[Sammelthread] Oldtimer - ab Jahr 2000 bis 2010 - Bilder und Kommentare
7900GS AGP
Zustand wie neu, riecht auch noch nach Computer Laden 😁
Hersteller unbekannt. Verpackung ohne Markenzeichen.
Boah ist die hässlich… von MSI gab es ne GeForce 9600 in ähnlichem Design. Sind keinerlei Aufkleber oder Nummern auf der Karte?
Gar nichts. Nvidia Logo. SLI Logo (ja wirklich) und 7900gs AGP Aufkleber. Keinerlei Seriennummer oder OEM Nummern.
Das könnte eine von cm3 Computer sein. Deutsche Firma die OEM Karten aus China importiert hatte.
Erinnert mich an meine 7600 Ultra (Seite 917) - Hat den gleichen Kühler.
Hersteller evt sowas wie "JD Graphics" oder "Comlead"
Auch wenn sie als XFX ausgelesen wird :)
Die ist auch von CM3 Computer, das steht direkt auf dem Mülltonnenaufkleber auf der Rückseite der Grafikkarte. Wie passend :fresse2:
Die sind in dem Fall nur der Importeur, natürlich nicht der Hersteller. Das wird irgend so eine China OEM Bude sein.
Googelt man diese Firma, sieht man, dass CM3 wohl mehrere Abmahnungen an Mitbwerber geschickt hatten... https://www.ratgeberrecht.eu/aktuell/abmahnung-cm3-computer-ohg/
Quadro FX4500 512MB
Besonderheit dieser Karte: Es ist das 7800GTX 256MB PCB, voll bestückt mit 16 Ramchips. Normalerweise gibt es diese Karten als Verschnitte von der 7800GTX 512MB mit den 8 länglichen GDDR3 Rams auf der Vorderseite. Diese hat noch die alte Bauform mit 16 quadratischen Samsung VC16-Chips und Ram-Kühler auf der Rückseite.
Da sie auf der 7800GTX 256MB basiert, taktet auch die GPU nur mit 430MHz und bekommt dabei nur 1,4V, statt 1,45V. Die Karte kommt außerdem ohne Mosfet-Kühler.
Man kann sie daher auch nicht zur vollwertigen GTX512 umbauen, da sie durch den Ram die Taktraten nicht annähernd schafft, und man auch nicht einfach ein entsprechendes BIOS nehmen kann. Also ganz lustig, und sie läuft einwandfrei und ist auch fix, aber eher was fürs Kuriositätenkabinett. Ich würde mir gerne eine GTX512 bauen, aber das geht nicht mit jeder FX4500, habe ich jetzt festgestellt.
So sah sie aus, als sie bei mir ankam. Zum Glück hat Nvidia mit dem Kühler ne Menge Headroom eingebaut. :fresse:
In Default 430/1200 Tests genauso schnell wie eine 7800 GTX 256MB.
Übertaktet geht sie bis 540/1300 - für die GPU ziemlich ordentlich, vor allen Dingen, weil da (genau wie bei der GTX256) noch +40MHz Geometric Delta Offset oben drauf kommen. Patched man das im BIOS raus, läuft die GPU wahrscheinlich auch 560-580MHz@1,4V. Das ist übrigens Standard bei den GTX512-Karten, um höhere GPU Taktraten zu schaffen.
Wieder etwas gelernt. Ich wusste nicht, dass es da zwei unterschiedliche Varianten gibt. Danke dir!
Die wurde wohl einmal gesteckt und durfte dann bis zur Rente ungewartet durchhalten. Da hat die Kühlleistung definitiv schon Federn gelassen - gerade auch wenn ich mir den Bräunungsgrad des PCBs im hinteren Teil so ansehe. :asthanos:
Das hier ist zum Vergleich nochmal die Singlesided-PCB-Version der QFX4500, die sich (mit Ausnahme des lahmeren RAM) zur 7800GTX/512 hochziehen lässt. Da gingen die GPUs übrigens auch ausgesprochen gut. Scheinen mir generell gut selektierte G70-Chips für die QFXen zu sein.
Ja, das ist wahr. Dank Käuferschutz über eBay konnte mir da aber nicht viel passieren, von daher hab ichs mal drauf ankommen lassen.
Ohne das ausdrücklich verneinen zu wollen, aber der Hauptunterschied ist das fehlende Geometric Clock Offset (und die 50mV mehr Spannung). Wenn du im Nibitor mal hier schaust:
Links 7800GTX 256 - Rechts 7800GTX 512
1764509873541-png.1161515
Im linken Beispiel taktet die GPU mit 430MHz und die Geometrieeinheiten mit 470MHz. Die Geometrieeinheiten kommen immer zuerst an die Grenze, wenn man die GPU hochtaktet.
