[Sammelthread] Battlefield 6
Die Shotgun lohnt sich eh nicht, schlechter als die Saiga. Das einzige was für sie spricht ist das große Magazin.
Neues Headset im BF Style zugelegt :d
Lohnt sich definitiv nicht, geht mir aber ums Prinzip… wenn man alles dafür tut um die Waffe zu bekommen, sie aber dann doch nicht bekommt ist halt einfach nur schlechter Service… Ein Freund von mir hat Münzenüberschuss, kann sich aber nicht erklären wie das zu Stande kam.
Heute kommen doch nochmal neue Weekly Challenges rein, müsste also noch möglich sein die Waffe freizuschalten. Oder läuft der Pass heute aus?
Schon ekelhaft das alles auf FOMO basiert.
Das Event läuft noch den Rest der Woche glaube ich. Wenn wieder Münzen in den Weeklys zu holen sind, klärt sich die Situation ja von selbst.
Vorausgesetzt, dass das Spiel länger als zwei Jahre lebt, wird es die Shotgun sicher noch später zum freischalten geben.
Meine Crash to Desktop Thematik scheint doch noch nicht ganz weg zu sein. Jetzt bein der Ciaro Map... Wenn ich BF deinstalliere, bleiben die Keybindings und Einstellungen iwo vorhanden?
Hast du eventuell auch das MMX 300 mit 600Ohm? Würde mich über einen direkten Vergleich der neuen Treiber des MMX 330 Pro mit 48 Ohm freuen.
Hab es nur in der 48 Ohm variante. Im Vergleich zum MMX 300 ist es beim 330er deutlich einfacher, die Richtung von Footsteps wahrzunehmen bzw. Audiocues insgesamt besser zu erkennen, auch nochmal besser als bei dem 1990 Pro MkII. Dafür fehlt es dem Ding an Bass.
Nicht beim DT 1990 MK I und Dekoni Elite Velours. Damit scheppert es richtig 😉. Nebenbei noch den berühmten Beyerpeak etwas gebändigt. Sebst mit Originalpolster macht das Ding schon ordentlich wumms. Aber bei der Ortung hab ich mich auch schwer getan wegen der großen Klangbühne
Die neue Leitung wurde angeschlossen. Der Ping ist etwas niedriger und (bisher) auch sehr stabil (8-9ms), Jitter liegt zu >95% bei 0ms und ging bisher auch nicht über 2ms, aber das Spiel fühlt sich immer noch Desync an und die Hitreg hat leider auch noch Probleme. Es ist aber spürbar besser geworden.
Ich habe jetzt 3 Internetanbieter. :fresse:
Der Netcode ist auch ne Katastrophe! Habe hier auch Glas daheim und sterbe hinter Ecken......wie als könnten die Gegner kurven schießen.
Da bleibe ich bei meinem gemoddeten Sundara Closed Back, der kann sogar Bass. : )
Als Mic habe ich das von Meze Audio. (gibt ja sonst keines mit 2x3,5mm mono klinke).
Muss mir auch mal einen Hifiman zum Testen bestellen. Die werden immer wieder empfohlen. Preislich scheinen sie auch nicht schlecht zu sein
Oh, wow. Und auf einmal weinger Konsolenspieler und highpinger. Na wer hätte damit rechnen können das etwas mit der Leitung nicht stimmt :hmm:
Battlefield 6 - Community Update – Latest Updates Ahead of Winter Offensive
Hello everyone,
Welcome to our latest Community Update for Battlefield 6! With Update 1.1.2.0 settling in, we are taking a moment to share a deeper look at ongoing and upcoming work across the Battlefield Studios as we prepare for the Season 1 Winter Offensive update.
Latest Improvements​
Here is a recap of recent adjustments before we dive into the upcoming changes.
  • Escalation - On November 18, we increased the time required to capture objectives and territory in Escalation by roughly 20%. This keeps the mode’s high-energy pace while giving players more room for tactical decisions, better reactions, and smoother, more strategic matches. Your feedback has been positive about your experience in Escalation after the changes, and we will continue monitoring both internal data and community feedback.
  • Challenges - On November 19, alongside the 1.1.2.0 Update, we made several changes and fixes to the Challenges system. While this has alleviated several issues with progression and reward tracking, we’re still seeing reports from players that not all challenges properly unlock their rewards after finishing them. The team is investigating, and we’ll provide an update as we get more traction on this.
