Ist das UHU doppelband extrem leitfähig
radish24ß4
Profi
Ich weiß nicht, warum mein letzer Thread geschlossen wurde. Ich wollte als nächtse Frage in diesem letzem Thread fragen, ob Polyester leitfähig ist, da ich dem Datenblatt entnommen habe, dass das UHU Doppelband extrem aus Polyester besteht. Ich frage nur, weil ich die SSD auf meiner Samsung EVO 870aufkleben möchte und keinen Festplattenkäfig benutzen möchte, um sie in mein Case einzubauenn. Festplattenkäfige gibt es zwar , die sind aber teuer und ich weiß nicht, ob sie in mein 15 Jahre altes Casecom Case in den Festplattenschacth geschoben werden können.
Entschuldigung?
Im Datenblatt sthet noch, dass der Kern aus Kautschuk bestehtk besteht, gibt es wegen dieser Gebenheit Probleme mit dem kleben der SSD auf eine andere SSD?
Da wird ja nicht gerubbelt, wenn man zwei SSDs damit zusammenklebt. Dies dürfte denen egal sein, die Gehäuse sind meist sowieso mit Masse der Stecker verbunden. Man kann SSDs auch einfach irgendwo in die Ecke des Gehäuses legen, was dann aber suboptimal ist, wenn man den Rechner transportiert. Das einzige was gegen doppelseitig Klebeband spricht, wäre sie irgendwann wieder zu trennen, man könne auch eine mit Kabelbinder irgendwo festmachen oder mit nur einer Schraube in irgend einem Loch sichern.
Würde eher Heisskleber empfehlen. Das Teppichklebeband kriegst Du nie wieder weg. Und sonst wie Kollege Holt meint, einfach irgendwo fliegend rein legen.
Das lebeband kriege ich durch kräftiges zeihen wiederweg? Andernfalls muss ich halt einen Föhn benutzen und die SSDs etwas erwärmen, falls ichdas Klebeband durch kräftiges ziehen nicht auseinander kriege.
Ich zieh jetzt auch mal kräftig, löst alle Probleme, ja.
Meintetwegen kannst Du die blöden SSD auch mit Araldit zusammen kleben. Aber gut verstreichen, dann halten die bombenfest. Gute Güte.
Kräftig ziehen oder zu sehr erwärmen, mehr als so 80°C, würden den SSDs ggf. schaden. Wenn, dann eher mit Zahnseide dazwischen versuchen das Klebeband wieder zu entfernen. Es reicht ja ein wenig davon an zwei gegenüberliegenden Ecken, denn die SSDs wiegen ja nicht viel und es geht ja nur darum, dass sie nicht durchs PC Gehäuse fliegen, sich dabei von den Kabeln lösen oder schlimmstenfalls irgendwo einen Kurzschluss auslösen. Wenn man dagegen zwei Streifen über die ganze Lange nimmt, bekommt man sie wohl nur noch sehr schwer auseinander und hat total übertrieben. Ich würde einen halben Zentimeter abschneiden, den nach mal in der Mitte durchschneiden und dann an zwei gegenüberliegenden Ecken kleben, wenn ich wirklich so eine Lösung wählen müsste.
Ich werde dieses teure Klebeband benutzen, sonst hätte ich es nicht für 7,49 gekauft. Die frage is nur, ob es leitfähig ist oder nicht meine Frage ist immer noch nicht beantwortet.
Nein, nicht leitfähig.
Polyester und der erwähnte Uhu kleber.
2.5 SSDs leben ja ein einem Gehäuse, dass man auch als mini-Faraday Käfig bezeichnen könnte.
Solange die 2.5 SSD angesteckt ist, kannste vom Sofa (statisch aufgeladen) direkt die 2.5 SSD anfassen, bis es blitzt.
(Verschraubte SSDs haben den Vorteil auch ohne Kabel über die Schrauben geerdet zu sein)
Also auf die Erdung achten und die "Isolierung" als eher unwichtig einstufen bitte.
Ziehen klappt nicht so doll.
Die Teile abstecken, eine ssd festhalten und die andere drehen.
ps Egal was und wo im Gehäuse Du es vor hast, es geht genausogut mit Kabelbindern. 4-8 pro 2.5 SSD.
Viel Spass und Erfolg!
