Fortnite - Spiel crasht/ friert ein (älterer Gaming PC für den Sohn)
Bluefire87
Hallo zusammen,
ich habe vor längerer Zeit aus alten Komponenten den ersten Gaming PC für meinen Sohnemann zusammengebastelt.
Er spielt zur Zeit eigentlich nur Fortnite, aber leider ist es so, dass das Game regelmäßig crasht, d.h. einfriert bzw. er wieder auf dem Desktop landet.
Folgende Komponenten sind verbaut:
i7 6700K
1080Ti
ASUS Z170 Pro Gaming
16 GB DDR4 RAM
Crosair CX 550
Sharkoon TG 6
256GB SSD
Die CPU läuft auf Standartakt, da ich die Graka als Problem vermute , ich auch da schon mit dem Afterburner diverse Einstellungen vorgenommen, was aber auch keine Besserung brachte. Die Temperaturen der CPU und GPU sollten meiner Ansicht nach auch passen und sind nicht im kritischen Bereich.
Ich weiß leider nicht, wie ich im Forum die kompletten Crahs-Logs einstellen kann, aber hier ein kleiner Auszug davon: (bei Bedarf kann ich natürlich mehr nachreichen).
Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns ggf. helfen könntet.
Mein Kleiner ist schon komplett gefrustet und mir tut es für ihn natürlich auch leid :cry:
[2025.11.30-15.22.55:089][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExit(0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:089][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExitWithStatus(0, 0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:089][523]LogCore: Engine exit requested (reason: Win RequestExit; note: exit was already requested)
[2025.11.30-15.22.55:094][523]LogD3D11RHI: Error: Result failed with error DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG
at Z:/UEVFS/Root/Engine/Source/Runtime/Windows/D3D11RHI/Private/D3D11Query.cpp:396
[2025.11.30-15.22.55:264][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExit(0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:264][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExitWithStatus(0, 0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:264][523]LogCore: Engine exit requested (reason: Win RequestExit; note: exit was already requested)
[2025.11.30-15.22.55:286][523]LogWindows: Error: Error reentered: Fatal error: [File:Unknown] [Line: 0]
Unreal Engine is exiting due to D3D device being lost. (Error: 0x887A0006 - 'HUNG')
[2025.11.30-15.22.55:297][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExit(0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:297][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExitWithStatus(0, 0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:297][523]LogCore: Engine exit requested (reason: Win RequestExit; note: exit was already requested)
[2025.11.30-15.22.55:308][523]LogWindows: Error: Error reentered: Fatal error: [File:Unknown] [Line: 0]
[2025.11.30-15.22.55:319][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExit(0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:319][523]LogWindows: FPlatformMisc::RequestExitWithStatus(0, 0, WindowsPlatformCrashContext.ReportGPUCrash)
[2025.11.30-15.22.55:319][523]LogCore: Engine exit requested (reason: Win RequestExit; note: exit was already requested)
[2025.11.30-15.22.55:324][523]LogCore: Error: Leaving stat scope on hitch (+ 1097.16ms) [RenderThread] STAT_ViewVisibilityTime
[2025.11.30-15.22.55:325][523]LogCore: Error: Leaving stat scope on hitch (+ 1097.16ms) [RenderThread] STAT_InitViewsTime
CrashCapture:
Erstmal würde ich testen, ob das ein Fortnite Problem ist, oder ob auch andere Spiele, Benchmarks betroffen sind, oder ob z.B. die GTX 1080 Ti defekt ist.
Bei der GTX 1080 Ti überhitzt der Grafikkarten Ram (GPU Memory), die Grafikkarte stürzt dann unter Last ab.
Wie hoch ist die maximale GPU Hotspot und Memory Temperatur unter GPU Last in HWiNOF64?
UL 3DMark 2.32.8454 ist z.B. ein guter Spiele-Benchmark, um zu testen, ob die Grafikkarte bzw. der PC das Problem ist.
Danke für den Hinweis, werde ich testen und wieder zeitnah Rückmeldung geben!
Hallo zusammen,
i7 6700K
1080Ti
16 GB DDR4 RAM
Crosair CX 550
Sharkoon TG 6
256GB SSD
Hey, ich hatte ein ähnliches Problem bei einem älteren System. Bei deinem Log sieht es stark nach einem GPU-Treiber- oder Hardwareproblem aus – DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG deutet oft darauf hin, dass die Grafikkarte den DirectX-Aufruf nicht mehr verarbeitet.
Der Thread ist fast 4 Monate alt und der Threadersteller war seit einem Monat nicht mehr online.
Na und? Das war eine Interpretation, die es vorher nicht gab, und derjenige, der sich künftig mal hierher verirrt, hat einen weiteren Anhaltspunkt zur Lösung.
Trotzdem schade, dass es nicht noch nen abschließenden Kommentar gab.