  • Anticheat - On November 28, our Anticheat team provided an update on the current state of anticheat, how the Match Infection Rate is trending, how we use it to help measure game quality, and what’s next for them.
  • Portal - ICYMI, Downtown, Marina, Sandbox maps are now available in Portal, through REDSEC, and we’re excited to see what experiences you’ll create in these new areas.
Winter Offensive​
Update 1.1.3.0, Winter Offensive will be arriving on December 9, and the Update Notes are incoming over the next few days. Below you’ll find some of the highlights.
Audio Improvements
With this update, we have made a broad set of audio improvements, including better prioritization of important combat and vehicle sounds, and a comprehensive pass on footsteps to improve clarity, distance definition, and positional awareness across the game. We have also continued to work on performance and memory issues that could cause sounds, such as vehicles or footsteps, to sometimes not play as intended, which has been particularly noticeable on larger Battle Royale maps.
Mode Adjustments
Across Rush and Breakthrough, we’re making major updates focused on improving attacker flow, reducing defender oversaturation, and tightening clarity around objectives. Our goal is to make each push feel more readable, fair, and momentum-based without undermining strong defensive play.
In Breakthrough, capture volumes and vehicle availability have been updated across several maps. These changes are guided by your feedback and internal data to help bring win rates closer together for both teams. As one example, Siege of Cairo now features an additional attacker tank in Sectors 1 and 3, along with an updated capture area on B to give attackers a clearer foothold.
In Rush, M-COM locations on Manhattan Bridge and Liberation Peak have been adjusted to give attackers more reliable access and to smooth out the flow between sectors.
Across both modes, multiple capture zones have been reshaped or clarified so players understand more clearly where to contest or defend. Vehicle spawns have also been rebalanced on several maps to better support attackers where pushes tended to stall and to reduce setups where defenders held overwhelming vehicle advantages. These updates are intended to reduce bottlenecks, remove frustration points, and create more consistent and engaging fights around objectives.
Beyond these highlights, we have also made a range of quality-of-life improvements across UI clarity, minimap behavior, controller aiming responsiveness, and more, which you will see detailed in the full notes.
Lastly, beyond the Winter Offensive update, we are also looking into recent performance issues reported by some players and are reviewing data to understand where improvements are needed.
Combat Systems​
In this update we have also made broad improvements across our combat systems to help deliver more consistent, predictable, and responsive gameplay.
Hit Registration and Netcode
We are continuing to build on our work to make hit registration feel consistent, reliable, and predictable during every engagement. With this update, we have improved how bullet trajectories are aligned in fast-paced situations, including cases where shots were fired while transitioning into a zoom. These improvements correct inconsistencies that could affect hit registration and the readability of where your shots were landing. We have also made updates to better handle high-density combat scenarios to ensure bullets register more reliably when multiple players are fighting in close proximity.
In parallel, we have tightened the clarity of damage feedback so that health UI changes and damage cues feel more immediate and easier to understand during combat. While this is separate from Netcode itself, improving how damage is presented plays a key role in making hit registration feel responsive and intuitive.
Lastly, we have resolved an issue where clients could briefly display certain pieces of geometry as intact even though they had already been destroyed on the server. Fixing this eliminates cases where incoming damage could appear to pass through walls.
Soldier visibility
Development is also ongoing to further enhance soldier visibility and to make combat readability feel sharp and intuitive across all environments. In this update, we have refined how visibility effects activate at close range so that soldiers stand out more clearly in darker or low-contrast areas. We have also updated prone animations to include more subtle movement, improving the ability to spot soldiers using low-profile positions.
We are already looking ahead at broader improvements to lighting and exposure, especially in indoor vs. outdoor transitions, and how characters read against complex environments. This work continues to be a major focus for us, and we are approaching it with the goal of improving clarity without compromising the intended Battlefield visual style.
Weapon adjustments
Weapon feel and reliability are always top priorities for the team. This update includes wide-ranging improvements to weapon handling, including fixes to first-shot accuracy, attachment behavior, and tuning across various recoil patterns and weapon categories. These changes aim to deliver more predictable and consistent weapon performance in active combat. We will continue to refine weapon behaviour based on live data and player feedback, with additional adjustments already in development for future updates.
