MX-7: Arctic stellt neue Performance-Wärmeleitpaste vor
Arctic, der Spezialist für die Kühlung im PC, hat mit der MX-7 eine neue Performace-Wärmeleitpaste vorgestellt. Mit einer neuen Rezeptur will der Hersteller einen nochmals verringerten Wärmeleitwiderstand erreicht haben. Mit einer vergleichsweise zähflüssigen Konsistenz eignet sie sich laut Arctic ideal für ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien – von klassischen CPUs bis hin zu Direct-Die-Applikationen für GPUs, in Notebooks oder den APUs in den Konsolen.
... weiterlesen
4°C sind ja fast soviel wie der Wechsel von MX-4 auf Flüssigmetall? Kann ich mir kaum vorstellen.
Ja ich bin da auch etwas stutziger, vor allem kenne ich den Effekt das WLP erst nach ein paar Stunden bzw. nach ein bisschen burn-in Testing erst ihre Wirkung entfaltet da sich das Material noch in die Poren bzw. in die Lücken setzen muss.
Besser als die Duronaut wäre in der Tat äußerst beachtlich!
Das sie besser ist als die MX-4 sollte doch bitte möglich sein, das sie auch besser (oder zumindest langlebiger) als die MX-6 ist wär wünschenswert denn sonst lohnt sich ein neuer Produktlaunch ja gar nicht.
Mal sehen was die restliche tech-Welt dazu sagt. Der Igor ist manchmal ein bissl sehr eingenommen von sich selbst was seine Tests angeht.
Vielleicht hört damit ja auch endlich das "Ausbluten" der Vorgängervariante auf. Bislang waren die Pasten vor allem eher nicht für GPUs geeignet.
Die bisher beste WLP ist für mich die Kold-01 von Kooling Monster.
Welche Charge? :fresse2:
Nach 4 Versionen der MX-6, die letzte diesjahr, plötzlich eine MX-7... Verstehe... Die Duronaut ist bestätigt Duro-Naut. Jetzt muss sich von jener Seite die MX-7 beweisen. Aber genau das, pump-out, kann eigentlich nur Igor abchecken oder? Genau diese Infos kamen mir im Test nicht besonders pregnant vor (?)
Naja auf ner 5090 nimmt man aber doch sowieso PTM7950 oder Phasesheet?
Die beste WLP Halnziye, und die MX7 und Duronaut trennen <1° aber eher 0,5° auf der CPU. Bei so einem kleinen Unterschied würde man einfach das Langlebigste nehmen schätze ich.
KORREKT :coolblue: Wobei das Zeug auch einer 5080 nicht schadet. Auf welcher 5090 ist aber noch kein PTM drauf gewesen? Das sollte man immer als erstes checken, weil dann wird es eher nicht besser :hust:
Grad bei der Cryofuze 7 nachgeschaut (Datenbank). Bei 75µm auf dem simulierten 9700x mit HS und 125W, soll zwischen der und der MX-7 liegt 1°C.
puuhhh... Mir fehlt irgendwie noch der Artikel bei Igor wo er mal die Simulationen mit dem RL gegencheckte und was dabei rauskam ;)
Die aus Ende 2024^^
Für meinen Bananen 13700K ist die WLP besser als das PTM von Thermal Grizzly, da sie die Biegung eben besser auffüllt.
Auf meiner GPU habe ich das PTM und bin hellauf begeistert. Nach 1,5 Jahren war die Werks WLP komplett für den Eimer. Unter Volllast ohne UV lag ich bei 75°C Core und 98°C Hotspot. Nun liegen die Temperaturen nur noch bei 64°C und 75°C. Mit UV und Co dann sowieso nochmals niedriger.
@Morrich
Ist da soviel interessant, außer den Zahlen und dem kurzen literarischen Abriss was pump-out angeht? Den Rest höre ich garnicht mehr :coolblue:
edit:
Hat jemand #13 verstanden?
