PC gekillt mit upgrade?
BongoBrot
hatte und habe noch:
- ASUS PRIME B450M-A AM4/B450/DDR4/S-ATA 600/Micro ATX Socket Motherboard - Black
- AMD Ryzen 5 3600 4, 2GHz AM4 36MB Cache Wraith Stealth
- RTX 3060 TI
neu gekauft:
- AMD Ryzen 7 5800X Processor (8 Cores/16 threads, 105W DTP, AM4 socket, 36 MB Cache, up to 4,7Ghz max boost frequency, no cooler)
- XFX VGA 16GB Radeon RX9060XT Swift DF OC Gaming 2xDP/ 1xHDMI Swift Radeon RX 9060XT OC Gaming Edition 16GB
problem:
bin bei dem mainboard geblieben, cpu ausgetauschtand gpu auch, mainbaord und anderes gleich geblieben
startete pc und nichts passierte
versucht nochmal mit RTX 3060 und GTX 1060 auch aber gar nichts passiert
XFX VGA 16GB Radeon RX9060X hat lüfter auch nicht bewegt
ist das mainbaord das problem oder habe ich die neue hardware gegrillt?
habe erwartet dass das mainboard nen bottleneck wird, aber nicht dass einfach gar nichts passiert
habe ich irgendwas kaputt gemacht?
wollte beim mainboard bleiben weil ich noch genug ram hatte und die preise so extrem hoch gehen
sorry, muss jetzt schlafen
habe vergesssen, der PC "läuft", aber mehr nicht, rx9060xt keine lüfter drehung
Du musst das BIOS aktualisieren, denn deine Hauptplatine erkennt die neue CPU wahrscheinlich nicht, da sie neuer ist und damals noch keiner diese CPU kannte.
Also, alte CPU wieder einbauen sodass du was sehen und tun kannst, BIOS aktualisieren, neue CPU wieder einbauen.
Wie man BIOS aktualisiert steht im Handbuch (auch Digital beim Hauptplatinen-Hersteller zu laden), oder bei YouTube ansehen.
Wenn du Win11 installiert hast, vorher schauen ob Bitlocker deaktiviert ist, denn wenn Bitlocker aktiv ist kommst du nachher nicht mehr ins Windows.
Kleine Randbemerkung, das ist eine ziemliche Geiz ist Geil Hauptplatine, die Spannungswandler werden nicht gekühlt, an Übertaktung würde ich da nicht denken, schaue das du eine gute Gehäusebelüftung hast.
neu gekauft:
Für das ASUS PRIME B450M-A gibt es noch kein fTPM 2.0 Fix in Bios Version 4622 vom September 2024, beim Asus PRIME B550M-A z.B. gibt es den fTPM Fix auf Version TPM 2.0 seit September 2025 per Bios update.
Im Klartext, viele Online Spiele mit Anti-Cheat Voraussetzung sind nur mit TPM 2.0 möglich.
Man könnte ein (TPM2.0 Modul LPC 14Pin Modul mit Infineon SLB9665 für ASUS) kaufen, kostet 24,90 Euro:
https://geizhals.de/3543164153
Außerdem hat das ASUS PRIME B450M-A nur einen 16MB (128Mb) kleinen Bios Chip, Standard ist ein 32MB (256Mb) großer Bios Chip, hier gibt es oft Probleme mit der Hardware auf dem Mainboard, Ram und Grafikkarten Problem mit der RX9060XT Grafikkarte sind auf diesem B450M Mainboard relativ sicher zu erwarten. Wahrscheinlich startet das ASUS PRIME B450M-A Mainboard nur mit einem Ram Riegel, auch mit aktuellem Bios.
Ich würde ein B550 Mainboard mit Kühler für die VRM (Spannungswandler) kaufen, wie schon von @UrwaldWasserQuelle erwähnt hat das Mainboard keinen Kühler auf den VRM, die 5800X CPU drosselt dadurch, auch ohne OC der 5800X CPU und es kommt zu laggs beim Gaming.
