Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Ich habe mir erstmal den Benchmate herunter geladen, damit es etwas transparenter wird.
Den Y-Cr schau ich mir später nochmal in Ruhe an und Danke für die Info ApolloX.
Doch ist valide, weil HWbot die Benchmate-Ergebnisse mit HWinfo-Zahlen validiert. Irgendeine Bewertungsgrundlage musst du halt nehmen. Wenn du dich in Genauigkeiten verlieren willst, könntest du demnach ja auch alle 3D Mark Ergebnisse, CPU-Z usw. infrage stellen.
HWbot/3DMark-valide, ja. Dafür reicht es auch
Gibt zwei wichtige Faktoren um das CO wirklich zu vergleichen und das ist die VID und LLC. Wenn man vergleicht, dann sollte beides gleich sein, LLC am besten noch auf dem selben Board.
Hier mal spasseshalber ein 9600X den ich in einem Budget-Gaming-PC für den Sohn einer Arbeitskollegin verbaut habe. Hab den für 24/7 nun auf 110W limitiert, Scalar x10, CO -30 und +200MHz, denke das ist der Sweetspot und in der relativ günstigen(im Sinne von wenig Euro) Kühlungsumgebung auch noch Luft für einen extremen Sommer. So läuft auch Prime95 stundenlang um die 80°C.
CO -40 aber nicht stabil:
Der Rest ist einfach maximal ineffizient:
Manuelles OC ist höchstens für Benchmarks interessant, weil es massiv die Effizienz kaputt macht, CPU taktet evtl. nicht mehr runter, verbrät unnötig Strom, Games laufen teils schlechter usw. Für daily und Gaming ist alles außerhalb vom PBO eher nicht zu gebrauchen. Hier hatte ich beispielsweise ein paar Vergleiche gemacht:
oder von Hoschi's manuelles OC + BCLK-OC vs meinem PBO +200/-41 Ergebnis:
Die ausgelesenen Parameter über Benchmate stimmen leider nicht immer, besonders VID passt meist nicht.
Als Bsp.:
mit 1.4V VID würde im besten Fall der PC neustarten + Leistungsaufnahme würde jenseits der 350W liegen.
Hab ich jetzt auch mal probiert mit den PBO +200 , verbraucht halt wirklich deutlich weniger Strom und für meinen kleinen TEC Kühler genau richtig.
Unter 110 Watt bekomme ich den CPU Kühlerboden locker unter 15 °C gehalten, ab 130 Watt wird es dann einfach kriminell. :d
Rein aus Langeweile und beide PCs stehen quasi nebeneinander. :)
Wenn man mit es HWinfo abgleicht, weicht es durchaus ab, wenn auch nicht immer. Im Kern bleibt es bei der Aussage aber, dass manuelles OC für daily unbrauchbar ist, PBO OC brauchbar ist, aber tendenziell auch die Effizienz kaputt macht und auf Realworld Settings (Framcap, 1440p+) runtergebrochen bereits die OOTB Einstellungen nahzu am Optimum performen. Einfach den Stock Takt so tief wie möglich undervolten und gut ist. Den Rest kann man sich mehr oder weniger sparen. Dann lieber die Zeit mit RAM-Tweaking verbringen.
Mein TEC Kühler findet die 130+ Watt mit AVX zwar nicht so geil aber ich hab Prime95 AVX mal angeschmissen. (30 Minuten)
Eigentlich wird meistens mit der Kiste gezockt und dort wird die CPU nicht mal 45°C warm, bei 100 Load mit AVX sieht die Welt natürlich anders aus.
Zum testen der Settings macht es aber Sinn Prime95 laufen zu lassen.
PS: (Y-Cr) wird jedes mal nach den downloaden als Virus angezeigt und von Windows geblockt. :d
All -25
Core 3 & 6 (-25 Curve) , die anderen Kerne (-35 Curve)
Ich melde mich nach einem Jahr mal wieder zurück und berichte über mein Setup. Damals habe ich nur quick&dirty grob ausgelotet, dass CO-30 sofort bei den AIDA64 Micro-Benchmarks abstürzt und CO-25 war annähernd Stress+Benchstable, war aber in seltenen Fällen instabil. Ich habe jetzt in den letzten Wochen CO-20 mit folgenden Tests validiert.
  • 30m Prime95 AVX512
  • 30m Prime95 AVX2
  • 30m Prime95 SSE
  • 60m OCCT Core Cycler 1T CPU+RAM
  • 60m OCCT Core Cycler 2T CPU only
  • 140m CoreCycler yCruncher SSE (04-P4P)
  • 90m CoreCycler yCruncher AVX512 (24-ZN5 ~ Komari)
  • 30m Cinebench R23 1T
  • 30m Cinebench R23 nT
  • 30m Cinebench 2024 1T
  • 30m Cinebench 2024 nT
  • 60m AIDA64 Stresstest CPU+FPU+Cache+RAM
  • Alle AIDA64 Benchmarks + AIDA64 Cache+Memory Benchmark
  • 3DMark CPU Profile
  • Geekbench 6
  • CPUz Benchmark
Meine Strategie ist lieber eine große Menge unterschiedlicher Stabilitätstests für 30-60m durchzuführen, anstatt einen einzelnen Benchmark zum Beispiel über Nacht. Mit dieser Vielzahl an unterschiedlichen Stresstests und Benchmarks habe ich fast alle Lastprofile sinnvoll validiert und kann davon ausgehen, dass die Plattform in allen üblichen Lebenslagen stabil ist. Darüber hinaus ist auch der RAM stark übertaktet und läuft trotz 2x32GB DualRank perfekt mit DDR5-6400 IF2133. Den RAM habe ich ebenfalls ausführlich getestet und diese Tests haben indirekt auch den Prozessor validiert.
  • 6h Karhu
  • 5h GSAT
  • 90m TestMem5 Profile Ryzen3D@Anta777
  • 100% HCI Memtest (16T x 2,5G)
Nach dieser umfangreichen Validierung werde ich auch kein BIOS-Update mehr einspielen oder andere Änderungen vornehmen. Das System bleibt jetzt die gesamte Lebenszeit bei mir so im Einsatz, bis ich die Komponenten irgendwann weiterverkaufe. Insgesamt läuft der 9800X3D mitsamt der AM5 Plattform bei mir stabil, ausgereift und reproduzierbar. Die Plattform macht Spaß, die Leistung ist gut, die Energieeffizienz ist hoch und auch das BIOS ist bisher bugfrei. Auch das Intel XMP-Profil für DDR5-6400 CL32 läuft perfekt mit "Auto" Settings und die Subtimings kommen bis auf tRAS und tRC in dieser Form alle vom Mainboard mit dem Subtiming-Profil "Tightest".
Also eine großartige Erfahrung und ich wünsche allen anderen Besitzern dieser Plattform noch viel Freude beim Benchen, Optimieren und natürlich beim Gaming :-)
  • XMP Profil 1 (6400)
  • MCLK = UCLK
  • FCLK 2133Mhz
  • tRAS 60
  • tRC 100
  • "High Efficiency": Tightest (Subtiming OC)
  • CPU Boost Clock Override: Positive 200Mhz
  • Curve Optimizer: AllCore Negative -20
  • iGPU Disable
  • Onboard Audio Disable
  • Debug LED After Boot Disable
  • AMD SVM Disable
Im Benchmate Verzeichnis unter Apps / Y-Cruncher / 0.8.5 . Diesen starten dann Stresstest (2), alles abwählen(8) und nur VT3(20) starten(0).