Ongoing work and future improvements
We are actively exploring several areas aimed at improving clarity, responsiveness, and fairness in combat. This includes further work on edge cases related to hit registration, investigating rare desync scenarios with destructible objects, and gathering deeper data on situations where players feel they were eliminated after reaching cover. These areas remain key priorities, and the findings from our ongoing investigations will inform updates planned for the new year.
On the weapons front, we will continue monitoring the effects of the dispersion changes introduced in California Resistance. The early trends show a healthy distribution of weapon usage across categories, and we will keep tracking performance to identify outliers as the meta evolves.
REDSEC​
  • Armor in REDSEC: We have seen discussions in the community about how armor works in REDSEC, how it interacts with weapon damage, and where behaviour may differ from what players expect. We have sat down with the team to review the system in detail and have a dedicated blog on this topic rolling out in the first week of December.
  • Tank Availability: We have seen your discussions around tanks feeling too strong in some cases, and we are making a first pass on this. We are lowering the frequency of tank missions availability as a first change to the system. We will keep an eye on internal data and how you engage around the change, combined with your feedback, for additional changes with an upcoming update.
Community Highlights​
Portal experiences you should give a try
Our team continues to be amazed by the incredibly talented, creative, wonderful, funny, and entertaining experiences our players put together in Portal. We will highlight more cool experiences going forward, and thought that the two below would be a good start to check out player-created Portal experiences if you haven’t done that so far.
Snipers VS. Runners
Experience code: YT6XX
  • As a sniper: Don’t let the runners reach the end of the obstacle course.
  • As a runner: Don’t lose your head. ;)
KING OF THE RING
Experience code: Z3JN4
  • Players race around a ring and try to reach the end without falling off or being blown up by the rocket launcher-wielding player in the middle of the ring. Will you make it to the finish line or get blown to pieces?
Battlefield REDSEC Elite Series
In case you missed it, we’re launching the Battlefield REDSEC Elite Series, and you can become part of those adrenaline-filled moments when your squad pushes their limits and gets the W.
Thank you for your ongoing support, feedback, and PTFOing!
We’ll see you on the Battlefield.
//The Battlefield Team
Wie bekomme ich "Längster Fallschirmsprung in Sekunden " hin?
Von Häusern springen geht bei mir nicht, bzw. zählt nicht.
Meinst du das ernst mit dem C4?
Ich habe eben eine Runde gespielt, die sich sehr gut angefühlt hat, aber leider schon fast zu ende war. Kein spürbarer Desync, gute Hitreg und keine WTF-Momente.
Es war eine reine PC-Lobby ohne High-Ping-Player.
Ich bin Level 138 und das war meine erste Runde ohne Konsoleros und Hing-Pinger.
BTW gibts jetzt den aktuellen NVIDIA-Treiber 591.44 mit Bugfix für BF6 und Winter Offensive
Sorry, jetz muss ich mal meinen Rant loswerden... Seit gestern klebt das Pech nicht nur an meinen Händen. Ständig Runden wo nix reingeht, und man in Eroberung beinahe keine Fahne hält. Egal wie sehr man "reinschwitzt". Macht echt keinen Spaß gerade.
Treiber lade ich gerade. Mal sehen ob das was hilft. Hatte heute auch jedesmal wenn ich aus ner Runde raus bin nen schwarzen Bildschirm.
So, das wars 🙃
Ist Battlefield 6 auf dem absteigenden Ast oder wie soll man die jüngsten Irritationen deuten?
ist wohl doch nicht DAS BF was sich alle gewünscht haben.
Und bei der EA App selbst wird es nicht anders Aussehen.
bissel Schwund ist immer.
Am Anfang hatte alle zu tun. Waffen freischalten, testen etc.pp.
Spiele aktuell auch weniger, nicht weil es kein Spaß macht. Den habe ich sehr wohl nach wie vor (über 100h), aktuell bereite ich aber meine Expedition in Arc Raiders vor und mach RE4 Remake endlich fertig :d dann gehts wieder zurück zu BF :)
Ist halt - wie manch andere MP Games - für mich kein Spiel was man die ganze Zeit spielt aber immer mal wieder suchtet :)
