Corsair HX1200i SHIFT im Test: mit iCUE-Link-Hub und seitlichen Anschlüssen
Corsair hat seine erfolgreiche HXi-Netzteilserie in diesem Jahr um neue Modelle mit dem Zusatz "SHIFT" erweitert, welche nicht nur eine iCUE-Schnittstelle mitbringen, sondern erstmals auch gleich einen iCUE-Hub integriert haben. Daneben kommen wieder die seitlich angebrachten Anschlusskabel zum Einsatz. Wie sich die mit Platinum-Effizienz ausgezeichneten Corsair HXi SHIFT in der Praxis schlagen, haben wir uns anhand des HX1200i SHIFT näher angeschaut.
... weiterlesen
Also mit dem Hardware-Monitoring war mir neu - finde ich eine geile Sache. Sollten viel mehr Hersteller haben....
Das Teil hat viel schlechter beim Netzteil Test Gott Aris abgeschnitten…
Das ist das RMx Shift. Hier im Test ist das HXi Shift. Hier ist der Test von Aris zum HXi Shift, sieht gut aus:
Mittlerweile bekomme ich echt Brechreiz wenn ich Hwbusters, aka. Aris, aka Cybenetics lese!
Hätte liebend gerne mal wieder mehr Varianz bei Netzteiltests.
Hat echt was von Monopol und kein Mensch kann beurteilen wie neutral er mittlerweile noch ist, denn die Hersteller wissen genau wie wichtig seine "Meinung" mittlerweile ist. Kann man schon 1 und 1 zusammen rechnen.
Ich kenne den nicht einmal..., so wichtig scheint er nicht zu sein!? :angel:
Cyebnetics sollte doch ein Begriff sein? Bei Geizhals kann man schon jahrelang nach Cybenetics-Einstufung filtern. Gut, 80plus hats ein bißchen versemmelt weil die erst seit Titanium mit 10% Auslastung messen, was nicht mehr zeitgemäß ist. Dazu fehlt die Lautstärkeeinstufung.
Da hat @funkflix schon recht, das ist fats schon ein Monopol in Sachen Tests.
Was mich an hwbusters stört ist die Verbindung mit Cybenetics sowie dass man dort statt einer Vielfalt lieber 5x das gleiche NT mit unterschiedlichen Leistungen testet.
Leider gibts echt nicht viele NT-Tests die aussagekräftig sind.
Wenn mich das Innere eines NTs interessiert schaue ich beim Toms Hardware vorbei, so richtig üble Dinge sollte es bei diversen Herstellern/Labelern nicht mehr geben. Der letzte NT-Tod in meinen Systemen bzw. denen die ich für andere gebaut/betreut hab liegt über 20 Jahre zurück. OK, auf der Arbeit sind auch schon ein paar 350W-OEM-Dinger von FSP draufgegangen, die haben aber echt viele Betriebsstunden gehabt und keins aht sich mit einem lauten Kanll, Rauch oder Feuer verabschiedet
Kurze Verständnisfragen:
In der Tabelle zu den Anschlüssen steht:
PCI-Express 4x 8(6+2)-Pin
Ich sehe nur 2, oder bin ich spontan teilerblindet?
Zusätzlich, beim großen Bruder mit 1500 W gibt es 2 von diesen hier:
PCI-Express 5.0
(12V2x6 12+4 Pins )
1x 600 W
Könnte man da auch andere PCIe Geräte mit versorgen? Soundkarte etc?
Das HX1200i SHIFT hat in der Tat nur zwei PCIe Anschlüsse, aber der 12V2x6 Anschluss kann per beiliegendem Adapterkabel zu zwei weiteren PCIe Anschlüssen werden, so dass dann insgesamt vier PCIe Anschlüsse vorhanden sind. Daran kannst du natürlich beliebige PCIe Geräte anschließen.
Alles klar, danke Dir.
Heißt, beim 1500er hätte ich dann einen 12V2x6 Anschluss für die GPU + 2 x 2 PCIe + 2 Link Anschlüsse, die mir keine PCIEs für meine 19 Lüfter wegnehmen.
Damit ließe sich doch arbeiten.
Das 1500er (ich habe so eins) hat zwei PCIe und zwei 12V2x6 Anschlüsse, was dann insgesamt sechs PCIe-Anschlüssen entspricht. Die zwei iCUE Link Anschlüsse haben alle drei Netzteile, egal ob 1000, 1200 oder 1500 Watt. Diese können insgesamt 14 Geräte (7 pro Anschluss) verwalten. Falls du also 19 Lüfter per iCUE steuern möchtest, dann brauchst du zwei Hubs.
Danke Dir auch, aber nochmal kurze Rückfrage:
Du hattest geschrieben "14 Geräte", auf der Produktseite steht
Das erste CORSAIR-Netzteil, das über einen iCUE LINK-System-Hub verfügt, mit dem Sie bis zu 24 iCUE LINK-Geräte steuern können
Hab ich da 'nen Denkfehler irgendwo?
