[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
Ist eigtl noch eine vast action im Dezember geplant?
Platz 20 ist ja ohnehin schon fixiert :)
Meine 15c 5090 läuft in 9 Tagen aus.
Falls nicht, werde ich die einfach nochmal um einen Monat verlängern.
Schätze, ne extra Aktion können wir uns schenken, nachdem alle ja diesen Monat schon hyperaktiv die Slotmachines gefüttert haben und der Platz 20 als Jahresziel sicher erreicht wird. 🤑🤭
Eine 15 Cent 5090 würde ich nicht freiwillig wieder hergeben, wenn die auch noch jute Werte liefert. Ich mag mich ja schon von meinen beiden für 20 Cent nicht trennen. Was macht die denn im Mittel z.B. mit den 18263? Falls >= 50 Mio PPD dann am besten nie wieder weggeben. :d
Update vom x890: zweite GPU erfolgreich mit Riser eingebunden.
Nun muss ich nur noch ne Tip oder besser ne Anleitung für Linux Noobs bekommen um die Stats für die Tests zu löschen.
"trotz" ryzen 5 7600
Mh, auch wieder interessant. Die größten CPU-Unterschiede hatte ich unter Windoof beim lokalen Wechsel von 3900x auf 9950x, bzw. 9900x. Da konnte ich unkalkulierbare Effekte/Manipulation (UV, Energiesparschema etc.) ausschließen.
Bei den Linux Kisten über vast.ai war der Unterschied von Threadi/Epyc zu 9900/9950x am größten.
Muss ich da aber jetzt wohl auch mal mit den AMD "mittendrin" testen. Die 55 Mio PPD sind bei der WU auf jeden Fall top. :love:
Ja, das ist (leider :hust:) bekannt. Hatte mich diesen Sommer auch schon einige Wochen mit Linux rumgeplagt, war mir aber aus verschiedenen Gründen zu nervig. Die Kisten müssen einfach ohne nennenswerten Zeitaufwand durchlaufen, ohne dass ich als völliger Linux-Noob immer wieder rumrätseln muss, warum es schon wieder nicht läuft. 🤗
Mir ging es oben um die Auswirkung der CPU auf die PPD der GPU bei jeweils gleichem BS. 😅 Hat bei meinem Wechsel von 3900x auf 9900x unter Windoof je nach WU 7-10% Unterschied gemacht. Kleinerer Teil davon wird wohl aus AM4 auf AM5 (PCIe) resultieren, beim Rest vermute ich eben die CPU. Ist aber nur ne Vermutung, da z.B. das Aufrüsten von 3900x auf 5950x als Zwischenschritt zum 9900x nur sehr minimale Mehr-PPD brachte.
... der neue Falter wurde von mir als Linux Noob nur mit einer Anleitung installiert. Das Images funkte nicht wegen Uefi. Es war easy und läuft stabil. Wenn was hochkommt sind es wenn die selben Sachen. Gut, OC und UV ist nicht so komfortabel wie mit dem AB, aber geht.
Wie Icke schon schreibt dürfte man die instanz eigentlich gar nicht mehr hergeben. Ich habe aber leider kein Spielgeld mehr, dass ich das Ding übernehmen könnte.
Merk dir auf jeden Fall den Host, dass wir immer ein Auge haben, wann er wieder auftaucht.
Ich könnte mir aber fast vorstellen, das solche Instanzen sofort durch irgendwelche Bots weggekauft werden.
Lettland
Host: 288272
Machine ID: 45958
AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor
PRO B840-P WIFI
läuft jetzt seit 22 Tagen und Restzeit steht noch immer auf 3 Monaten. :banana:
CPU bremst aber auf jeden Fall, da gibts viel bessere Maschinen,
aber ja wie ihr sagt, um 15 cent verkraftbar.
Bei dem Projekt liege ich mit meiner jetzigen Instanz bei Avg 60.405.733
Oh, Mist ... muss meine Aussage korrigieren. Bin da gestern anscheinend um eine Zeile zur 18262 verrutscht.
Habe bei meinen beiden bei 20 Cent mit der 18263 jeweils 57-58 Mio PPD. Trotzdem sind die 55 Mio für 15 Cent natürlich supi.
Jetzt ist bei mir die vast.ai 3090 aus meiner Übersicht verschwunden und hängt irgendwie fest.