Edit:
Die XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition, 16GB hat den 0dB-Zero-Fan-Modus, bedeutet die Lüfter drehen nur beim Booten des Mainboards einmal voll auf, gehen nach dem booten des Mainboards, wenn die GPU Temperatur unter 60 Grad liegt wieder aus.
Wenn das Mainboard Bios nicht kompatibel mit der 5800X CPU ist, bootet das Mainboard nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Klingt so als ob ich nen neues mainboard kaufen muss anstatt weiter an dem alten schrott rumzudoktern.
Ram ist Corsair Vengeance LPX DDR4 32gb 3200mhz - oder muss ich den nun auch austauschen?
welches mainboard könnt ihr empehlen wo mein ram noch nutzbar ist? oder ist der ram auch zu alt?
Bei den jetzigen Preisen für RAM, würde ich auf jeden Fall bei DDR4 bleiben. Deiner ist völlig ausreichend…
Wie ist die exakte Bezeichnung vom Corsair 3200 MHz Ram?
Beispiel : Corsair Vengeance LPX 32GB Kit, DDR4-3200, CL16-18-18-36 CMK32GX4M2B3200C16
MSI MPG B550 Gaming Plus, ist aber ein ATX Mainboard.
Würde es erst mal mit dem Biosupdate versuchen. Alles was vorher lief wird danach auch laufen. Vielleicht reicht das ja völlig aus.
^nun, vielleicht sollte ich besser nicht auf so einem alten mainboard beharren, es war damals schon ein not-kompromiss kauf und dieses upgrade muss wahrscheinlich noch lange halten wenn KI Farmen weiter explodieren
I schätze mal dass das MSI MPG B550 Gaming Plus AMD B550 So.AM4 DDR4 ATX Retail die bessere Option ist.
auußer jemand hat noch einen anderen oder besseren vorschlag
Du musst nur das BIOS updaten d.h. vorher alte CPU wieder einbauen
Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.CC
Update AMD 5000/3000 Series CPU fTPM version, please back up Bitlocker recovery key before updating this version BIOS."
Sofern zusätzliches Geld vorhanden ist, ist es besser als das jetzige, keine Frage.
Okay, danke an alle hier, werde erstmal downgraden und dann das MSI mainboard bestellen.
Besser als am 5 Jahre alten Mainboard festzuhalten.
vielen vielen Dank.
Wieso? Auch das alte Mainboard wird mit der neuen CPU funktionieren.
Wenn der Tower nicht Hitzestau hat, sollte das alles laufen.
Dann lieber das Geld an die Seite legen für wenn der 5800x nicht mehr reicht und ein neues Board wirklich gebraucht wird.
Richtig.
Ein B550 hilft dir in dem Fall gar nichts
Naja, er erspart sich das Bios-Upgrade... obs das Wert ist? :rofl:
Und gerade der 5800X braucht einen potenten Kühler und guten Luftstrom; bekanntermaßen ist das ein Hitzkopf.
@BongoBrot komm bitte nicht auf die Idee, den mit dem Wraith Stealth des Ryzen 3600 kühlen zu wollen. Das geht sofort schief. Egal auf welchem AM4-Board.
Dazu kommt, das ASUS PRIME B450M-A hat eine sehr.....ehm.....einfach gehaltene Spannungsaufbereitung für die CPU. Drastischere Worte dazu erspar ich mal.
Die wird heiss werden mit dem 5800er unter Last; oder soll ich eher sagen "wegkochen"? Ich würde daher raten, den 5800er auf 65W TDP / 90W PPT zu begrenzen.
Wenn Du doch ein gutes B550 Board suchst, nimm das Asus B550 Tuf Gaming Plus. (unbedingt das Plus) Das Ding ist günstig, hat sehr ordentliche Spannungsaufbereitung und kommt auch mit nem 5950X mit OC zurecht. Gibts auch als Wifi-Variante.
hier
Und mit Curve Optimizer kann man noch mehr rausholen wenn man ca. -20 einstellt.
Habe auch noch einen 5800x in OVP liegen weil die Hoffnung noch nicht gestorben ist doch noch einen 5700x günstig aufzutreiben.
