Zufällige Neustarts / Kernel-Power 41 / Bugcheck 340 (Neuer PC)
Alpgiray
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein sporadisches, schwer reproduzierbares Problem mit meinem NEUEN PC und hoffe auf Hilfe oder ähnliche Erfahrungen.
🆕 WICHTIG:
Der komplette PC ist neu aufgebaut.
  • BIOS ist aktuell (neueste Version)
  • Windows ist frisch installiert
  • Alle Treiber sind aktuell
  • Keine Alt-Hardware, kein Upgrade-System
🖥️ System (Kurzinfo):
  • CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Mainboard: ASRock B650 Steel Legend WiFi
  • RAM: 32 GB DDR5 (EXPO aktiv)
  • GPU: RTX 5070 Ti
  • SSD: WD Blue SN580 2TB (NVMe, SMART 100 %, keine Fehler)
  • Netzteil: be quiet! Pure Power 13 M 850W
  • OS: Windows 11 (frisch & aktuell)
❗ Fehlerbild / Symptome:
  1. In den meisten Fällen erscheint KEIN Bluescreen.
    Der PC schaltet sich für einen Sekundenbruchteil aus und startet sofort neu.
  2. Lüfter und RGB bleiben oft an, es wirkt wie ein extrem kurzer Strom-Reset.
  3. Das Problem tritt meist im Idle-Betrieb oder bei sehr geringer Last auf
    (z. B. Desktop, Ereignisanzeige öffnen).
  4. Sehr selten ist es auch unter Last / im Spiel passiert.
  5. Windows meldet danach fast immer:
    • Kernel-Power Ereignis 41
    • BugcheckCode 340
  6. Manchmal erscheint auch ein BSOD:
    • CRITICAL_PROCESS_DIED (0xEF)
Der PC kann mehrere Tage völlig stabil laufen, dann tritt der Fehler plötzlich ohne Vorwarnung auf.
🧪 Bereits durchgeführte Tests:
  • ✅ RAM-Test (bereits früher durchgeführt → keine Fehler)
  • ✅ sfc /scannow → keine Integritätsverletzungen
  • ✅ DISM CheckHealth / ScanHealth → keine Beschädigungen
  • ✅ SSD geprüft (CrystalDiskInfo) → 100 %, keine Fehler
  • ❌ chkdsk /f → führt reproduzierbar zu Abstürzen / Neustarts
  • ✅ Windows Fast Startup deaktiviert
  • ✅ BIOS aktuell, keine Übertaktung
  • ✅ Temperaturen CPU/GPU unauffällig
  • ✅ USB-Geräte testweise ausgeschlossen → keine Änderung
📊 Ereignisanzeige / Zuverlässigkeitsverlauf:
  • Wiederholt:
    • Kernel-Power 41
    • Bugcheck 340
  • Keine klaren Treiberfehler
  • Keine WHEA-Errors
  • Minidump-Dateien werden nicht zuverlässig erzeugt
Ich bin für jeden Hinweis oder Erfahrungsbericht dankbar.
Lösung
Die aktuelle SSD Firmware mit dem SanDisk Dashboard installieren, die Western Digital SSD Sparte wurde Anfang des Jahres wieder von SanDisk übernommen.
Welcher Ram ist das, exakte Ram Angabe? Am besten einen Screenshot von ZenTimings machen.
Willkommen im Forum
Mal ne andere NVME Probiert? Klemm mal die Lüfter/Led Steuerung ab (steck die Stecker auch mal richtig drauf, nicht das da wackler entstehen die das Netzteil abschießen).
Auch beliebt beim Zusammenbau, ein Abstandshalter falsch gesetzt.
Lösung
Ich werde ZenTimings noch einreichen und das mit dem Firmware Update versuchen.
Als RAM sind aber die verbaut:
Crucial Pro OC Weiß 32GB Kit (2x16GB) DDR5-6000 CL36​
Firmware habe ich mal aktualisiert(von 281010WD auf 281050WD). Mal schauen ob sich das jetzt einwirken lässt..
Hier nochmal die ZenTimings.
Vielen Dank im Voraus.
Die alte Firmware Version 281010WD der WD Blue SN580 2TB NVMe war auf jeden Fall ein Grund für die Probleme.
Warum hast du keine bessere NVMe SSD gekauft, oder war die WD Blue SN580 2TB im Angebot?