Reboot und Recycle klappt gerade leider auch nicht. Ich will die Instanz aber nicht verlieren, hat da einer von euch Glücksspielern noch eine Idee?
Ne, leider nicht - wenn da keine Wartungsmeldung mit Zeitfenster vorher kam, macht es auch glaub wenig Sinn, darauf zu spekulieren, dass die zurückkommt. Von so Instanzen habe ich mich immer schnellstmöglich getrennt. Vorher noch als Disfunktional "reported".
Mit dem neuen nvidia treiber reduziert mir der afterburner das Powerlimit immer auf 69%.
Ich kanns zwar manuell erhöhen (das funktioniert auch), aber wenn ich die Einstellungen speichern möchte, reduziert er wieder auf 69%.
Ich mein, ich hab jetzt 30 Tage nicht neugestartet, somit verkraftbar. Trotzdem etwas eigenartig.
edit: gelöst, man muss in den Afterburner Einstellungen bei "Spannungssteuerung freischalten" von MSI-Standard auf MSI-Erweitert umstellen.
Trat übrigens nur bei den undervolt settings auf
ich hatte jetzt übrigens mind. 1 Woche wieder einen Linux Client, der im V8 nicht aufgeführt war und auch nach ewigen Warten nicht wieder kam.
Da ich keinen Erfolg erwartet hatte und ja nach wie vor kein Remote für Linux hab, hatte ich mit dem Neustart bis heute gewartet, aber danach war er sofort wieder da, hat also doch etwas gebracht.
Vielleicht hilft es jmd von Euch mal 🤷‍♂️
Als remote kannst die "rust-desk" nutzen. Kostenfrei und wenn du Bock hast, kannst du deinen eigenen remotserver hosten. Find ich ganz prickelnd.
Btw. neues Netzteil und Gehäuse ist bestellt.
läuft das nur unter Linux oder lässt sich damit auch unter Windows das Linux steuern?
Ich hab damit Windows und Linux laufen. Client gibt's für alles, auch iOS *glaub*
... ich nutze any desk. Dann kann ich vom warmen Windoof 11 PC den Linux Folder in der kalten Werkstatt checken und daran arbeiten.
PS: die App auf Autostart setzen und Fernzugriff einrichten nicht vergessen ;)
Ich steh auf Open source. Any Desk ist ebenso nervig wie Team Viewer. Meiner Meinung nach 😉
Anydesk hatte ich zuletzt gecheckt und danach war 1 Woche lang das Linux tot
Blöde Frage @brooker: hast Du einen Bildschirm an dem entfernten PC?
Bei mir kam kein Bild bei Anydesk und danach ging erstmal nix mehr
Erst hatte ich TeamViewer und der lief auch gut, bis die Meldung kam, dass die Vermutung auf gewerbliche Benutzung und die Aufforderung eine Lizenz zu kaufen.
Ich würde ja Geld in die Hand nehmen, aber nicht monatlich
+1 für Rust Desk.
Damit steuere ich auch den Cruncher in meinem Netzwerk, an dem keine tatstaur oder Bildschirm angeschlossen ist.
Will man außerhalb seines eigenen Netzwerkes Rechner remote steuern muss man sich allerdings seinen eigenen Server aufsetzen.
wäre für mich schonmal -1. Wenn, will ich von unterwegs per Handy den Rechner runterfahren. Da ist TV für mich derzeit das nonplusultra. FAH geht ja sonst auch problemlos über den Browser.
Bei TV nutzt Du ja nur den Server eines anderen ;)
Und sendest somit Deine Daten auch über Dritte.
Der RD-Server kann auch ein kleiner RasPi sein, falls Du so was ohnehin in Deinem Netz am laufen hast, z.B. als Firewall oder Addblocker.
Moin. Ich hab die Woche mal 2 WUs durch die Graka gejagt....unglaublich wie einfach das alles mittlerweile geht! Und wie viel PPD da rausspringt...Die Zahlen sind ja überall unglaublich lang geworden :d. 77 Mrd Punkte^^
Mal wieder ein weekend-Milestone. @weizenleiche hat die neun Milliarden weggeknüllt :hail:und knüllt sich stetig weiter zum zweistelligen Milliardär.
Weiß langsam nicht mehr, ob es sich noch lohnt weiter im CB-HWL Team weiter zu falten. Das Team ist praktisch tot... :cry:
