Ablauf Umzug von Strato zu Netcup/mailbox.org
MZuki
Urgestein
Hallo in die Runde.
Momentan hab ich bei Strato das "all-in-Paket" bestehend aus Domain, DynDNS und Mailbox.
Das möchte ich nun umziehen, da A: Strato keine DNS API für eine Zertifikatserstellung per DNS-Challange hat und B: mir Mailbox.org "symphatischer" für mein zukünftiges Postfach ist.
Die Domain mit Nameserver soll zu Netcup gehen.
Da ich nachher den Zugriff von Extern auf den Homeserver Zuhause rein über Wireguard regeln möchte, brauch ich erstmal keinen DynDNS-Folgedienst.
Ich bin allerdings etwas Planlos wie ich den Umzug genau gestalte, da bei Strato Domain und Mail stark verknüpft sind und ich natürlich möglichst überganslos meine Mailadresse mit eigener Domain von Strato nach mailbox.org umziehen möchte.
Was hab ich also bisher getan:
- Strato Paket mal gekündigt. Hab aber noch ein bisschen Zeit. Aber ich kann bereits nen AuthCode anfordern um die Domain nach z.B. Netcup umzuziehen.
Wo hängt es nun?
Wie mach ich jetzt weiter? Generell könnte ich schonmal das mailbox.org Postfach aufsetzen. Um dieses mit einer eigenen Domain zu nutzen, muss allerdings ein MX-Record bei Strato (als momentanen DNS Provider) gesetzt werden. Das geht allerdings nicht, solange dynDNS aktiviert ist und prinzipiell auch nicht, solange ich Strato-Mail noch nutze.
Nun kann ich alle Mails sichern und bei Strato alle Mailkonten löschen. Da der Dienst damit aber immer noch aktiv ist, weiß ich gar nicht ob ich den MX-Record dann setzen kann?
Und selbst wenn, gibt es natürlich eine Übergangszeit in der die Mail-Adresse(n) nicht erreichbar sind.
Wie würdet ihr vorgehen?
Die Komponenten Dömanen Registrar - Webhosting - Email Postfach sind völlig unabhängig voneinander. Du kannst z.B. Deine Domäne bei einem Provider registrieren, und Webhosting und Email woanders machen. Stichwort: Registrierung externe Domänen, d.h. Du kannst die gleiche Domäne bei mehreren Hostern registrieren, und dann über die Domänen DNS Einträge steuern, was wohin geht.
Für Email kann man mehrere MX Einträge anlegen, z.B.
10 <IP/dns-name-bisheriger-Anbieter>
20 <IP/dns-name-neuer-Anbieter>
10 = höhere Prio / 20 = niedrige Prio. Hilfreich: niedriger TTL Wert, z.B. 600
Für den Umzug also Domäne als externe Doämene beim neuen Anbieter einbuchen, Email Postfach anlegen, zusätzlichen MX anlegen mit niedriger Prio, dann werden eine Weile beide Postfächer parallel abgerufen, dann MX Prios tauschen, und dann 2 Tage später den alten MX löschen.
So ist der Umzug völlig verlustfrei, da beide Postfächer durchgängig ererichbar sind. Je nach aktualität des DNS Eintrags beim Versender der Email kommt diese beim alten oder neuen an.
IONOS supported DNS API, z.B. für Lets Encrypt Wildcard Zertifikte.
Sorry, bin gerade anderweitig eingespannt und konnte das Thema daher nicht so verfolgen wie ich es eigentlich wollte.
Danke @Supaman für den Vorschlag.
Allerdings kommt hier das Problem ins Spiel das ich versucht habe zu beschreiben: Strato koppelt diese ganzen einzelnen "Themen" dämlich zusammen.
Solange ich Mailboxen bei Strato hab, kann ich keine MX-Records in der DNS Verwaltung für andere Mail-Provider anlegen. Andersherum hab ich noch keine Möglichkeit gefunden eine nicht bei Strato registrierte Domain mit dem Strato-Mailpaket zu nutzen. Die Domain also zuerst nach z.B. Netcup umzuziehen hilft also auch nicht.
Ich fürchte fast das funktioniert gar nicht nahtlos...
Denke ich auch, also mit einem gewissen Versatz musst Du rechnen. Da Du es ja selbst in der Hand hast, wann Du denn AuthCode anforderst und einsetzt, suche dir einen passenden Tag aus.
Btw. D(yn)DNS kannst Du auch bei netcup machen, denn auch WireGuard will ja die passende IP-Adresse bekommen.
Ich hab meine Domains bei netcup (wenn Angebot war), die Verwaltung mache ich aber mit Cloudflare, was initial aber auch wieder etwas Versatz bedeuten könnte.
[/QUOTE]
Doch, das geht linksrum und rechts rum. Der erste Schritt wäre in Deinem Fall irgendein Paket, das Email Adressen beinhaltet bei einem anderen Hoster zu Buchen. Dann bucht man dort die bisherige Domäne als externe Domäne ein, und setzt in der Strato DNS Verwaltung der Domäne zusätzliche MX auf die IPs beim Neuen Hoster. Oder umgekehrt: Domäne zum neuen Hoster umziehen, und bisherige Domäne bei Strato als externe einbuchen. Dann weiter mit den Prios wie oben beschrieben - und nicht vergessen den SPF Record anzupassen.
