Neuer PC brummt
Tenoso
Experte
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen neuen PC zusammen gebaut dieser Brummt nach dem Zusammenbau recht unangenehm.
Was ist verbaut:
Gehäuse: Be quiet Dark base 901 pro
CPU: 9800x3D
GPU: RTX 4080 Palit Game Rock
RAM: DDR5 32GB Corsair Vengeance RGB
Mainboard: ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
Netzteil: Be quiet pure Power 13M 1000W
Lüfter: Be quiet silent Wings 4 4x 140mm
Aio: Arctic liquid freezer iii pro 360 (Lüfter ausgetauscht gegen be quiet Light wings high speed) Hatte die noch zuhause.
Wenn ich den PC anmache dann fängt er an zu brummen/summen.
Was habe ich probiert schon:
1. Alle Lüfter angehalten brummen noch da
2. Pumpe gedrosselt keine Veränderung (Pumpe ist leise)
3. Antivibrationsmatte unterm PC brachte nix
4. Schrauben, Stecker und Grafikkartenhalter überprüft und entkoppelt
Ich kann nicht genau sagen wo das brummen her kommt. Es müsste eine Art Resonanz sein. Ich tippe mal auf das Netzteil es liegt zwar auf Gummi Puffern aber wäre möglich. Könnten es auch die spannungswandler am Mainboard selbst liegen?
Bin relativ ratlos das brummen ist seit einem Monat ca. Dachte es ginge weg aber es ist noch immer da.
Moin,
hast du noch alte HDDs eingebaut? Die Scheiben drin können auch eine blöde Resonanz verursachen.
Moin,
Ups habe meine 2 M2 Samsung 990 pros vergessen zu erwähnen.
Nein nur die beiden M2 ssds. Nichtmal Sata ssds verbaut.
Fingerspitzengefühl ist gefragt.
Wass brummt, vibriert.
Zeit für ein drittes Date mit rumfummeln!
Viel Glück beim "erfühlen" !
ps Wenn´s nicht klappt dann eine Aufzeichnung mit dem Handy. An mehreren Orten im Pc für ´n paar Sekunden parken.
Von den Spannungswandlern könnte so was auch kommen. Ähnlich wie bei GPUs das Fiepen und Rasseln. Wenn du die CPU mal richtig forderst, wird das Brummen/Summen stärker oder schwächer?
Bei den meisten Mainboards kann man auch die Schaltfrequenz der Spannungswandler im BIOS einstellen. In der Einstellung "Automatik" laufen diese in der Regel zwischen 300 und 400 kHz.
Stelle sie vielleicht mal auf 600, 800 kHz. Voraussetzung ist aber das sie ein leichten Luftstrom für die Kühlung abbekommen, durch die eigene höhere Schaltfrequenz werden sie wärmer. Wenn du aber eine gute Luftzirkulation im Gehäuse hast, dann sollte es so funktionieren.
Wo stelle ich das ein im Bios?
Unter DIGI+VRM.
Ich schaue mal ob ich im Internet noch ein Bild von dem Untermenü finde.
EDIT:
Ist zwar nicht dein Mainboard, aber so sollte es auch bei dir aussehen.
Hier einfach von Automatik auf 600 oder 800 stellen und Speichern.
Unter DIGI+VRM.
EDIT:
Danke dir
Kann ihn nur auf max 650 stellen die kHz Zahl. Da drüber ist ungültig.
Das gleichmäßiges summen ist immer noch da. Vorallem in einem frequenz Bereich was wenn man Kopfhörer auf hat noch verstärkt wird. Im hinteren Teil des Gehäuses wird es lauter. Richtung Netzteil.
Video kann ich hier nicht hochladen. Das brummen kommt vom Netzteil entweder vom Lüfter oder Trafo.
Ich würde mal auf das case tippen das da irgendwas in schhwingung kommt. Also checken ob alles fest montiert ist. Und zur not alles einzeln testen.
