[Sammelthread] Der Maker-Stammtisch - 3D-Druck, CNC, Laserschneiden und andere Basteleien
Und wenn man nur ein XYZ-Spielzeug hat?
Nenn es doch beim Namen, dann verstehen andere auch was du meinst....
Ändert aber nichts. Du musst doch trotzdem irgendwie in einem Slicer die "Druckdatei" erstellen. Und dort stellt man das Infill ein was für "solide" Objekte gedruckt werden soll.
Einen DaVinci miniMaker. Bei der Software kann man nur Prozente als Ausfachungsdichte angeben. Ich habe es jetzt erstmal per Hand gemacht.
Ich müsste PC Teile lackieren lassen, hat jemand einen Tipp für einen Anbieter? Örtlichen Firmen ist der Aufwand zu hoch für solche Kleinigkeiten und ich hab kein Vitamin B in der Branche.
Ich habe meistens zur Spraydose gegriffen, das Pulverbeschichten für Kleinteile war leider auch nicht günstig(20€) und sah auch nicht berauschend aus.
Hat jmd Erfahrungen mit einem gutem Aliexpress Händler für Kugelumlaufspindeln und Linear Rails für eine CNC ?
Ich habe mal bei Kamp und Kötter, Sorotec etc nachgeschaut und uff ich brauche keine Profimaschinenteile mit 0.00001mm Abweichung :d
Aus eigener Erfahrung kann ich zumindest sagen, dass die China-Teile eher... solala sind. Also die billigen von Ali.
Was in dem Projekt, welches ich gebaut habe (Mit billiger Ali-Linearführung) oft empfohlen wird ist JLCMC https://jlcmc.com (z.B. https://jlcmc.com/product/B16/steel-linear-actuators)
Die sind bisschen teurer, aber deutlich, deutlich hochwertiger.
Ich brauche für ein Gerüst ne Absperrung. Die soll realisiert werden über einen "Käfig" aus 30x50mm Dachlatten. Wie würdet ihr nun für maximale Festigkeit diese Winkel anordnen?
Zur Erklärung: is ne 90° Verbindung von den Latten. Würde die in PA6CF drucken. Wahrscheinlich ist das übertrieben fest aber würde dennoch gerne durch die Anordnung das maximum an Festigkeit raus holen.
Drucken könnte ich mit einer 0,4 oder 0,6mm Düse.
Ps: damit keine Belehrungen kommen:es ist ein ganz normales Gerüst mit 2m arbeitshöhe, zugelassen für privaten Gebrauch. Ich hab damit meine gesamte Decke verputzt. Nun bin ich aber älter, hab nen Kind, letztes Jahr schon mal vom Dach gefallen und möchte mein Glück nicht weiter rausfordern... Daher kommt ne Absperrung/ Fallsicherung dran.
kein Anhängernetz zuhause?
Würde ich eher nehmen als eine Dachlatte.
Doch aber ist halt schwierig in der Luft zu spannen. :fresse:
Habs mal als Bild in etwa beigefügt. Natürlich dann viel höher.
Ps: wegen Festigkeit braucht man sich da aber echt keine Sorgen machen.
Petg dummy, 2 Wände, 5% infill und halt Bombe :eek:
Lasse das nun noch als PA6CF, 6 Wänden und mit 25% infill raus
Habt ihr eine gute Quelle für Schrauben? Hab vor paar Jahren mal 2 Sets mit M3&M4 sowie M5&M6 Schrauben, Muttern und co von "Schrauben Niro" gekauft, die verhältnismäßig günstig waren. Die gehen mir aber langsam aus. Gerade so für 3D-Druck-Basteleien sind ja M2.5-M4 gern genommen. Ich würde mein "Lager" gern mal wieder auffüllen. Kauft man sowas am besten bei Ali oder gibts da ne bessere Bezugsquelle?
Schrauben Niro oder Schrauben Kasten, je nach dem wer günstiger ist. Und immer Edelstahl V2A, der Preisunterschied ist marginal.
Beide sind über eBay manchmal günstiger als auf der eigenen Webseite.
Alischnecke ist eine Alternative wenn man Zeit hat, man sollte aufpassen wegen Versandkosten.
Tooler
Selbst 8.8 sind Härter als V2A.
Folge ist, dass man selbst in gedruckten Bauteilen die Innensechskant von V2A ausdrehen kann bei schlechtem/abgenutzten Werkzeug.
Das ist normal 8.8 hat eine bestimmte Zugfestigkeit und V2A ist schlecht rostender Stahl, der eher zäh-fest ist.
ich bräuchte was Gefrästes.... Ø50mm groß, aber recht schmale bereiche die sehr genau Gefräst werden müssen. Hat da jemand entsprechende CNC Maschinen für Plexiglas?
Geht konkret um das LOGO meines Casemod (siehe Signatur) das mir legendMOD bereits in 3D gedruckt hat, aber leider nicht der Qualität entspricht wie ich mir das wünsche.
Meine baue ich gerade auf KuS um, dauert noch bis Mitte Januuar, danach kann ich wieder fräsen.
Ping mich dann an wenn du so lange warten kannst
Kenn ihr einen guten günstigen AliExpress Shop für z.B. M3 DIN912 V2A Schrauben, so in 100-500Stk Packkungen?
Hier in deutschland werden ja inzwischen Mondpreise aufgerufen, sogar Schraubenkasten ist extrem teuer geworden.
Ich hab bei Schraubenhandel24 für 2000 schrauben, M2-M6 in verschiedenen Längen jeweils 100-200 Stück rund 55€ gezahlt. Pro schraube günstiger, aber natürlich schwer vergleichbar
@joshude
Super danke!
Direkt bei AliExpress storniert, bei denen ist mitten in der Nacht daher war die Bestellung noch nicht in Bearbeitung.
Schraubenhandel24 ist selbst mit Versand noch günstiger (y)
baust du nochmal nen Drucker? :-D
Nein, will nur meine Schraubenbestände auffüllen.
Mit den Holzschrauben die ich mitbestellt habe, wird es auch schwierig einen Drucker zu bauen 😅
Ich verstehe dich nicht :LOL:
Hätte noch den CTC Bizer als Vorschlag:
Dual nozzle. Im prinzip ein low cost clone von den damaligen Makerbot.
