[Kaufberatung] Gaming-PC für 100ß-1500€
Was hältst du von dem?
Viel besser, weil PCI 5 x 4 und auch x 16 ;)
Das hier hat WI-FI 7 dafür weniger Sound, aber wenn du über USB gehst, ist es eh egal, der Soundchip ist eh überbewertet.
Ich habe gerade nur keine Lust mehr auf Asrock 🙈 MSI hingegen 👍🏻
Preis max 240€
Das Board ist preis-leistungs-technisch sehr solide und für deine Anforderungen völlig ausreichend, dann kaufe es.
Du meinst jetzt dieses, richtig?
Oder evtl. ein neueres von MSI?
Ich würde auch was anderes, wenn ihr was solides kennt.
Wie gesagt, Budget sind 240€.
Sooooo… ich möchte lösen…
Nachdem ich dann doch alles doppelte nochmal beieinander hatte und es mir schön gemütlich eingerichtet hatte… 🙈
Habe ich wirklich jedes Teil nochmal gecheckt und es war tatsächlich das letzte Teil.
Die CPU 🤮
Also doch NICHT die Graka und auch NICHT das Mainboard. Verrückt…
Hätte ich echt nicht gedacht. Denn alles andere (RAM erkannt, Windows installiert, Graka LEDs und Lüfter laufen an,…) läuft. Nur eben das Bildsignal aus der Graka nicht.
Mit einer (gleichen) CPU läuft es direkt alles an.
Ich habe viel gelernt.
Danke euch!
Die defekte CPU geht dann morgen zum Umtausch zurück.
@ZockerZentrale braucht es zwingend der vorderen der beiden CPU-Kühler-Lüfter? Der verdeckt die schönen RAM Bausteine 🙈
Ist doch toll, dann wird der RAM auch gut gekühlt.
Du kannst den vorderen Lüfter auch nach hinten nehmen, wenns mit der Drahtspange geht, du musst nur auf die Blase Richtung achten, dass alles nach hinten geht.
Und die Temps prüfen mit HWINFO.
Und bist du zufrieden?
Du meinst nach hinten so, dass er (nur) dafür da ist die Luft wegzusaugen?! Angepustet wird ja von dem Lüfter an der Front des Gehäuses.
So wie auf dem Foto?
Der linke Lüfter bläst jetzt vom Kühler weg. Was tut der in der Kühlermitte? Es müssen beide in die gleiche Richtung arbeiten sonst wird das Nix.
Der pustet in die gliche Richtung wie der linke. Also nach hinten raus…
Wird gleich dann auch noch alles schön und richtig ins Case gepackt und zusammengesteckt.
Wollte gerade nur nochmal testen, dass die Ersatzteile auch sauber funktionieren.
Tun sie! Damit sind beide Sets jetzt voll funktionstüchtig! 👍🏻
Wenn du an der Gehäusefront ausblasen willst ist das wohl die falsche Richtung?
Oder hab ich das falsch verstanden.
Genau da bin ich mir nicht sicher. Ich hätte den Luftstrom ja tendenziell nach hinten geleitet… vorne raus ist doch doch nicht so clever, wenn der PC mit der Rückseite näher an der Wand steht und vorne an der Front auch das Staubsieb ist?!
Daher die Frage ob es so dennoch auch geht? Also dass der äußere Lüfter den Luftstrom am CPU Kühler eher durch mit ansaugt (links platziert) statt reinpustet (rechts platziert).
Es würde sogar mit einem Lüfter gehen, also worüber reden wir noch? gg :-)
Hm, einer der beiden 120er am CPU Kühler scheint mir was laut(er).
Welchem Ersatz könntet ihr empfehlen?