Das verwirrt mich jetzt auch gerade, bisher war immer von 14 Geräten die Rede, wie hier beschrieben. Möglicherweise hat Corsair das aber mit Firmware Updates inzwischen erweitert. Bei mir selbst scheitert der im Netzteil verbaute Hub aber jetzt schon an 7 Lüftern plus Pumpe, da die Kabel verdammt kurz und auch noch extrem starr sind. Es gibt leider keine Verlängerungen, die maximale Länge ist 60 cm und reicht bei mir einfach nicht. Das erhältliche Y-Kabel nützt auch nichts, da es ebenfalls nur 60 cm lang ist. Ich habe da echt ganz schön Nerven gelassen und kann das einfach nicht nachvollziehen. Leider muss ich deshalb jetzt doch einen zweiten Hub verbauen, da fragt man sich doch, ob Corsair das selbst gar nicht ausprobiert hat. Ich musste bei meinen Frontlüftern mit Pappe improvisieren, damit das Kabel nicht aus dem Anschluss rutscht. Und bevor Einwände kommen, ich habe ja sogar ein Corsair-Gehäuse, aber trotzdem ist die Verkabelung eine Katastrophe, weil die viel zu steif und wenig biegsam sind.
Mhmok, das könnte ein Problem werden. Ich hab das 1000D momentan noch mit LL120/140er Lüftern bestückt. Die wollte ich ablösen wegen des ganzen Kabelgedönssaltes. Aber die Wege im 1000D sind halt schon extrem lang.
Gnarf.
So, der zweite Link Hub ist verbaut und ich könnte schreien, wie beschissen sich das Ding verbauen lässt. Der Hub selbst ist extrem klein, aber für die Stromversorgung braucht man einen 6pin PCIe-Anschluss. Aber den kann man nicht direkt an den Hub anschließen, man muss das über ein zusätzliches Adapterkabel machen. Diesen ganzen Pfeffer muss man dann erstmal im Gehäuse irgendwo versteckt bekommen und trotzdem drauf achten, dass das 60 cm Anschlusskabel zum Lüfter ausreicht. Und da werben die ernsthaft damit, dass man weniger Kabel verlegen muss und alles einfacher wäre. Die Idee an sich ist zwar gut, aber in der Praxis bleibt von den Vorteilen nicht viel übrig. Und da rede ich noch nicht von der furchtbaren iCUE-Software. Ich bin echt enttäuscht und würde mir den Kram nicht nochmal kaufen.
Wieso sind die Netzteile der oberen Wattklassen von Corsair eigentlich immer so lang wie ein Schuhkarton? :unsure:
Stärkere/mehr Bauteile brauchen mehr Platz, dazu kommen mehr Leitungen für die Geräte, es wird mehr Hitze generiert. Sollte bei der Konkurrenz ähnlich sein
Weil hier gerade von der Hitze die Rede ist. Was sind eigentlich "gesunde" Netzteil Temperaturen? Bei meinem HX1500i ist mir in der Standard-Einstellung aufgefallen, dass sich der Lüfter je nach Belastung und Temperatur erst (meiner Meinung nach) recht spät zuschaltet. So habe ich schon 66 bis fast 70 Grad messen können, bevor sich der Lüfter überhaupt eingeschaltet hat. Ist das so in Ordnung? Inzwischen habe ich per iCUE den Lüfter-Aus-Modus deaktiviert und lasse ihn mit 15% (das sind rund 400 nicht hörbare Umdrehungen) Mindestdrehzahl laufen. Dann kommt das Netzteil gar nicht erst über 50 Grad hinaus. Für mich persönlich sind die knapp 70 Grad einfach zu hoch.
Wie hast du dein Netzteil denn ausgerichtet?
Wenn das Lüftergitter nach unten zeigt, ist ein passiver Betrieb eher ungünstig, da sich die Wärme aufstaut.
In dem Fall ist ein dauerhaft langsam drehender Lüfter die bessere Option.
Meistens ist der der NT-Lüfter unten?
Weniger Hitze ist auf jeden Fall besser, keine Frage.
Bin deshalb noch immer kein Fan von semi-passiven NTs
Wie gesagt, ich habe per iCUE jetzt den Lüfter auf 15% Minimum konfiguriert, weil ich das einfach vom Gefühl her besser/sinnvoller finde. Einbauort ist natürlich unten, die Luft wird vom Boden angesaugt, das sollte der aktuelle Standard-Einbauort sein. Aber meine Frage war ja, ob fast 70 Grad im semi-passiven Betrieb unbedenklich sind oder nicht. Frisch konfiguriert legt iCUE unter Warnungen ein "Emergency Shutdown" bei 70 Grad an. Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor.