Hätte man besser im September kaufen sollen.
hmmm, nun, einerseits wäre es mir wirklich lieber nen update zu machen statt ewig auf neue hardware zu warten, dachte wirklich nen 5 jahre altes board wäre besser ausgetauscht weil der pc doch noch recht lange halten soll
ein freund hat mir angeboten beim bios update zu helfen, aber geht nur über online
ich habe immer nen großen custom kühler kühler gekauft
habe auch noch arctic mx-2 thermal compound kühl paste
Das B550 kaufst du zwar heute neu, ist aber genauso Technik aus 2020.
Von dem her ist das B450 Board nichts schlechter und kann auch "alles" was du brauchst. Nur eben ein BIOS Update ist zu machen.
Kostet nix, ist in ein paar Handgriffen erledigt.
@BongoBrot
Wenn Du eh ein Board in Erwägung gezogen hattest und auch ne CPU sowie langfristige Nutzung, dann machte der Kauf technisch nicht wirklich Sinn. Eigentlich nur der aktuelle Ram-Preis.
B550 zu kaufen macht eigentlich nur unter dem Aspekt Spannungsversorgung oder Bedarf für schnellere PCIe-Zusatzhardware (da hat der B450 schlechte Karten weil der da nur gen2 PCIe kann).
mx2? Naja....wirklich keine Hochleistungspaste aber zumindest verwendbar.
Bitte nicht missverstehen, ein 5800X ist immer noch ne ordentliche CPU, aber eben trotzdem 5 Jahre alt.
Nachdem Du ihn hast, würde ich den wie manch andere schreiben auf Dein B450 schnallen und auf 65W TDP 90W PPT limitieren, damit der einfacher zu handlen ist. Das entspricht dann einem 5700X. Du verlierst damit kaum was an Leistung, machst Dir die Kühlung aber deutlich leichter und stresst die Spannungsversorgung weniger.
Wenn schon nochmal upgraden, dann wäre ein 5700X gleich die vernünftigere Wahl gewesen.
Gelesen und verstanden hast du meinen Post 3 aber schon, zum Thema nur 16MB Bios Chip anstatt 32MB, und ASUS PRIME B450M-A Spannungsversorgung ohne VRM Kühler?
Die Wahrscheinlichkeit das zwei Ram Riegel funktionieren ist gering, und wenn die CPU ständig drosselt beim Zocken, nervt das, weil es laggt, das fTPM Problem kommt auch noch dazu, weil kein aktuelles Bios mit fTPM 2.0 Fix verfügbar ist. Man könnte die 5800X CPU auf dem ASUS PRIME B450M-A S auf 65 Watt drosseln, dann laggt es wenigstens nicht mehr.
Trambahner hat das dann nochmal in seinem Post 19 ausgeschmückt.
Na, dann soll er das Geld in die Hand nehmen wenn es eben nicht "alles" kann was er braucht.......
ist das nen brauchbarer plan?
Wenn du Pech hast, funktioniert nur ein Ram Riegel.
Sollte das ASUS PRIME B450M-A Mainboard auch mit aktuellem Bios Version 4622 nicht booten, einfach mal mit einem Ram Riegel versuchen, in beiden Ram Slots bzw. Slot 1 und 2 mit nur einem Ram Riegel testen.
Wenn die DDR5 Ram Preise wieder fallen, bzw. ein 32 GB DDR5 CL30 6000 MHz Ram Kit unter 100 Euro kosten, kannst du ja auf Sockel AM5 umsteigen.
ram-preise-jpg.1163242
funktioniert trotzdem, bei 16MB wurden glaube ich nur uralte CPU rausgeworfen
ohne OC Ambitionen reicht das und den 5800x will man auch eher mit UV auf 65w betreiben, da reicht das erst recht
wer sagt das?
warum?
nur bei sehr sehr wenigen Games wie BF6 überhaupt relevant
Und überhaupt, BIOS Update kostet 0€ da gibts überhaupt keine Diskussion warum man das nicht tun sollte
Da kannst du wahrscheinlich bis 2028 warten bis das vielleicht wieder der Fall ist