Das ist irrelevant, da die Gehäuse der SSD entweder mit Masse verbunden sind oder nicht oder sowieso nur aus Plastik sind. Wo soll da die Leitfähigkeit eine Rolle spielen? Wenn beide ein Metallgehäuse haben welches mit Masse verbunden sind, sind sie sowieso auf dem gleichen Potential und wenn eines nicht mit Masse verbunden ist, dann spielt es auch keine Rolle, außer ein paar HF Störungen einzufangen, kann es nichts machen und stört die SSD ja nicht, sonst hätte der Hersteller ja ihr Gehäuse mit Masse verbunden um solche Einstrahlungen, die ja sowieso minimale Spannungen haben,. dann abzuführen. Wenn sie ein Plastikgehäuse hat, erledigt sich die Frage sofort, weil dies selbst ja nicht leitfähig sein dürfte. Wieso sollte also die Frage ob das Klebeband leitfähig ist, relevant sein?
Vielen DAnk Holt und Ironage für eure Antworten. Ihr seid trotzdem nicht auf das Klebeband eingegangen, ob dieses leitet oder nicht Uhu hat bestimmt auch für solche Dinge dieses Klebeband vorgesehen und es nicht leitfähig gemacht oder behaupte ich da etwas falsches? Ich wollte es unbedingt nehmen,da es 7,49 gekostet hat. Die SSDs bestehen aus Kunststoff, das stimmt schon, allerdings frage ich mich, ob von den Anschlüsssen etwas bis zum Klebebnd reicht, falls es den doch leitfähig sein sollte.
Wenn es leitfähig sein soll würde ich zu Flüssigmetall greifen. Ansonsten gilt Kautschuk ohne Zusätze als Isolationsmaterial. Aber die meisten Stoffe werden leitfähig, wenn die Bedingungen extrem genug werden.
Aber es steht auch nicht in der Frage ob es um die elektrische, chemische oder thermische Leitfähigkeit geht....
Warum fragt man überhaupt wenn man eh das nimmt was man ja sonst nicht für 7,49€ gekauft hätte?
Herrgott es ist völlig Wumpe mit was du ne SSD auf ne andere SSD klebst. Die einzige Angabe die du gemacht hast ist ne Samsung EVO 870 - das ist ne SATA SSD... sprich die hat nen Gehäuse. Da intererssiert es schonmal 0, gar nicht ob der Kleber oder Klebestreifen *wasauchimmerhiereinfügen* leitfähig ist ---> die hat nen Gehäuse und das ist geerdet, weiter was soll dort noch leiten? Strom kommt da keiner hin... Wärme? Nimm Wärmeleitkleber...
Was du dort für ne SSD "draufkleben" möchtest, hast du nicht geschrieben... ergo weiß hier keiner worum es überhaupt so richtig geht.
Radi seine Threads sind einfach die besten :ROFLMAO:
Nimm Tesa Powerstrips, die bekommst du wieder leicht ab.
..ich warte jetzt nur noch auf den Toilettenpapier-Thread und deren Reißfest- und Durchweich Anfrage unter Rubrik "Selbstbau-WaKü"..
Das, was hätte MC Gayver gemacht Thema, ein (Kaugummi) benutzt.
Der nächste Trollthread
Du bringst doch das Klebeband selbst auf und zwar oben bw. unten, nicht vorne bei den Anschlüssen, es soll doch eine über die andere geklebt werden. Das Klebeband ist doch doppelseitig, man scheidet als ein Stück ab, klebt es auf die Oberseite der einen SSD, zieht die Schutzfolie ab und dann setzt man die andere darauf und sie kleben zusammen, Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich nur sehr wenig nehmen würde. Da kann dann nichts an die Anschlüsse kommen, wenn dies der Fall wäre, hat man es schon ganz falsch gemacht.
@IronAge, kannst du mir bitte auf meine obige Frage eingehen und mir beantworten, ob dieses Klebeband leitet oder nicht. Es besteht äußerlich aus Polyester und im Inneren aus Kautschuk, würde das Kautschuk verhindern, dass dieses Polyester leitet oder nicht? Mir ist dies dann halt wichtig, weilich mir kein anderes Klebeband mehr kaufen möchte, dass aus Kunststoff besteht, wie beispielsweise das UHU Doppelband stark, da dieses bereits 7,49 € gekostet hat.
Werden eh zusammen geklebt und dann kommt nächster Theard. Wie bekomme ich die SSD's auseinander da sich die Stecker gegenseitig stören 🫣🤭
Vielen Dank für deinen Beitrag. Es wird nicht sehr wenig sein, da das Klebeband ein SATA-Kable festhalten muss, welches die SSD sonst leicht vertikal verbiegen würde. Zwei etwa 5 cm lange Streifen. Einen auf der unteren und einen auf der oberen Endseite der SSD.
Es leitet nicht, du klebst es ja sowieso nur aufs Gehäuse deiner SSD und nicht auf die Platine/Elektronik, du kannst es also nutzen wie du es wolltest.
Mit einem Klettklebeband wäre es aber einfacher die SSDs wieder raus zu nehmen bei Bedarf.