Habe ich schon gemacht. Sogar die Kabel alle fixiert. Selbst habe ich sogar Silikonscheiben zwischen Schrauben und Rahmen gemacht. Netzteil liegt auf 4 Gummi Noppen. Habe aber gehört das die pure Power Serie ein Lotteriespiel ist ob man einen leisen oder lauten Lüfter erwischt. Würde sich auch decken das das brummen konstant bleibt auch bei last. Den Lüfter lässt sich nicht Regeln leider. Lüfter sind auch alle entkoppelt. Ist auch kein klappern mehr ein leises brummen vom Netzteilbereich unten. Habe es mit meinem Handy getestet wo der Lärm am höchstens ist. Das war hinten unten. 🤔
Frage ist welches alternatives Netzteil wäre dagegen die bessere und leisere Wahl?
Ich würde einfach mal die Stecker am Netzteil, Mainboard und Grafikkarte prüfen, oft sind die Stecker nicht bis zum Anschlag eingesteckt, dann gibt es auch dieses Masse-Problem, oder es fehlen Stecker, das 24 Pin ATX Kabel hat Netzteilseitig zwei Stecker, der 8-Pin-Stecker muss auch eingesteckt werden. Beide 8 Pin EPS bzw. CPU ATX Stecker oben links auf dem Mainboard einstecken.
ATX Stecker nicht eingerastet.jpg Stecker Problem1.jpg be quiet! Pure Power 13 M 850W ATX 3.1.jpg
Mod Netzteilkabel zum Aufstecken auf die Original Netzteil Kabel und Riser Kabel können Probleme verursachen.
Das sollte beim semi-passiven Netzteil (be quiet! Pure Power 13 M 1000W ATX 3.1) keine Rolle spielen, weil der Netzteillüfter bei geringer Last aus ist.
Der semi-passiv Modus ist zwar nicht optimal bei diesem Netzteil, weil der Netzteillüfter schon bei relativ geringer Last immer wieder anläuft laut hwbuster.com Netzteil Test, aber unter 80 Watt Netzteil Last sollte der Lüfter aus sein.
Edit:
be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 ab 150 Euro, ebenfalls Semi -Passiv, 10 Jahre Garantie und 80 Plus Platinum, das Netzteil hat kein Problem mit Spulenfiepen, weil der untere Lastbereich nicht so effizient arbeitet als beim be quiet! Pure Power 13M
Hier bleibt der Lüfter bis ca. 400 Watt Netzteil Leistung aus.
Füße vom Case ?
Eigentlich habe ich die Kabel genommen die beim Netzteil dabei waren. Stecker waren eingerastet. Aber es könnte sein das zuviele Kabel vor dem Netzteil lagen? Also weil manche zulang sind oder Kabel mehrere Anschlüsse haben?
Aber irgendwas muss da brummen in der Region. Die Grafikkarte brummt im anderen PC nicht. Und Lüfter sind im idle aus. Kann einfach nur seit das ich ein "Montagsmodell" erwischt habe und die Trafos sehr empfindlich sind.
So sehen die Füße aus vom Gehäuse. Da drunter ist eine anti vibrations unterlage/matte.
Das kann schon das Netzteil sein, weil wie von mir in meinem Post 12 erwähnt, das be quiet! Pure Power 13 M im unteren Lastbereich sehr effizient arbeitet, weil der Burst Mode vorhanden ist, dass be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 hat den Burst Mode nicht, deshalb kein Spulenfiepen im unteren Lastbereich.
Nur zum Verständnis das heißt das mein Netzteil bei gewissen Watt Zahl anfängt zu brummen? Burst Mode hin und her wechselt je nach ob die Grenze erreicht ist?
Sorry das wusste ich nicht das Netzteile mittlerweile das haben. Müsste ich mir ein anderes Netzteil zulegen was die Funktion nicht hat.
Das ist schwierig, weil viele effiziente Netzteile den Burst Modus haben.
Das be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 hat den Burst Modus 100 % nicht und das Netzteil ist auch leise, ich besitze das be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1 selbst.
Ob man das Spulenfiepen hört, ist aber auch vom individuellen Hörvermögen abhängig.
Manchmal verursachen auch USB Geräte Brummschleifen, z.B. das Steinberg UR 22MK-2 Audiointerface, hier verwendet man am besten ein USB Netzteil, um das Brummen zu beseitigen.
Auch USB Hubs können das Brummen verursachen, oft auch USB Hubs an Monitoren oder anderen Geräten.
Richtig, meistens im unteren Wattbereich unter 100 Watt.
Ah okay dann muss ich mal die USB ports abstöpseln und schauen ob es weg oder weniger wird.
