Intenso SSD boot Priorität im MSI B670 + wifi
radish24ß4
Profi
Ich möchte mir eine neue SSD kaufen. Eine Intenso Performance 1 TB SSD. Wenn ich sie anschließe frage ich mich, ob die boot Priorität weggehen wird von meiner Samsung EVO 870, auf der ich mein Windows 11 installiert habe. Im Windows kann man die Boot Priorität wechseln, ich traue mich allerdings nicht wirklich ins Bios, weil ich Angst vor einem Blackscreen habe. Wird das MSI Motheroard meine SSD automatisch an letzter Stelle nehmen oder diese ganz weit vorne aufnehmen. Ichfreue mich auf eure Antworten.
Wenn das eine leere SSD ist, kannste die ohne Probleme einfach zusätzlich anschließen. Dein Windows startet ganz normal, keine Angst...
Intenso und Performance schließt sich eigentlich gegenseitig aus; kaufe besser was anständiges...
Die soll bis zu 550 MB schreiben und bis zu 500 Mb lesen.
Das sagt gar nichts; das sind lediglich die theoretischen Limits der Schnittstelle. Nimm vllt besser was anderes; es soll ja sicherlich als Datengrab dienen, oder?
Darafu will ich Daten speicher ja. Mir gefällt das Design der Intenso SSDs.
Auf das Design würde ich meine Kaufentscheidung nicht stützen, eher auf die Technik innen drin.
Auch wenn der Preis verlockend ist die Intenso sind es leider nicht wert...
@radish24ß4 Vllt fragste mal @Erklärbär nach SATAs von Fanxiang; der weiß da sicher was. Die würde ich Intenso immer vorziehen, zumal Fanxiang 5 Jahre Garantie bietet.. Das wären dann diese hier, aber ob die DRAM haben, weiß ich leider nicht; wird aber bei einem reinen Datengrab nicht so sehr ins Gewicht fallen..
Dein Bios wird in der Bootpriorität immer die SSD "first" setzen, wo es einen Bootsektor findet. In dem Fall also deine EVO.
Da kannst du auch zehn SSDs verbauen, bleibt trotzdem so und in das Bios musst du dafür auch nicht.
Wo kann man in Windows die Boot Priorität wechseln? Dies geht meines Wissens nach nur im BIOS, oder eben später im Bootmanager, wenn man mehrere Betriebssysteme installiert hat, aber dann ist für das BIOS der Bootvorgang schon gelaufen und der Bootloader von der Platte von der gebootet wurde, hat schon übernommen. Wenn Du Dich nicht ins BIOS traust, nicht einmal in die Bootreihenfolge, dann kannst Du aber trotzdem beruhigt sein, da von einer SSD nur gebootet werden kann, wenn da auch ein Bootloader drauf ist. Die Reihenfolge in der von den SATA SSDs versucht wird zu booten, also bei modernen UEFIs geschaut wird ob da ein Bootloader drauf ist, hängt meist vom der Nummer der Ports ab. Wenn Du die neue SSD nur als Datenträger nimmst, also nach dem Einbau da kein Windows installierst, sondern nur in die Datenträgerverwaltung gehst und sie dort initialisierst und ihr eine Partition gibst, der einen Laufwerksbuchstaben zuweist, dann besteht keine Gefahr das Dein Windows danach nicht mehr bootet, nur weil es eine weitere SSD im Rechner gibt.
Wenn es nicht in der Beschreibung steht und auch nicht in den technischen Daten beim Hersteller, dann haben die SSD in aller Regel keinen DRAM Cache und gerade bei SATA SSDs kann dies dazu führen, dass diese dann sehr langsam werden, wenn es parallele Zugriffe gibt. Die einzige SATA SSDs von denen ich weiß, dass der Hersteller noch angibt das sie einen DRAM Cache haben, sind die Samsung 870 EVO und 870 QVO, wobei die EVO mit TLC NAND empfehlenswerter als die QLC mit ihren QLC NAND ist. Bei der von Dir verlinkten SSD ist auch nicht einmal angegeben, ob TLC oder QLC NAND verbaut ist, Auch dies ist heute leider weit verbreitet und da die meisten SATA SSD Modelle schon vor langer Zeit erschienen sind und mindestens einmal überarbeitet wurden, selbst so bekannte wie die Crucial MX500, kann man die alten Reviews auch vergessen. Bei der Überarbeitung wurde dann oft der DRAM Cache eingespart und zuweilen auch von TLC auf QLC NAND gewechselt.
Die einzigen SSDs bei denen man wirklich sicher TLC NAND und einen DRAM Cache bekommt, sind meines Wissens daher eben die Samsung 870 EVO, bei allen anderen eher nicht. SATA SSDs sind halt am Aussterben und Performance scheint keine Rolle mehr zu spielen, da sehen sie gegenüber NVME SSDs sowieso wirklich alt aus und da die Stückzahlen nicht mehr hoch sind, kosten sie oft auch noch mehr als vergleichbare NVMe SSDs. Wenn man also einen passenden M.2 Slot frei hat, sollte man sich wirklich überlegen ob man diesen nicht besser mit einer M.2 NVMe SSD bestückt, statt sich jetzt noch eine SATA SSD zu kaufen.
Da der TE die SSD ausschließlich als Datengrab verwenden möchte, ist fehlender DRAM vllt zu verschmerzen. Kopiervorgang auf den Datenträger anstoßen und im Anschluss was anderes machen ist in dem Fall wahrscheinlich die beste Option. Wäre aber auch mal gut zu wissen, welches MSI Brett das jetzt konkret ist. Sicher hat das SATA-Anschlüsse ohne Ende, aber wenn tatsächlich noch ein M.2 Slot frei ist, könnte man den auch nutzen. Erweitert auch die Laufwerksauswahl ungemein.....
... ich traue mich allerdings nicht wirklich ins Bios, weil ich Angst vor einem Blackscreen habe. Wird das MSI Motheroard meine SSD automatisch an letzter Stelle nehmen oder diese ganz weit vorne aufnehmen.
Dein MSI Mainboard ist schon nicht so schlecht. Dort legst du ein Profil mit deinen aktuellen Einstellungen an und nennst es "Datum+Letzte_Gut" oder so ähnlich und speicherst es ab.
Diese Einstellung kannst du dann jederzeit wieder zurückholen.
Dann veränderst du die Einstellung die du willst. Beim Speichern gibt es dir eine Zusammenfassung der Werte die du angepasst hat, daher kannst du hier nochmal kontrollieren das nur das was du wolltest auch geändert wird.
Dann bootest du neu. Sollte er schwarz bleiben zweimal Reset, dann stellt das BIOS automatisch auf Werkseinstellung, somit kommst du wieder dort ein. Dann lädst du die Letzte_Gut Einstellung und nix ist passiert.