Sein generelles Oberlehrer Gehabe mit "Ich bin ja so ein cleverer Kerl" Attitüde ist zuweilen richtig zum Kotzen.
Die Runde Igor-Bashing wurde eröffnet 🔔
Und du glaubst tatsächlich, dass dieser KI Hype ewig bestehen bleibt und all die Hersteller nur noch in dieser Richtung verkaufen werden?
Naivling...
Wie war das noch mit dem Glashaus und den Steinen ... :hust:
Nett, habe meine mx6 neulich nach glaube nem Jahr getauschtund damit geleert. Sah aber auf meinem 7800x3d eigentlich noch sehr gut aus. Werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen.
Nicht nur, was seine Tests angeht.
Sage zu dem Typen nichts mehr. Nebenbei ich muss da mal meinen Account noch löschen lassen. Für meine begriffe hat der Komplett einen am Zylinder. Gebe nichts mehr auf seine Tests. Grade dieses WLP und Pad Thema da dreht er komplett frei.
Habe da schon einige Male im Reallife ganz andere Erfahrungen gemacht als seine Testergebnisse es gezeigt haben. Sobald Igor irgendwo ins Spiel kommt bin ich raus. Nervt mich nur noch.
Die MX7 hört sich interessant an das könnte eine Alternative sein zu anderen "dicken" Pasten die ich schon eingesetzt habe gerade auf Konsolen usw.
Ich war mal neugierig und habe sie gestern bestellt die 8g Tube für 9€
Und siehe da sie ist wirklich besser als Duronaut bin von 74,9°C auf 72,4°C Runter im CBr23 (Verbrauch bei der Duronaut waren 156,8W und bei der MX7 154,8W)
Was ich sehr sehr Positiv finde sie ist nicht mehr so Flüssig wir früher eine mx4 und Co sondern hat jetzt eine Schöne Streichfeste Konsistenz
Werde die WLP vermutlich auch zu gegebener Zeit bestellen. Habe vor ein paar Woche MB/ CPU nach c. a. 2,5 Jahren getauscht. Hatte die "Hygronaut" (sorry, falls falsch geschrieben) WLP verwendet und auch wieder für meinen neuen Build verwendet.
Die WLP "Reste" auf der CPU (verwende eine AC CPU AIO) haben auch nach ~ 2,5 Jahren noch "gut" ausgesehen. Warte daher noch auf weitere Infos bzgl. "Langzeitstabilität" der MX7. Das ist mir am Wichtigsten. Habe Zeit, da ich nicht vorhabe in den nächsten Monaten/ Jahr zu "re-pasten".
l. G.
Karl
Die Paste bzw. 8g Spritze für 8,49€ bei Amazon. Hab mir mal zwei bestellt.
Bei Igor kommt die Paste jedenfalls gut weg.
Wenn Sie mit guten Test belegt wird gerne.
Werbung funktioniert 🤭
Na WLP kann der Igor schon.
Denke halt natürlich ändert sich das Gemisch mit der Zeit. Ist oft so das es bessere oder schlechtere Chargen gibt. Jetzt habe ich halt direkt zu Anfang bestellt.
Die Artic Pasten insbesondere die mx 4 sind ja recht beliebt und zum halben Preis kann man das ruhig ausprobieren. Ist ja vom finanziellen Aufwand kein Thema. Für ne CPU wird es schon langen.
8,49€ für ne 8g Spritze ist schon ok.
Habe schon öfter verschiedene Pasten ausprobiert und sammel da auch gerne meine eigene Erfahrung mit.
Hatte zuletzt 2 Spritzen TFX da gehabt. Die erste konnte man total vergessen und habe dann die zweite ausprobiert und da war plötzlich alles gut. Das war auch interessant.
Ich nutze bisher immer noch die 20gr Tube MX-2 von 2004/2005 gekauft. Immer noch WLP drin. Beim Ryzen 3700X benutzt, 5 Jahre ohne Wechsel. Jetzt auch auf dem 9700X mit meinem alten Scythe Mugen 5.