Das auf 0 zu setzen, war auch immer der Kniff auf HWBot für alles mit G70/G71. Bei der 7800GTX 512 bzw. Quadro Version ist das zugunsten von höheren GPU Taktraten ab Werk auf 0.
Also die FX4500 und eine meiner 7800GTX 256 schaffen beide 540MHz GPU und den nächsten Schritt auf 567MHz dann mit Bildfehlern. Das ist aber mit 40MHz Geo Offset und etwas weniger Spannung. Das ist für mich nichts, was für gebinnte GPUs spricht.
Um endlich mal die GBHZ-Heatspreader-Serie zu komplettieren, kamen jetzt noch die Sticks in der Mitte dazu, die man nicht ganz so oft sieht.
Die anderen Kits im Bild sind zwar 8000 / 8500, für den optischen Vergleich macht das aber erstmal keinen Unterschied.
Die jeweiligen 6400er Versionen hab ich hier natürlich auch schon. Irgendwo jedenfalls ...
irgendwie mag ich die HZ Serie sehr, wobei mir allerdings die oberste Version optisch am besten gefällt, die anderen mag ich nicht so
wenn du deine nicht findest, kann ich gern aushelfen :ROFLMAO:
Könnte mich gar nicht so festlegen, die alten HS mit den schwarzen Klammern sind definitiv schick und denke qualitativ sind sie auch die besten. Der Anmerkung von xdevilx stimm ich aber zu, mit schwarzem PCB - idealerweise in der glänzenden Version wie bei Crucial, Mushkin und Co. und nicht wie auf den späteren G.Skill Sticks - wär es natürlich nochmal besser :d .
Bevor ich weiter nur bei RAM bleibe, hier mal ein neues verkauft-als-defekt-aber-vielleicht-lebt's-ja-doch-Projekt: Gigabyte GA-8N-SLI Royal
Grund ist, dass ich die letzte Zeit immer mal nach K8N-SLI Boards geguckt hab und mit den Preisen wiedermal nicht happy war, bis auf eins, das ich aber verpasst hab. Dann tauchte diese formschöne Intel Version auf ... eigentlich auch ein witziger Exot. Soll wohl nicht laufen, aber da es in Sachen CPUs auch sehr begrenzt ist (maximal Single Core P4 EE oder Dual Core bis 840XE) und optisch eigentlich ganz fit aussieht, wurde es eingetütet. Wenn das Board irgendwie läuft, wär es denke mit 840XE angemessen als Unterbau für die 6800GT Dual (die zugegeben in ersten Tests auf dem NF4 Expert nich ganz happy war).
Online vor dem Kauf noch etwas im Handbuch vom Board quergelesen und auf eine spezielle SLI Switch Card für die 3D1 GPUs gestoßen. Frag mich zwar, was die konkret anders machen soll, als die auf dem Board verbaute, aber man hat ja Glück und besorgt sich parallel zum Board in den USA noch die eine, die grad online war :fresse:
Ich seh zwar die Gefahr, dass hier wieder der Wunsch Vater des Gedankens war, aber das Zusammensammeln macht ja auch schon Spaß.
Und für was ist das gut ?
Das DPS Modul in seinen verschiedenen Formen war schon lustig. Bei einigen Boards fehlt es dann als Beigabe leider, was immer schade ist.
Gibt aber auch welche, das ist das DPS schon fest auf dem Board mit drauf, da kann das nicht passieren, z.B. beim K8NSNXP-939
Leuchtet auch schön blau :)
Saß natürlich wieder ordentlich voll mit "Bloatware" :d, die vor dem Funktionstest erstmal durchgeswappt werden musste.
Gesehn hab diese Gigabyte DPS Module immer mal - weil ich andauernd irgendwelche VRM Module kaufe - ist an sich genau der gleiche Slot den man sehr oft bei IBM, Tyan, Fujitsu, Compaq, HP usw findet ;
Wobei der Slot aufm rechten Bild deutlich kürzer im vergleich zum Linken ist.
Aber diese Gigabyte DSP Module sind nicht Pflicht ?!
Eher nur Zusatz für bessere OC Stromversorung ?
Oder was machen die genau ?
Genau. Auf manchem DSP-Steckmodul war sogar ein Jumper vorgesehen, wo die entweder parallel zur Onboard-Wandlung lief (mehr Saft) oder als Backup, was auch immer das heißt. Klingt dann so, dass die einspringt, wenn die Onboard-Wandlung abschaltet, versagt oder stirbt.
