt auch eine zwischen Stromkupplung bei. mfg
Und es gibt auch Lüfter, die unterhalb einer bestimmten Spannung gar nicht anlaufen und deshalb grundsätzlich mit entsprechend hohen Mindestumdrehungen agieren. Und genau DAS ist hier offensichtlich der Fall. Ansonsten hätten die Tester die Lüfter ja weiter runterregeln können.
Die Überflutung von staatlich subventionierten "chinesischen Konsumgüter" mit dem Ziel die westlichen Unternehmehen aus dem Markt zu drängen, ist einfach nur noch unerträglich. Selbst IgorsLab wird mit China Müll überflutet. :poop:
Würden die westlichen Kunden den Chinamüll nicht zuhauf kaufen, würde diese Taktik nicht funktionieren. Ebenfalls würde sie nicht funktionieren, wenn das Zeug tatsächlich so derber Müll wäre.
Ja aber recht hat er doch. Wenn die erst mit 800rpm anlaufen ist das für viele eben schon zu schnell bzw zu laut. Darauf muss man hinweisen.
Iwo bei 500 wäre okay.