Deine Western Digital WD Blue SN580 2TB kostet im Moment ab 211 Euro, mehr als die meisten besseren 4.0 NVMe mit Cache, selbst die Samsung 990 Pro 2TB kostet ab 196 Euro, sogar 5.0 NVMe gibt es unter 200 Euro.
Dein Ram läuft wie von Bienenstichl schon erwähnt nur auf 5200 MHz CL42
Dein Crucial Pro Overclocking White 32GB Kit (2x16GB), DDR5-6000, CL36-38-38-80 CP16G60C36U5W hat vier Ram Profile, 5600 MHz C36-38-38-80 und 6000 MHz CL36-38-38-80 jeweils als AMD EXPO und als Intel XMP
Edit:
Hast du Power down für den Ram im Bios selbst eingestellt, weil das bei dir aktiviert ist?
Power down im Bios würde ich nicht aktivieren, weil auch hier Probleme entstehen können.
Normalerweise aktiviert man nur Memory Context Restore für den Ram im Bios, damit das Ram Training nicht bei jedem PC Start ausgeführt wird, falls es noch nicht automatisch aktiviert ist.
Das Ram Training wird bei aktiviertem Memory Context Restore nur alle 30 Tage ausgeführt, das ist die Standardeinstellung, die Tage bzw. der Zeitpunkt für das Ram Training lässt sich aber auch manuell im Bios einstellen.
Du kannst die Suchfunktion im Bios verwenden, falls du etwas im Bios nicht findest, Screenshots macht man mit der Taste F12 im Bios, speichern kann man die Bilder auf einem USB Stick im FAT32 Format.
Du hast 6000er CL36 Ram, er läuft aber nur auf 5200 CL42, d.h. du hast EXPO nicht aktiv.
Das ist das nicht der Grund deiner Bluescreens, sondern der Grund war zu 100% die SSD Firmware. Wirst du ja jetzt selbst merken, nachdem du sie geupdatet hast.
Habe es selber auf 5200 runtergestuft.. ChatGPT war in der Meinung es könnte solche Probleme verursachen? Sollte ich die wieder auf 6000 umstellen ?
Edit:
Habe den Rechner gebraucht gekauft was ziemlich neu ist und die NVME war schon eingebaut.
Ich kenne mich leider nicht gut aus mit Rechnern BIOS etc. Sollte ich die wieder auf 6000 umstellen ?
Wie kann ich die Power down und Memory Context Restore wieder aktivieren ?
Ich bedanke mich ganz herzlich für die schnelle Rückmeldungen.
PowerDown deaktivieren und Memory Context Restore aktivieren, wie schon in meinem Post 10 erwähnt, es gibt im Bios eine Suchfunktion, die solltest du nutzen, falls du eine Einstellung nicht findest.
Du hast zwei AMD Expo Profile im Bios, wenn der Ram auf 6000 MHz nicht stabil läuft, nimmst du das 5600 MHz Ram Profil.
crucial-cp16g60c36u5w-jpg.1169582
Wenn der RAM auf default läuft ist das kein Grund für die Abstürze, dass stellt man auf EXPO ein um die Geschwindigkeit zu optimieren und da hat man wenn dann eher noch mehr Abstürze wenn es am RAM liegen sollte.
Für mich hört sich das generell nach Energiesparsettings an. Stelle es doch mal auf Höchstleistung und deaktiviere den Schnellstart.
Wobei ein Bluescreen bei chkdsk ist schon sehr merkwürdig, Gibts denn nichts unter c:\windows\minidump?
Die SSD ist auch eng mit Mainboard und CPU verbunden, da kann man nichtmal die SSD als alleinigen Grund ausschließen.
Haste keine alte Festplatte rumliegen zum testen?
Ja, EXPO-Profil laden.
PowerDown ist bei dir aktiviert, das kannst du auch aktiviert lassen.
Macht keine Probleme, keine Ahnung warum PCFreak69 das behauptet.
Also Firmware ist aktuell, EXPO geladen mal schauen wie sich der Rechner jetzt verhalten wird.
Wenn das Problem gelöst ist, einfach den Post 3 mit dem Hinweis zur SSD Firmware als Lösung markieren.
Dann kommen keine Fragen mehr, ob das Problem schon gelöst ist und man kann sofort sehen, dass die alte Firmware Version 281010WD der WD Blue SN580 2TB das Problem war.