Werde vermutlich bald eine 8gr MX-7 Tube kaufen, den Kühler entfernen und die neue Paste auftragen. Langzeittests stehen ja noch aus was die Haltbarkeit angeht, mindestens 2 Jahre ohne die Paste neu aufzutragen.
Da waren ja die Nachfolger der MX-2 nicht gerade überragend, deswegen habe ich auch noch keine davon gekauft und verwendet.
Wenn eine 15-20gr Tube der MX-7 für 20-25 Euro rauskommen würde (was leider utopisch ist), würde ich auch diese kaufen.
Ewig hält keine Paste, da ist nun mal alle paar Jahre Hand anzulegen.
20g hab ich auch noch nie gekauft, das ist schon eine ordentliche Menge. Damit kannst du schon ordentlich Rechner bauen.
Aber meine persönliche Obergrenze ist 5 Jahre für eine Tube Wärmeleitpaste. Wobei ich in den 5 Jahren die zB. 3,5g NT-H1 / NT-H2 auch immer aufgebraucht hatte. Aber gut ich hab 3 Rechner im Haus und es wird Recht regelmäßig irgendwo geschraubt oder ge-upgradet.
Das stimmt. Aber ich will auch nicht jährlich oder nach wenigen Monaten den Kühler abnehmen müssen um die WLP wieder zu erneuern. Die 20gr Tube habe gekauft um genug zu haben. Ich habe viele Rechner zusammengebaut oder einfach mal den Kühler demontiert und die MX-2 aufgetragen. Klar ist die MX-2 nicht die performanteste WLP, solange keine 200W CPU verwendet wird, was ich selbst auch nie in meinem Rechner hatte. Ich denke nicht dass die Leistung von meiner nach 20 Jahren abgenommen hat. 3700x im Idle 26°, Prime 30 Minuten bei 60° Meine 9700X im Idle bei ~35-36 Grad, Prime 30 Minuten bei 70° Da ein Mugen 5 200W abführen kann, passt das.
Arctic Silver 5 war mal bei einem Kühler dabei, das war ne WLP von einer Katastrophe.
Gerade die Arctic Silver hab ich eigentlich in extrem guter Erinnerung. Die war zu Zeiten des Coppermine PIII und Thoroughbred die beste Paste.
Zwar musste man ein wenig mit Nagellack die CPU schützen weil sie elektrisch leitend war aber egal.
War super Zeug. Die Silver 5 ist halt einfach schon ewig alt und es kam leider nie mehr etwas neues nach ... Schade eigentlich.
Ich vermisse sie nicht. Die Silver 5 konnte ich kaum aus der Tube bekommen. Also Wasserdichter Beutel und ab ins kochende Wasser für 10 Minuten, dann gings. Später durch die MX-2 ersetzt, was schon viel einfacher im Auftragen war, landete die Tube mit Silver 5 im Abfall. Temperaturen waren damals schon besser mit der MX-2.
Wenn man in Videos so sieht wieviel Paste die Leute da draufquetschen kann man sowas heute eigentlich nicht mehr empfehlen. Das landet ja überall rundum den Sockel inkl sämtlichen Pins.
Ja nee, die Tube war doch beim Kühler dabei, datt muss doch da drauf gepappt werden?
Meine erste CPU war ein Cyrix 6x86 166+.
Schon damals habe ich gelernt das man einen Probeabdruck macht wenn man sich ob der Größe des Die und der Kühlfläche nicht sicher ist.
Mit den Jahren und gefühlt dutzenden Upgrades/Rechnern bekommt man aber ein ganz gutes Gefühl für die richtige Menge.
Wie ich schon sagte Coppermine PIII oder Thoroughbred, ohne DAU Kappe, würde heute wohl kaum eines der cool Kids (und da sind meine eigenen mit dabei) überhaupt zerstörungsfrei zum laufen bekommen.
